Start-Stopp-Automatik
Diskutiere Start-Stopp-Automatik im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bin mit meinem neuen 1er gerade 1550 km gefahren und habe Probleme mit meiner Start-Stopp-Automatik. Diese springt nämlich nicht mehr an (aus)...
  1. #1 Davidinho, 29.11.2010
    Davidinho
    Davidinho 1er-Interessent(in)
    30.10.2010
    Ich bin mit meinem neuen 1er gerade 1550 km gefahren und habe Probleme mit meiner Start-Stopp-Automatik. Diese springt nämlich nicht mehr an (aus) :-)
    Kann es daran liegen, dass es momentan draußen Minusgrade sind? Hatte jmd. schon einmal das gleiche Problem? Und ja, ich nehme den Gang raus und lass die Kuplung los!! :wink:
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    unter 3°C ist das System deaktiviert
  3. #3 Davidinho, 29.11.2010
    Davidinho
    30.10.2010
    ach so... das erklärt dann natürlich einiges!! Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
  4. #4 Dee-Age, 29.11.2010
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    314
    Südniedersachsen
    03/2017
    David
    Hier noch mal ein genaue Auflistung von BMW:
    Die Funktion MSA ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
    Der Motor wird ausgeschaltet,
    • wenn Fahrzeug steht (< 3 km/h)
    • Fahrzeug ist seit dem letzten Motorstopp mit > 5 km/h gefahren worden
    • Fahrzeug ist seit dem letzten Klemme 15-Wechsel mit > 5 km/h gefahren worden
    • Handschaltgetriebe muss in Stellung Neutral stehen
    • Das Kupplungspedal darf nicht betätigt sein
    • wenn keine Lenkradbewegung stattfindet
    • Motordrehzahl muss annähernd Leerlaufdrehzahl sein.
    Der Motor läuft an mit Fahreraktion an wenn:
    • Getriebe in Neutralstellung (siehe Kapitel Neutrallagesensor) ist und Kupplungspedal betätigt wird (10%)
    • Getriebe in erweiterter Neutralstellung (siehe Kapitel Neutrallagesensor) ist und Kupplungspedal betätigt wird (90%).
    Der Motor läuft ohne Fahreraktion an wenn (gilt nur für den MSA-Stopp, also nicht wenn z.B. per SST abgeschalten wurde):
    • Das Fahrzeug rollt (5 km/h vorwärts oder rückwärts)
    • Der Bremsdruck sinkt unter eine definierte Schwelle
    • Der Batterieladezustand sinkt unter eine bestimmte Schwelle
    • Der Beschlagssensor erkennt einen BeschlaganderWindschutzscheibe (IHKA)
    • Bei eingeschaltetem Klimakompressor steigt die Verdampfertemperatur über eine bestimmte Schwelle.
    Grundbedingung bei Neustarts ist, dass das Handschaltgetriebe in Neutralstellung steht.
    Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Außentemperatur (MSA arbeitet ausschließlich ≤ +3 °C), kann es vorkommen, dass die Funktion MSA für längere Zeiträume nicht zur Verfügung steht.
    Die Funktion MSA wird beistehendem Motor immer aktiviert, wenn Klemme 15 eingeschaltet wird, ein so genannter "Fahrzyklus" wird aktiviert. Mit dem MSA-Taster kann die MSA abgeschaltet werden. Im nächsten Fahrzyklus wird die MSA automatisch reaktiviert.
  5. #5 misteran, 29.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Das Handbuch ist eine wirklich tolle Sache :wink:
  6. #6 Dee-Age, 29.11.2010
    Dee-Age
    15.10.2009
    314
    Südniedersachsen
    03/2017
    David
    Ist nicht aus dem Handbuch. Ist aus "Aftersales Training -Produktinformation. MSA Motor-Start-Stopp-Automatik." ;)
    Das steht noch viel mehr drin, das meiste sehr technisch...
Thema: Start-Stopp-Automatik
  1. msa bmw
  2. Bmw msa
  3. msa starter motor
  4. bmw msa funktion,
  5. msa start stop,
  6. start stopp automatik,
  7. 116i start stopp,
  8. msa-taster
Start-Stopp-Automatik - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
