[E87] Startprobleme nur kalte Temps
Diskutiere Startprobleme nur kalte Temps im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich möchte Euch mal eine kleine Geschichte am Rande erzählen. Mein Fahrzeug sprang bei Temperaturen unter -5C einfach...
  1. #1 Resident-Evil, 13.02.2012
    Resident-Evil
    Resident-Evil 1er-Fahrer(in)
    24.08.2009
    51
    NÜRBURGRING
    Hallo Zusammen,
    Mein Fahrzeug sprang bei Temperaturen unter -5C einfach nicht direkt an.
    Nach mehrmals Zündung Ein - Aus zeigte der Wagen plötzlich das Vorglühsymbol an und dann hatte er keinerlei Probleme...
    1. Diagnose
    - Glühkerzen defekt
    Nach Austausch der Glühkerzen bekam ich das Fahrzeug zurück. Als es jetzt wieder sehr kalt wurde hatte ich das selbe Problem wieder. Der Wagen glüht einfach nicht vor und kann nicht starten... 15 mal Zündung Ein - Aus und das Vorglühsymbol geht an und der Wagen springt an.
    2. Diagnose
    - Batterie defekt
    Jetzt wurde die Batterie getauscht, da lt. BMW di Systeme nicht genügend Saft bekommen...
    !das selbe Problem wieder :evil:. Der Wagen glüht nicht vor!
    3. Diagnose
    - Vorglühsteuergerät defekt
    Das Gerät wurde ebenfalls wieder getauscht. Er sprang wieder nicht an!!! :evil:
    4. Diagnose
    - Kühlmitteltemperatursensor defekt
    Jetzt wurde das Fahrzeug auf Herz und Niere überprüft. Lt. BMW zeigt das Fahrzeug bei einer Außentemperatur von -18° C eine Kühlmitteltemp von +4° an. Also gaukelt der Sensor anscheinend falsche Werte vor.
    Das Gerät wird heute eingebaut... . Ich halte Euch auf dem laufenden...
  2. #2 Resident-Evil, 14.02.2012
    Resident-Evil
    24.08.2009
    51
    NÜRBURGRING
    Also nach Rückfrage sprang der Wagen heute wie eine rakete an. Leider war es aber auch nur -2°C. Nach erneuter Messung der Temperaturwerte zeigte das Fahrzeug auch alle gleich an.
    Jetzt kann ich nur abwarten das es kälter wird und hoffen! Vielleicht weiß ich erst nächstes JAhr ob es daran gelegen hat.
    Vielleicht kann dieser Beitrag dem Einen oder Anderen weiterhelfen....
  3. #3 Resident-Evil, 29.10.2012
    Resident-Evil
    24.08.2009
    51
    NÜRBURGRING
    Also, am Wochenende waren ja die ersten Minustemperaturen... und siehe da.... mein Einser springt einfach nicht an. Der Anlasser läuft, aber das Fahrzeug springt einfach nicht an.
    Wenn die Zündung dann länger brennt, springt dieser direkt an! Habt ihr da eine Lösung?
    getauscht wurde:
    - Batterie
    - Glühkerzen
    - Glühkerzensteuerung
    - Temperatursensor Kühlmittelkreislauf
    Eine Fehlermeldung zeigt er mir an, dass die Klappen im Kühlmittelkreislauf. Ob das nur was damit zu tun hat?????
  4. #4 bitbuerster, 19.02.2013
    bitbuerster
    bitbuerster 1er-Interessent(in)
    08.06.2006
    Habe ähnliche Probleme, wie Du sie beschreibst (120d, Baujahr 2006):
    - bei kalten Temperaturen ruckt der Anlasser ein bisschen, dann blinken die Anzeigen schön bunt und es tut sich nix; hartnäckig 2..3min immer wieder starten und irgendwann kommt er dann; eine Vorglühphase kann ich dabei nicht feststellen, er versucht sofort zu starten
    - aber das Problem tritt nicht immer auf -man könnte sagen je nach "Tagesform"
    - wenn es aber auftritt, dann nur bei kalten Temperaturen (so ab ersten Minusgraden)
    - im Sommer noch nie gehabt
    - Batterie wurde von der Werkstatt durchgemessen, Fehlerlog ausgelesen, Auto auch mal über Nacht in der Kältekammer der Werkstatt belassen: Null Befund, dafür viel Geld verblasen.. :-(
    Daher die Frage:
    - welchen BMW-Typ fährst Du genau?
    - hatte die Werkstatt bei Dir im Fehlerlog irgendwas gefunden?
    Danke!
  5. #5 spitzel, 20.02.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wäre ganz gut zu wissen welches Baujahr der Wagen hat.
    Warum wird nicht mit Kältespray das defekte Teil gesucht?
    Hast du mal die Werkstatt gewechselt?
    Sent from Arcas 737
Thema: Startprobleme nur kalte Temps
  1. startprobleme bei kälte bmw
  2. e87 startprobleme
  3. bmw 116i startprobleme bei kälte
  4. bmw 1er probleme bei kälte,
  5. 1er bmw 118d springt nicht mehr an bei kaelte lt,
  6. bmw 118d startprobleme bei kälte,
  7. upz Phänomen ,
  8. bmw 1er startprobleme
Startprobleme nur kalte Temps - Ähnliche Themen
  1. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
  5. Rasselgeräusche bei kalten Motor durch Wastegate
    Rasselgeräusche bei kalten Motor durch Wastegate: Hallo zusammen, ich wollte mich mal dem Problem der rasselnden Geräusche bei kaltem Motor annehmen. Es gibt ja den einen oder anderen Beitrag...
