[E87] Startknopf hin und wieder ohne Motorstart
Diskutiere Startknopf hin und wieder ohne Motorstart im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe vor zirka 4 Wochen das erste Mal das Problem gehabt, dass nach dem Drücken auf "Start" einfach nur die...
  1. #1 klein0r, 03.08.2015
    klein0r
    klein0r 1er-Fahrer(in)
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    ich habe vor zirka 4 Wochen das erste Mal das Problem gehabt, dass nach dem Drücken auf "Start" einfach nur die Kontrollleuchten angehen, der Motor aber aus bleibt. Drücke ich noch einmal drauf, geht alles wieder aus. Bei einem weiteren Versuch gehts wunderbar.
    Erstmal habe ich mir dabei nichts gedacht - hatte gedacht, dass ich die Kupplung vllt nicht weit genug getreten habe oder sowas. Aber mittlerweile passiert das ständig!
    Ein einziges Mal ist er nach dem anmachen auch sofort wieder ausgegangen. Probleme mit Startknopf hatte ich bisher ca. 10 Mal in unregelmäßigen Abständen. Egal ob der Motor kalt oder warm ist, auch nach längeren Strecken und kurzer Pause.
    Eine Idee woran das liegen könnte? Wegfahrsperre? Batterie im Schlüssel (habe ich noch nie gewechselt, aber lädt ja angeblich bei der Fahrt automatisch)?. Batterie?
    Möchte mit dem Auto nächste Woche nach Österreich und ungern irgendwo in den Bergen stehen.
    E87, BJ 12/07, Star-Stopp-Automatik, manuelles Getriebe
    Beste Grüße
    Matthias
  2. #2 Michel_xi, 05.08.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Wie alt ist denn die Batterie vom Fahrzeug?
    Wenn die nicht mehr die Beste ist, hat das die seltsamsten Auswirkungen...
    Schau da mal nach.
    Gruss,
    Michel
  3. #3 klein0r, 05.08.2015
    klein0r
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Naja, die Batterie habe ich persönlich zumindest noch nicht gewechselt. Wird dann wohl die erste sein (~7,5 Jahre).
    Kann man das irgendwie messen oder nur auf gut Glück tauschen und hoffen, dass es besser wird?
  4. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    892
    44
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Berichte mal was passiert, wenn du den Startknopf lange drückst (bis der Motor an ist) statt nur kurz anzutippen.
  5. #5 klein0r, 05.08.2015
    klein0r
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Naja ich fahre das Auto ja nun schon seit Ewigkeiten und bisher hat Antippen ja auch immer gereicht - warum sollte sich das ändern?!
    Du meinst auf lange Sicht?
    Haltet Ihr das Problem denn für insgesamt kritisch? Also könnte es sein, dass er in einer Woche gar nicht mehr anspringt, statt nur beim zweiten Mal?
  6. #6 Maulwurfn, 05.08.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Ich würde in jedem Fall auch eine neue Batterie empfehlen.
  7. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    892
    44
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ich hatte das auch vor ein paar Monaten, dass ich mich gefragt habe, was mit dem Auto nicht stimmt, weil er bei kurzem Tastendruck nicht komplett startete. Batterie war auch der Hauptverdacht, aber letztendlich war es nur eine falsche Einstellung (Komfort-Start). Ab und an startete er ja auch relativ zügig durch Antippen, aber meist nur, wenn er noch warm war.
    Daher mal schauen, ob sich was tut, wenn du länger drückst.
    Ansonsten ist die Batterie natürlich das wahrscheinlichste.
    Geht deine Start-Stop-Automatik noch regelmäßig?
  8. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Hast du beim drücken des Startknopfes ein klicken wie das schalten eines Relais aus dem Motorraum wahrgenommen oder passierte rein gar nichts?
Startknopf hin und wieder ohne Motorstart - Ähnliche Themen
  1. Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA
    Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA: Guten Abend zusammen, habe vor einigen Wochen in meinem 118d (2008) das Business Radio gegen ein Pioneer getauscht. Nun ist mir aufgefallen, dass...
  2. ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart
    ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart: Hallo, nachdem ich jetzt meinen 140i bekommen habe, machte ich mich gleich an die Einrichtung von ConnectedDrive. Funktioniert alles prima,...
  3. F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen
    F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen: Hallo zusammen, Kann man es irgendwie einstellen, dass sich die Aussenspiegel erst beim Motorstart ausklappen? Bei mir klappen sie sofort auf,...
  4. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
  5. Beschlagene Scheiben nach Motorstart (anlaufende Lüftung)
    Beschlagene Scheiben nach Motorstart (anlaufende Lüftung): Hallo Forum, ich fahre nun seit April 2016 einen F21 M135i Facelift Baujahr 2015 Automatik und bin zuvor etwa 4 Jahre einen E87 123d Baujahr...
