[E87] START/STOPP decodieren bei Batteriewechsel
Diskutiere START/STOPP decodieren bei Batteriewechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe eine Frage. Mein Auto braucht eine neue Batterie. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man das StartStopp einfach...
  1. #1 1erKings, 16.06.2016
    1erKings
    1erKings 1er-Interessent(in)
    08.12.2015
    Hallo Leute,
    Mein Auto braucht eine neue Batterie. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man das StartStopp einfach grundsätzlich auscodieren kann (ich benutze es sowieso NIE!) und eine "normale", sprich keine AGM-Batterie an das Fahrzeug anlernen kann.
    Ist das so möglich? Oder haben AGM Batterien andere Spannungen etc. - wodurch meine Steuergeräte darunter leiden könnten? Oder dient AGM lediglich damit StartStopp funktioniert? Weil so eine Batterie bei 200-270€ liegt.
    Ich würde lieber Start Stopp generell auscodieren und eine normale Batterie nehmen.
    Hat jemand damit wirklich Erfahrung? Welche "normale" Batterie kann man denn empfehlen ?
    Liebe Grüße aus Mittelhessen :-)
  2. #2 misteran, 16.06.2016
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Nimm wieder eine AGM, dein ganzes Energiemanagement ist drauf ausgelegt.
    ChrisMPower gefällt das.
  3. #3 ChrisMPower, 16.06.2016
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.438
    117
    Dachau
    02/2005
    Wenn du efficient dynamics hast dann kannst du keine normale Batterie verwenden und bei start stop sowieso nicht schau im Netz nach exide usw. Die sind günstiger!
    Honor 5x via Tapatalk
  4. #4 alpinweisser_120d, 16.06.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.800
    2.585
    agm rein und start stop dennoch raus
    SilberE87 und ChrisMPower gefällt das.
  5. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    428
    51
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Also würdet ihr auch komplett abraten bei einem E90 11/2011 bei bereits verbauter AGM Batterie, wieder eine einzupflanzen, anstatt einer normalen?
    Auch wenn man den Steuergerät sagt, dass eine non-agm verbaut ist?
  6. #6 spitzel, 05.09.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.950
    385
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Es geht ja nicht nur um die Start Stopp Funktion.
    Die Fahrzeuge mit AGM sind eben deutlich Anspruchsvoller an eine Batterie. Sie kommt nicht nur beim Starten zum Einsatz. Bei kurzfristig hohen Forderungen muss die Batterie herhalten, damit die Lichtmaschine kleiner ausfallen kann. Diese Belastung hält eine normale Batterie nicht lange stand. Bei einem Fahrzeug mit Grundausstattung vielleicht noch machbar. Aber sobald Navi und Soundsystem verbaut sind, wird es deutlich ungemütlich für die Batterie.
  7. #7 Der Jens, 05.09.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.679
    965
    Schwäbische Alb
    Das ist so nicht richtig. Tatsächlich ist die Lichtmaschine sogar stärker.
    Aber sie lädt nicht kontinuierlich, sondern verstärkt dann, wenn der Motor keine Leistung abgeben muß, also z.B. im Schiebebetrieb. In dieser Situation lädt sie dann aber umso stärker, um die Phasen auszugleichen, in denen sie nicht oder kaum lädt, z.B. wenn der Motor volle Leistung bringen muß.
    Das bedeutet also für die Batterie, daß sie nicht sanft und kontinuierlich geladen wird, sondern mal gar nicht und dann wieder mit maximalem Ladestrom.
    Paule 49 gefällt das.
  8. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    428
    51
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Und wie sieht das ganze mit den Automatik Motoren aus ?
    Ich selbst habe ein 07/2008 er 118dA.
    Bei diesem habe ich weder eine AGM noch Start Stopp.. Aber dieses brake energy regeneration ist vorhanden ..
    Da denke ich mal das es ähnlich ist oder gibt es da wieder unterschiede Zweck Lichtmaschine
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Thema: START/STOPP decodieren bei Batteriewechsel
  1. start stop batteietausch intervall
  2. 1er start stop geht nicht nach Batterietausch
  3. bmw e87 batterie start stop
  4. bmw 1er batterie start stop,
  5. bmw 1er batteriewechsel mit start/stop,
  6. batteriewechsel start stop automatik,
  7. Batteriewechsel mit Start Stopp Technik,
  8. normale batterie bei bmw1 effizient dynamics,
  9. start stop 118d e87 funktioniert nicht bach batteriewechsel,
  10. batterie dekodieren,
  11. kann ich bei start stop automatik eine normale batterie
START/STOPP decodieren bei Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  1. [E87] Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch
    Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch: Hey Leute, ich fahre einen 116i aus 2011, der mittlerweile ca. 96tkm auf dem Tacho hat. Seit einigen Monaten funktioniert die...
  2. Start/Stopp Automatik
    Start/Stopp Automatik: Hallo, ich möchte als BMW Neuling, mal meine erste Frage stellen. Kann man beim 116i, Bauj. 04.2008 die Start/Stopp Automatik deaktivieren.
  3. Stimmt es dass bei nicht anlernen der Batterie bloß Start stopp nicht geht ??
    Stimmt es dass bei nicht anlernen der Batterie bloß Start stopp nicht geht ??: Ein Kumpel würde mir neue Batterie einbauen und sagt ich kann dann fahren, bloß Start stopp geht nicht und kann die Batterie dann irgenwann...
  4. Start Stopp Automatik
    Start Stopp Automatik: Hallo, Ich habe mal wine Frage zu der Start/Stopp Anlage meines 116i Baujahr: 2014, und zwar geht der Wagen ganz normal aus und nach einer weile...
  5. [E82] Kabelbelegung der Knöpfe für Sitzheizung, Start/Stopp etc.
    Kabelbelegung der Knöpfe für Sitzheizung, Start/Stopp etc.: Hallo, Weiß jemand wie genau die Knöpfe angesteuert werden wie z.B. Für die Start/Stopp Funktion? Meine Überlegung ist es nämlich, meinen...
