Start Stopp schaltet Motor nicht ab
Diskutiere Start Stopp schaltet Motor nicht ab im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, seit paar Wochen hab ich folgendes Phänomen: Bei ungefähr 7 von 10 Fahrten funktioniert die Start Stopp Automatik nur an der...
  1. #1 Christoph, 28.09.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Bei ungefähr 7 von 10 Fahrten funktioniert die Start Stopp Automatik nur an der ersten roten Ampel und für den Rest der Fahrt nicht mehr...
    Mir ist durchaus bewusst, dass es diverse Faktoren gibt, die die SSA deaktivieren, aber warum geht es dann ausgerechnet beim ersten Stopp und für den Rest der Strecke nicht mehr???
    Klimaanlage läuft nicht, Lüftung hab ich Testweise auch schon aus gemacht.
    Radio ebenso.
    Könnte theoretisch am Alpine Verstärker liegen, aber der ist auch nach kurzer Zeit aus, wenn das Radio nix liefert.
    Sitzheizung ist auch aus.
    Am Zigarettenanzünder ist nix dran.
    Außentemperatur ist derzeit auch noch hoch genug, beim ersten Mal gehts ja auch!!!
    Habt Ihr ne Idee??
    Hab schon meinen Service Berater gefragt, er will erst mal ne Diagnose machen um festzustellen, ob evt. n Fehler hinterlegt ist...
    Weiß jemand ob sich das Fahrzeug merken kann, warum SSA dekativiert wurde?
    Christoph
  2. #2 BMWlover, 28.09.2009
    Wenn ein technischer Fehler dazu führt, müsste der auf jeden Fall im Speicher hinterlegt worden sein.
    Klingt schon ein bisschen komisch das ganze... :?
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Miß mal deine Batteriespannung,... eventuell ist deine Batterie schon kränklich und das verantwortliche Steuergerät merkt das erst nachdem er ein paar Input Variable hat durch den ersten Start/Stopp... *theorieaufstell*
  4. #4 Christoph, 28.09.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Bevor ich das mache lieg ich tot in der Ecke... :grins:
    Aber hab auch die Batterie im Verdacht :( Ist die Batterie ein Teil was under Gewährleistung fällt?
  5. #5 BMWlover, 28.09.2009
    Bei einem 1 Jahr altem Auto sollte das noch unter die Garantie fallen ja...
  6. P0114
    1.378
    Wieviele Langstrecken hast letztlich gefahren, Chrisse?
  7. #7 derBarni, 28.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hab ich letzte Woche auch hin und wieder gehabt, wo ich fast ausschließlich im Stadverkehr unterwegs war. Wenn zwischen zwei Ampelphasen ein paar Kilometer lagen, ging der Motor wieder automatisch aus, lagen nur wenige hundert Meter dazwischen nicht.
    Hatte ich in der Form auch noch nicht oft (auch dass der Motor einfach so, ohne Kupplung treten wieder anging), gerade, weil ich ansonsten recht viel Langstrecke bzw sehr wenig "richtigen" Stadtverkehr mit Stop&Go habe. Ich habe es bei mir jetzt halt auf die Stadtfahrerei geschoben... :-k
  8. #8 Christoph, 28.09.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Letzte längere Strecke war am Montag Bonn -> Frankfurt Main und abends zurück = 160 km one way
  9. P0114
    1.378
    Heute? Oder vor ne Woche und seitdem nur noch 100km Kurzstrecke?
  10. #10 Christoph, 28.09.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Letzten Montag. Das Problem war aber vorher auch schon da und ist jetzt auch noch da :D
    Seit dem wieder nur Kurzstrecke, das ist auch richtig.
  11. P0114
    1.378
    Hm... Dann tipp ich doch auf einfach Batterieladung zu niedrig. Fahr mal beim :D vorbei und lass es messen.
  12. #12 Christoph, 28.09.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Naja aber die sollte sich doch auch bei Kurzstrecken nach und nach aufladen, oder?
  13. P0114
    1.378
    Ja natürlich. Aber wenn SSA immer wieder dazwischen kommt, kommt er mit laden nicht mehr nach :wink:
  14. #14 spitzel, 04.10.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    beobachte das selbe bei mir nun auch... seit 6 fahrten von jeweils von 50km autobahn konstant 120, geht selbst am ende der fahrtstrecke der motor nicht aus. heute ging es nach einer woche endlich mal wieder.
    batterie hat mit motor aus ca. 12,4V und wenn nur die heckklappe auf ist laufen auf masse und natürlich auch plus ca. 1,5A laut messgerät. wenn der motor läuft im stand, sind an der bat ca. 14,4v
    überlege auch schon die ganze zeit ob ich mal zum freundlichen soll bzw. mal anrufen...
  15. #15 Christoph, 04.10.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Interessant...
    Hab am Donnerstag nen Termin beim :D
  16. #16 spitzel, 04.10.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    na dann warte ich mal ab was dein freundlicher berichtet
  17. #17 Christoph, 09.10.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ergebnis: Kein Fehler ^^
    Werde morgen mal Details in den Blog schreiben und dann hier nochmal drüber informieren. Gab sehr interessante Erkenntnisse :gespannt:
  18. #18 spitzel, 09.10.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ja bei mir hat es sich auch wieder gelegt. mh scheint wohl doch an der batterie oder an dem dpf zu liegen wenn geladen oder verbrannt wird.
  19. #19 lukas86, 11.10.2009
    lukas86
    lukas86 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    Berlin
    Und, was gab es für Erkenntnisse??
    Ich habe das Problem nämlich auch seit einiger Zeit (04/2007er 118D).
    Nach den ersten paar (hundert) Metern geht er IMMER aus. Danach allerdings sehr unterschiedlich - manchmal mach ich ihn dann auch manuell aus und danach geht es wieder.
    Oft hilft das aber auch nicht.
    Bin in letzter Zeit ab und zu Kurzstrecken gefahren (2km). Aber auch hin und wieder Stadtautobahn (<=100km/h) und längere Stadtfahrten.
    Am Donnerstag werde ich eine größere Autobahnstrecke fahren (400km). Werd versuchen mal etwas auf die Tube zu drücken :D. Vielleicht tut sich da ja was.
    mfg Lukas
  20. #20 Christoph, 12.10.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
Thema: Start Stopp schaltet Motor nicht ab
  1. start stopp automatik schaltet nicht ab
  2. start stop automatik schaltet den motor nicht immer aus
  3. bmw start stopp automatik schaltet nicht mehr ab
Start Stopp schaltet Motor nicht ab - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
