[E81] Start/Stopp defekt?!
Diskutiere Start/Stopp defekt?! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Moin ! Mein Wagen geht an der Ampel aus wenn ich die Kupplung loslasse so wie es sein sollte, allerdings startet der Motor auch direkt wieder...
  1. A-Rod
    A-Rod 1er-Fahrer(in)
    23.01.2012
    93
    Moin !
    Mein Wagen geht an der Ampel aus wenn ich die Kupplung loslasse so wie es sein sollte, allerdings startet der Motor auch direkt wieder nachdem er ausgegangen ist ! Wenn mich nicht alles täuscht sollte er das erst tun, wenn die Kupplung wieder getreten wird oder nicht ??
    Cheers
  2. Anzeige
  3. #2 Mike_18, 09.03.2012
    Mike_18
    Mike_18 1er-Fahrer(in)
    17.06.2011
    69
    Michael
    Das kommt Auf die außen und die innentemperatur an
  4. #3 chris_118, 10.03.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    Ich hab dazu immer die Bremse getreten, ist aber nicht zwingend erforderlich.
    Eventuell ist die Spannung der Batterie auch auf der Kante, so dass er gleich wieder anspringt.
    Ist glaube ich auch so vorgesehen, wenn man zu lang steht und die Batteriespannung schlapp macht, dass die Kiste wieder von alleine angeht.
  5. #4 spitzel, 10.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    3.909
    55
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    Lass das mal prüfen bei BMW wenn es ständig auftritt. Wenn nichts im speicher ist, hilft nur eine fahrt mit dem laptop.
    Mögliche Ursachen:
    Batteriespannung, IBS, Anschlüsse, lass mal das Kabel unter dem Auto auf höhe der Batterie prüfen
    Sensor am Kupplungspedal defekt
    Klimasensor oder Elektronik
    Pneumatischer Bremsdrucksensor oder gar Vakuumverlust. Motor abstellen kurz warten dann auf die Bremse. Ist das Pedal hart abschleppen zur Werkstatt!
    Lenkwinkel einschlag Lenkwinkelsemsor prüfen
    Sent from Arcas 737
  6. A-Rod
    23.01.2012
    93
    Ist nicht immer der Fall !
    Manchmal geht er aus und sofort wieder an ...und manchmal bleibt er so lange aus wie ich es will (wie es eigentlich sein sollte)
  7. Anzeige
  8. #6 spitzel, 10.03.2012
    spitzel
    08.06.2009
    3.909
    55
    11/2007
    Stehst du auf der bremse oder auf der kupplung?
    Versuch es mal besser zu beobachten
    Wichtig sind eingeschaltete verbraucher. Temperaturen. Scheibenbrschlag.
    Evtl lässt es sich provozieren?
    Sent from Arcas 737
  9. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Eventuell drückst du die Bremse zu stark, so dass der Bremskraftverstärker den Motor wieder anspringen lässt.
Start/Stopp defekt?! - Ähnliche Themen
  1. Batterie defekt?
    Batterie defekt?: bei mir leuchtet immer die Batterie GELB wenn ich Auto ausmachen oder an egal ob kurz oder langstrecke, wobei hauptsächlich <10km hat die Batterie...
  2. [F20] Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?
    Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?: Hallo, die BA sagt ja, dass bei niedrigen Temperaturen das Vorglühen den Start etwas verzögern kann und dieses quasi "automatisch" dem...
  3. [E87] Differential defekt
    Differential defekt: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen denn ich bin etwas verwirrt. Ich besitze einen 5er E60 und einen 1er E87 Der E87 macht...
  4. USB-Anschluss defekt
    USB-Anschluss defekt: Hallo zusammen, heute morgen habe ich leider meinen USB-Anschluss beschädigt. Das Kunststoff-Plättchen, dass die Kontaktstifte umschließt, hat...
  5. [E87] 4CA0 Öldruckschalter defekt
    4CA0 Öldruckschalter defekt: Hallo liebe 1er Fahrer, Ich habe gestern Fehler ausgelsen und dabei den Fehler 4CA0 bekommen. Wo befindet sich der Öldruckschalter und kann man...
