[E87] Starterbatterie wechseln und anlernen?
Diskutiere Starterbatterie wechseln und anlernen? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, mein Auto stand nun 4 Monate rum, da ich weg war und nun brauche ich bei jedem Start Starthilfe. Es muss also eine neue Starterbatterie...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin,
    mein Auto stand nun 4 Monate rum, da ich weg war und nun brauche ich bei jedem Start Starthilfe. Es muss also eine neue Starterbatterie her. Ich habe einen 1er VFL Baujahr 08/2006 118d mit 122PS ohne Start/Stopp usw..
    Könnt ihr mir eine empfehlen? Hätte jetzt eine Varta Blue Dynamic genommen, aber dann gelesen, dass es eine AGM sein muss. Auch beim VFL? Und muss sie dann in jedem Fall angelernt werden?
    MfG bruoli
  2. #2 ChrisMPower, 17.01.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    ja damit das Energie Management vom Fahrzeug weis das eine neue Batterie im Fahrzeug ist und dem entsprechend regelt die Lade Elektronik das Laden der Batterie!
    Agm brauchst nur kaufen wenn schon ab Werk verbaut war.
    Habe meine auch gegen eine Agm getauscht hab aber eine gebrauchte von einem Vorserien Fahrzeug bekommen die war von 4/2014 und war 5000 km verbaut gewesen funktioniert tadellos!
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  3. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    anlernen is nur bei verbautem ibs zwingend erforderlich.
    agm muss aber net sein, würd au kein sinn machen, nimm ne normale wenn jetz a standart batterie drin war.
    is einfach günstiger als die agm
  4. #4 ChrisMPower, 17.01.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Gab es da eigentlich auch welche ohne IBS also ab 2005 ?? :wink:
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    die ersten mit ibs wurden ohne agm ausgeliefert, bis bmw gemerkt hat, das des kacke is, und die batterien den heldentot sterben.
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Woran sehe ich denn, ob mein Auto ibs hat oder nicht und ob meine Batterie eine AGM ist? Nach Seriennummer ist es eine Bosch S5 und die hat nun immerhin 8 Jahre gehalten.
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ibs is a kleiner kasten aufm plus pol von der batterie.
    deiner dürfte aber keine agm haben, da dein baujahr zu alt is.
Thema: Starterbatterie wechseln und anlernen?
  1. bmw 1er batterie anlernen
  2. e87 batterie wechseln anleitung
  3. bmw e87 muss Batterie registriert werden
  4. batteriewechsel bmw 1er 2005,
  5. batterie wechsel bmw 116,
  6. bmw batterie wechseln anleitung,
  7. bmw batterie codieren anleitung,
  8. 1er bmw batterie ausbauen anleitung,
  9. bmw e87 batterie anlernen,
  10. e87 2005 Batterie codieren ,
  11. starterbatterie anlernen,
  12. bmw e87 batterie ausbauen anleitung,
  13. Starterbatteriewechsel beim 1er Bmw,
  14. batterie bmw 116i anlernen?,
  15. bmw e87 batterie codieren
Starterbatterie wechseln und anlernen? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie tauschen und anlernen (Carly)
    Batterie tauschen und anlernen (Carly): Moin, eine Thema, das hier vermutlich schon sehr oft angeschrieben worden ist: Der Batteriwechsel. Ich fahre einen 116d bei dem schon seit...
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
