Start-/Stopp Funktion bei Automatikgetriebe?!
Diskutiere Start-/Stopp Funktion bei Automatikgetriebe?! im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Zusammen, habe mal eine Verständnisfrage: und zwar wenn ich bei einem Schaltwagen den Gang rausnehme und die Kupplung loslasse, geht der...
  1. #1 rene1103, 26.05.2010
    rene1103
    rene1103 1er-Fahrer(in)
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Hallo Zusammen,
    und zwar wenn ich bei einem Schaltwagen den Gang rausnehme und die Kupplung loslasse, geht der Wagen aus. Betätige ich die Kupplung wieder, geht der Motor wieder an. Soweit klar. Aaaaaber wie funktioniert dass wenn man Automatik fährt? Muss man dann immer an der Ampel auf "P" stellen? Oder gibt es bei Automatikwagen keine Start-/Stopp Funktion ? :D
  2. Anzeige
  3. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Für Automatikwagen gibt es keine Start-/Stopp Funktion - zumindest momentan nicht bei den BMW 1ern.
  4. #3 BMWlover, 26.05.2010
    31.383
    Derzeit gibts nur beim DKG des M3 eine Start Stopp Funktion soweit ich weiß.
  5. P0114
    1.378
    Rest der Automatiker folgt in Kurzem
  6. P0114
    1.378
    nein, in "N"
  7. #6 rene1103, 26.05.2010
    rene1103
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Ist das jetzt ernst gemeint? Also wenn ich mir nach meiner 1er Zeit einen 318dA zulege werde ich eine Start/Stopp haben wenn ich auf "N" schalte? :)
  8. #7 MacFish, 27.05.2010
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    Schon und die zahlst sogar nich mal dafür Extra, das Ding is einfach an Bord!
  9. P0114
    1.378
    Nehe, nur wenn die Automatiker auch Start-Stop-Automatik bekommen. Und das wird erst in Kurzem eingeführt. Vermutlich bekommen ab MJ11 einige der 8-Gang-Automatiker als ersten den SSA.
  10. #9 oce@n77, 01.08.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    So scheint jetzt soweit zu sein, hab gestern in der Auto Doof gelesen das BOSCH jetzt ein serienreifes Start-Stop-System für die zukünftigen 7 und 8-Gangautomatiken entwickelt hat. BMW wird natürlich traditionsgemäß einer der ersten Abnehmer sein, also denk ich mal das mit dem Erscheinen des neuen 1er (In dem es ja evtl. auch eine 7-Gangautomatik geben soll) dann auch die Start-Stop-Funktion serienmäßig für Automatikgetriebe geben wird!
    *Für die die's interessiert!* :wink:
  11. Anzeige
  12. #10 Christoph, 01.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Genau das habe ich auch gelesen und wollte es grad posten :D
    Bosch: Start-Stopp-System für Automatik - Autoblog Deutschland
  13. #11 striker118, 02.08.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Verstehe nicht wo da das große Problem ist. Der Schalter muss doch einfach nicht ans Kupplungspedal, sondern an den Wählhebel bzw. das Getriebe-Steuergerät muss dem Motor-Steuergerät halt sagen "jetzt ist der Leerlauf drin" und "jetzt isser nicht mehr drin, mach mal an".
    Das ganze andere Geraffel (zu warm/zu kalt/zu leer/zu schnell) kann man doch übernehmen?
Thema: Start-/Stopp Funktion bei Automatikgetriebe?!
  1. bmw 1er start stop getriebe
  2. start stop bei automatikgetriebe
  3. bmw Start Stop Bei Automatikgetriebe
  4. bmw start stop automatik,
  5. start stopp und automatikschaltung,
  6. wie schalte ich die start stop funktion beim bmw mit automatik getriebe ein,
  7. start stopautomatik beim automatikgetriebe anwendung,
  8. BMW Start Stop Automatikgetriebe,
  9. start stopp funktion beim vitara autmatikgetriebe,
  10. start stopp automatik bmw automatikgetriebe,
  11. starten bei automatikwagen,
  12. BMW Start/Stop Automatik beim Automatikgetriebe
Start-/Stopp Funktion bei Automatikgetriebe?! - Ähnliche Themen
  1. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
  2. [E87] Coming Home Funktion Scheinwerfer Rechts verzögert
    Coming Home Funktion Scheinwerfer Rechts verzögert: Wie der Titel es schon sagt, schaltet sich der rechte Scheinwerfe verzögert ein. Der Linke geht sofort an wobei der Rechte noch seine 3-4 Sekunden...
  3. [F20] Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?
    Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?: Hallo, die BA sagt ja, dass bei niedrigen Temperaturen das Vorglühen den Start etwas verzögern kann und dieses quasi "automatisch" dem...
  4. BMW E87 FL Start-Stop Automatik funktioniert nicht!!
    BMW E87 FL Start-Stop Automatik funktioniert nicht!!: Hallo, Fahre den BMW E87 Facelift Model 11.2007 undzwar funktioniert meine start stop Automatik garnicht mehr. Fahre selber auch sehr viel...
  5. Biete: 1er E87 1er 116i Schaltzentrum mit Heckwischer funktion 696732501
    Biete: 1er E87 1er 116i Schaltzentrum mit Heckwischer funktion 696732501: Hallo zusammen, ich biete hier meinen Schaltzentrum aus meinen BMW E87 116i. Die Teilenummer entnehmen Sie bitte aus den Bildern. Das Auto ist...
