[E81] Start-Stopp funktioniert nicht mehr!
Diskutiere Start-Stopp funktioniert nicht mehr! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Freunde! Ich bin neu hier und dies ist auch mein erster Beitrag. Ich habe einen 2008er 118d:daumen: mit nun 73000km und folgendes...
  1. #1 Emilio1982, 10.10.2012
    Emilio1982
    Emilio1982 1er-Interessent(in)
    10.10.2012
    09/2008
    Hallo 1er-Freunde!
    Ich habe einen 2008er 118d:daumen: mit nun 73000km und folgendes Problem.
    Seit ca. Januar diesen Jahres funktioniert schon meine Start-Stopp Automatik nicht mehr. Mir wurde immerwieder das Batteriesymbol im Display angezeigt. Als die Temperaturen etwas stiegen hatte ich das Problem mit der Batterieanzeige nicht mehr. Ich wusste natürlich, dass die Batterie weiterhin nicht mehr gut war und das Start-Stopp System deshalb auch immernoch nicht lief. Ich hatte keine Probleme damit und bin weiter so durch den Sommer gefahren.
    Heute habe ich meine neue Batterie erhalten (gleiche Kapazität und weiterhin AGM) und diese gleich bei Bosch einbauen und in das System anmelden lassen.
    Nun kam jedoch im Display die Fehlermeldung für das Start-Stopp System, sodass es natürlich auch nicht funktionierte. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Meldung:
    416F Abgleich Neutral-Stellungssensor fehlerhaft
    Der Meister meinte, dass der Sensor für die Leergangstellung wohl defekt ist und der deshalb nicht die Start Stopp Automatik nutzen kann. Der Fehler konnte auch nicht gelöscht werden:icon_mad:.
    Komisch ist aber, warum dieser Fehler mit der Start Stopp Automatik nie vorher im Display angezeigt wurde...
    Ist das Teil nun genau beim Wechseln der Batterie kaputt gegangen oder war es vorher schon defekt?
    Was ist das genau für ein Teil? Hat da jemand eine Teilenummer für mich?
  2. #2 Sandman, 10.10.2012
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Hatte das Problem auch. Der Freundliche hat das System neu angelernt. 14min Sache.
  3. #3 Emilio1982, 10.10.2012
    Emilio1982
    10.10.2012
    09/2008
    Ok, das heißt das Teil ist garnicht defekt?!
    Hmm, ok! Dann hat der wohl nicht ganz verstanden wie das geht. Muss ich morgen wohl nochmal hin. Hoffe der findet es im Menü und kann es dort anlernen. Echt blöd nur dass man wegen solchen Sachen in Werkstatt muss.
  4. #4 R1-Rider, 11.10.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Hatte ich anfangs auch mal, auch bei mir wurde der sog. Nullgangsensor neu initialisiert, seitdem alles okay!
    Olli
  5. #5 surlaender58, 12.10.2012
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ich wäre froh wenn es bei mir dauerdefekt sein würde, das blöde Ding. :mrgreen:
    Das aktivieren bei jedem Neustart nervt.:haue:
  6. #6 hidden1011, 12.10.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Lass es codieren
  7. #7 surlaender58, 16.10.2012
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Danke für den Tipp !:winkewinke:
  8. #8 alpinweisser_120d, 16.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.827
    2.598
    ;) :winkewinke:
  9. #9 Diggler2701, 17.10.2012
    Diggler2701
    Diggler2701 1er-Interessent(in)
    16.10.2012
    34
    Duisburg
    05/2007
    Dirk
    Bei einem Freund von mir war es (bei gleicher Motorisierung) nur irgendein Relais für knapp 10-15 Euro. Danach lief alles wieder tadellos! :)
  10. #10 Emilio1982, 18.10.2012
    Emilio1982
    10.10.2012
    09/2008
    Hey Leute,
    habe den Null-Gang-Sensor nun auch anlernen lassen, sodass jetzt alles wieder tadellos funktioniert. Komischerweise wurde jedoch mein Inspektionsintervall wieder genullt und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber mir soll es egal sein, solange ich es mir gemerkt habe wie lange mir noch bleibt.
    Danke nochmal für Eure Hilfe.
  11. Mali
    Mali 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    49
    Das Problem ist mir heute bei meinem 118d auch aufgefallen. Was fordert BMW für das neu-anlernen?
  12. #12 WernerR80, 04.11.2012
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    430
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Kann aber auch sein das es zu kalt ist. Wenn die Außentemp unter 3° Grad is schaltet der Motor nicht ab hat mein [​IMG] erst gemeint. Kann auch mit der Motortemp zusammen hängen. Also außen zu kalt und der Motor noch nicht richtig warm.
    Mir ist auch bei niedrigen Temp ein leichtes Brummeln aufgefallen. Das ist ein Ventilator der Frischluft in den Auspuff bläst damit bei niedriger Motortemp die Abgaswerte eingehalten werden ....... [​IMG]
    Zeugl gibts heut zu Tag in den Autos [​IMG]
  13. #13 R1-Rider, 04.11.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Der Motor geht übrigens bereits aus, wenn 20°C Wassertemperatur erreicht sind. Der Grund, weshalb er trotzdem an bleibt, ist dass die über die Klima vorgewählte Innenraumtemperatur nicht so schnell erreicht wird. Schaltet man die Klima dann auf 16°C, geht der Motor schon nach 100m aus (bei den derzeitigen Außentemperaturen).
    Olli
  14. Mali
    18.09.2012
    49
    Naja Klima habe ich zur Zeit sowieso nicht an, und ich denke nach 80Km Autobahn sollte er schon ausreichend warm und geladen sein? Außentemperatur lag auch bei ca. 8-16 Grad.
  15. #15 spitzel, 04.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dpf reinigung aktiv. Mach mal den motor aus starte neu und probier es dann.
    Sent from Arcas 737
  16. Mali
    18.09.2012
    49
    Ist mir schon über mehrere Fahrten aufgefallen, werde es aber erstmal weiter beobachten. Danke!
    Muss im Dezember sowieso zum Service bzw. 900Km (die wohl bis Dezember nicht reichen, früher geht nicht). Apropos ist sowas dramatisch für einen Kulanzantrag bzgl. Steuerkette?
  17. #17 alpinweisser_120d, 05.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.827
    2.598
    nach meinen erfahrungen ja!
  18. #18 spitzel, 05.11.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Service überzogen keine kulanz
    Sent from Arcas 737
  19. #19 StillFree23, 05.11.2012
    StillFree23
    StillFree23 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    242
    Dreiländereck ST/SN/TH
    114d
    12/2007
    Søren
    die Start/Stopp verhält sich bei mir auch recht komisch. Habe den 1er noch nicht allzu lange (Mitte September). Fahre am Tag unter der Woche ca. 100km.
    Die ersten 14 Tage hatte ich an der S/S nichts ungewöhnliches bemerkt. Temperaturen waren auch super. An einem Tag ist mir nach der Fahrt durch die Stadt an der Ampel aufgefallen (Temp. außen ca. 10 Grad) das er nicht aus ging. Am nächsten Tag war dann soweit alles normal.
    Auf den letzten 10km des Arbeitsweges habe ich 4-6 Ampeln, an den ersten beiden funktionierte die S/S und an der letzten dann nicht mehr. Die Abstände zwischen den Ampeln werden dabei immer kürzer. Auffällig ist, wenn die S/S einmal aussetzt dann funktioniert sie erst nach einem Neustart des 1er.
    Am letzten Samstag funktionierte die S/S bei Temperaturen um die 8-10 Grad unaufällig, sogar nach ca. 2 Stunden parken funktionierte sie nach wenigen Metern an der ersten Ampel.
    Am Sonntag stand der 1er den ganzen Tag und heute auf den Weg zu Arbeit wollte die S/S nach ca. 10 Kilometern und wieder ca. 10 Grad aussen an keiner Ampel funktionieren. Obwohl sie dies teilweise sogar bei 4-5 Grad gemacht hat.
    Meine Vermutung: Vielleicht liegts an der Batterie, da er den Sonntag ja stand und heute die S/S den Dienst verweigert hat. Habe noch nicht nachgeschaut, aber die Batterie scheint wahrscheinlich noch die erste zu sein... wo kann ich das prüfen?
  20. Mali
    18.09.2012
    49
    Heute noch mal gecheckt, funktioniert wieder. Vllt. war es tatsächlich die DPF Reinigung o.ä.
Thema: Start-Stopp funktioniert nicht mehr!
  1. 416f bmw
  2. bmw e81 start stop geht nicht
  3. null gangsensor bmw anlernen
  4. e87 neue agm batterie angemeldet und immer noch fehler start stop,
  5. bmw start stop system e81,
  6. bmw e81 start stop,
  7. fehlercode 416f bmw,
  8. BMW 416F,
  9. e81 start stopb autonatik,
  10. 416f dtc bmw,
  11. bmw neutral position sensor,
  12. bmw Fehler Abgleich neutral Stellungssensor,
  13. abgleich Neutral stellungssensor bmw,
  14. BMW e81 statt stop,
  15. bmw e81 Kontrollleuchte start stop,
  16. nullgang sensor bmw 114d,
  17. 416f Abgleich Neutral-Stellunssensor,
  18. bmw 116i start stop problem,
  19. abgleich neutralstellungssensor fehlerhaft,
  20. neutralstellungssensor bmw,
  21. bmw 116i start stop fehlermeldung,
  22. bmw 116i start stop funktioniert nicht,
  23. BMW start stop System Niederdruck Sensor,
  24. bmw e81 start stopp automatik funktioniert nocht,
  25. bmw start stop geht nicht mehr
Start-Stopp funktioniert nicht mehr! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch
    Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch: Hey Leute, ich fahre einen 116i aus 2011, der mittlerweile ca. 96tkm auf dem Tacho hat. Seit einigen Monaten funktioniert die...
  2. Start/Stopp Automatik
    Start/Stopp Automatik: Hallo, ich möchte als BMW Neuling, mal meine erste Frage stellen. Kann man beim 116i, Bauj. 04.2008 die Start/Stopp Automatik deaktivieren.
  3. Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag
    Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag: Hallo zusammen, kurze Vorgeschichte. Mein 1er ist BJ 04/2011 und 78tkm gelaufen. Ich habe das Auto vor gut einem Jahr gekauft. Start Stopp ging...
  4. Start/Stopp Funktion funktioniert nicht?!
    Start/Stopp Funktion funktioniert nicht?!: Hi Leute habe mir einen 125i Coupé als Jahreswagen geleistet. Allerdings scheint bei mir die Start/Stopp-Funktion nicht zu funktionieren....
