[E87] Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen?
Diskutiere Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Mein E87 118d BJ 2005 (117tkm) braucht wenns kalt is so zwischen 5-15 Sekunden bis er anspringt... Er versucht den motor anzudrehen,...
  1. #1 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    Mike0568 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Hallo!
    Mein E87 118d BJ 2005 (117tkm) braucht wenns kalt is so zwischen 5-15 Sekunden bis er anspringt... Er versucht den motor anzudrehen, welche jedoch erst nach einer zeit angeht....
    Meine Frage nun: Da es mein erster Diesel ist kenn ich mich da nicht so aus... Sollte ein Diesel nicht immer vorglühen? Meiner macht das nämlich nicht... Kein Symbol das leuchtet oder eine meldung... Er lässt sich direkt nach dem einsteigen per startknopf anwerfen, springt aber erst nach einiger zeit ein....
    Kann mich wer aufklären?
    Mit freundlichen Grüßen aus dem kalten Tirol
  2. #2 Maulwurfn, 20.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Vorglühen tut er schon nach dem Aufschließen, das bekommst du in der Regel nicht mit.
    Wie alt ist denn die Batterie? Bei dem Fahrzeugalter könnte eine neue fällig sein.
  3. #3 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Wie alt die is kann ich nicht sagen, da ich das Fahrzeug erst seit 2 wochen habe und der vorbesitzer das nicht weiß.... Würde es was bringen, wenn ich sie über nacht lade? Dann würde man doch ausschließen können, dass es die batterie is?!
  4. #4 Maulwurfn, 20.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Das kannst du auf jeden Fall probieren. Wenn die Batterie allerdings einfach nur alt ist, wird das auch nur eine begrenzte Zeit helfen.
  5. #5 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Das is klar, aber wenn er dann anstandslos anspringt weiß ich was zu ersetzen ist. Und das kann echt sein, dass die batterie zu schwach is, obwohl sie 15 sek. voll dreht (Starter)?
  6. #6 Maulwurfn, 20.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Vielleicht hat jemand hier noch eine andere Idee, aber ausschließen will ich das nicht. Ist ja auch typisch: Winter, Minusgrade, alte Batterie. Pannenursache Nummer eins.
  7. #7 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Klingt plausibel. Allerdings würde ich davon ausgehn, dass sie dann auch nicht mehr in der lage ist, so lange den starter spulen lässt... Aber wie gesagt, es kann scho sein! Ich teste dss jetzt mit dem ladegerät über nacht.
    Danke für die hilfe!!
  8. #8 Snake-Force, 20.01.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Was sagt denn dein Tank? Bei mir war damals das Problem, habe Ihn im Januar gekauft, Auto stand glaube 2-3 Monate aufm Hof und wurde damals mit Sommerdiesel abgegeben, der ist glaube nur bis -5 zulässig und macht wohl teilweise ab 0 Grad probleme.
    Könnte das bei dir evtl auch der Fall sein? Dass der Diesel leicht zähflüssiger ist und daher deine Kraftstoffpumpe länger brauch zum fördern.
    Bei mir war es damals sogar so, dass irgendwie -15 über Nacht fahren, spring schwerfällig an und kam nur 2 km, danach ging der Motor aus und nicht wieder vernünftig an. Dann musste der Wagen zum auftauen. :mrgreen:
  9. #9 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Kann ich fast ausschließen, da ich eben erst getankt hab. An das dachte ich aber auch schon
  10. #10 bananenbrot, 20.01.2015
    bananenbrot
    bananenbrot 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Also eine Batterie, die den Diesel-Starter 15 Sekunden lang drehen kann, ist noch vollkommen in Ordnung.
    Klingt eher nach Glühkerze, das sollte dann im Fehlerspeicher stehen
  11. #11 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Hab Termin am 02.02., werde dann berichten! Danke für die Hilfe!
  12. #12 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Wenns jetz wirklich die Glühkerzen sin, wie teuer sind die ungefähr? Und kann man die (wie beim Benziner) selber wechseln? Mit freundlichen Grüßen
  13. #13 prestiGe, 20.01.2015
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Beru Kerzen werden so um die 60 EUR kosten. Wechseln kannst du die selber. Aber ich persönlich würde die Finger davon lassen, wenn du das nicht 100%ig draufhast. Die Kerzen sind so dünn, die brechen nur zu gerne ab. Das steht sogar in der TIS.
  14. #14 Mike0568, 20.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Hätte da einen Mechaniker an der Hand, der mir helfen könnte. Und wie is das mit dem Steuergerät? Muss dass auch gewechselt werden? Lg
  15. #15 Mike0568, 21.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Welche Glühkerzen sollte ich kaufen? Ngk oder Bosch? Und taugt das Steuergerät von BERU was bzw. ist das Sogar das Originale?
  16. #16 Mike0568, 21.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Startprobleme ab -2 Grad
    Hier ein Video zu dem Problem:
    http://instagram.com/p/yHfA-LmNDN/
    Kennt das wer?
    (Randinfo: Er raucht übrigens überhaupt nicht, nach dem er anspringt)
  17. #17 Mike0568, 23.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Kennt keiner das Problem? Hab ich wieder an Glücksgriff glandet?!...
  18. #18 bananenbrot, 23.01.2015
    bananenbrot
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Hast Du denn jetzt mal geschaut, ob im Fehlerspeicher was über die Glühkerzen steht?
  19. #19 Steafmaster, 23.01.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Ich tippe auf die Batterie hatten das gleiche Problem am 118d. Lass mal die Batt. testen bevor du neue Kerzen verbaust. Kostet nen 5 er in die Kaffeekasse.
  20. #20 Mike0568, 23.01.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Leider noch nicht. Hab erst am 02.02. Termin bekommen... :(
    Zwecks Batterie... Ich hab ein Ladegerät da. Werds mal über nacht anschließen
Thema: Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen?
  1. schwache Batterie e87 starten
  2. 118i startprobleme
  3. 118d vorglüh fehler.
  4. startprobleme trotz neuer batterie,
  5. vorglüh zeit 1er bmw,
  6. e87 bmw diesel startprobleme im winter,
  7. bmw batterie 12.3 volt,
  8. winter startprobleme 118d,
  9. bmw 118i startprobleme,
  10. vorgluehen bmw e 87,
  11. trotz neuer batterie startprobleme 120d
Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
