Start Stopp Automatic
Diskutiere Start Stopp Automatic im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habt ihr bei den momentanen temperaturen auch das problem daß die start stopp automatik nicht funktioniert ?? Oder hat das neue Update 2.48 damit...
  1. #1 Schluempfchen2005, 18.12.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Habt ihr bei den momentanen temperaturen auch das problem daß die start stopp automatik nicht funktioniert ?? Oder hat das neue Update 2.48 damit was zu tun ?
  2. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Meines wissens nach deaktiviert sich die SSA bei Temperaturen unter 3 °C! Korrigiert mich falls ich falsch liege :)
  3. #3 alpinweisser_120d, 18.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ja! da spielen viele punkte mit rein. wird die heizung bei niedrigen außentemps benutzt, so schaltet die ssa den motor nicht ab. ist der batterieladezustand niedrig dann auch nicht.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ich hab die auch bei -8°C aktiv gehabt. hab aber noch wohl 2.47x drauf.
    der meitwagen aus september/ machts auch.
    hat letzetndlich was mit motortempertur, sappngsversorgung und ladezustand der batterie zu tun....generell bei mius ists bei mir nicht aus. nach langstercke und warmen fahrzeug definitiv aktiv.
    gruss
  5. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    153
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Bei meinem e87, 116i, wurde die Start/Stopp Automatik konsequent bei 3 Grad AT deaktiviert.
    Jetzt im F21 funktioniert sie auch bei Minustemperaturen. Natürlich nur bei angewärmten Motor.
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    ab F31 und F20 SW November ist die Abschaltgrenze nicht mehr hart bei +3°C kann bis zu in die Munusgrade gehen... etliche ausschaltverhinderer müssen weiterhin da "ok" geben ( z.B. Motor warm,Batterie Voll, Heizanforderung gering, relativ wenige Stromverbraucher usw.)
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das war beim alten E8x u. auch mit dem älteren SW Stand der ersten F20 richtig, da gab es aber eine Änderung, geht jetzt je nach Energiebilanz auch bei Minusgraden.
    Die neueren mit der MSA Optimierungsmaßnahmen haben da die bessere Energiebilanz u. je nach Typ u. Ausstattung auch eine andere Hardware.
  8. #8 120D-Holgi, 18.12.2012
    120D-Holgi
    120D-Holgi 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Wenn ich eine längere Strecke gefahren bin funktioniert die bei mir auch deutlich unter 0 Grad. Ich denke da gar nicht drüber nach und lasse das Ding machen was es für richtig hält.
  9. #9 totoskillachi, 18.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Also ich bin neulich nach 300 km in die Stadt gefahren und der Motor ging nicht aus, Temperatur um die minus 2-3 glaube ich. Als ich auf Eco Pro umstellte war der Motor an der nächsten Ampel aus. Hmm...
  10. #10 120D-Holgi, 18.12.2012
    120D-Holgi
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Schon seltsam, ich fahre eigentlich nie im Eco Modus. Das von mir beschriebene Verhalten war im Comfort Modus. Update habe ich noch nie bekommen und mein Baujahr ist 8/2012. Kann nicht sagen welchen Softwarestand ich habe.
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    kommt auf die eco einstellung an.. wenn du klimaanlage im eco einbeziehst, geht die Heckscheibenheizung und Sitzheizung mit verminderter leistung und die spiegelheizung garnicht somit stromverbraucher gespart-> genügend Batterieleistung zur MSA Phase
  12. #12 Artorius, 18.12.2012
    Artorius
    Artorius 1er-Fahrer(in)
    16.06.2007
    171
    Rheinfelden (Baden)
    11/2011
    Wie stellt man die Software Version fest??
  13. #13 totoskillachi, 19.12.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Na klar, aber nach 300 km Autobahn erwarte ich dass da genügend Akku Leistung und dass der Motor warm genug ist um im Comfort Modus die SSA anzuschalten. Tut es aber nicht, nur meistens in Eco wenn die Klima an ist und draussen etwas kälter ist. Zumindest bis jetzt die Paar Tests.
  14. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Die letzten 2 Wochen als wir fast durchgehend Minusgrade hatten und ich frisch 2.48.x drauf hatte, hat meine gar nicht eingesetzt. Dann vor ein paar Tagen bei +4.5°C das erste mal wieder, die letzten Tage wo es wärmer ist, nach ein wenig Fahrtstrecke auch schon gern mal bei +2°C.
  15. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Bei mir verhält sich das Ding wirklich nicht vorhersagbar. Manchmal (Nikolaus, Rostock -6°, Fahrzeit 15 Min über Land) geht es bei Minusgraden noch aus (Bahnübergang, wollte gerade abschalten, kommt mir der Motor zuvor...?!), das hatte ich in der Form schon öfter, aber erst diesen Winter mit neuer SW. Manchmal (Gestern, Kiel +4,5°, auch nachts Plusgerade, 30 Min durch die Stadt) geht das Ding gar nicht aus, Heute, Temperatur ein tick niedriger sonst gleiche Situation wie gestern und das Ding geht nach gerade mal 1km an der ersten roten Ampel aus (hab ich sonst nur bei Temperaturen > +15°).
    Sorry, aber ich hab nicht das Gefühl, dass die das im Griff haben. Und beim :icon_smile: lesen die den Fehlerspeicher aus und schicken Dich mit einem "alles OK" nach Hause. Da ich änliche Probleme mit der Lichtsteuerung, der Monitordimmung und den Parksensoren habe, würde ich die These wagen, dass BMW die Sensorik nicht im Griff hat.
  16. #16 Kitekat73, 19.12.2012
    Kitekat73
    Kitekat73 1er-Interessent(in)
    04.09.2012
    17
    03/2012
    Nach ca.10min. Fahren funktioniert sie bei mir auch bei deutlichen Temperaturen unter 0.
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    kanste das mal genauer erleutern?
    gruss
  18. #18 120D-Holgi, 19.12.2012
    120D-Holgi
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Nur mal so als Denkansatz, evtl. spielt der DPF da auch eine Rolle. Wenn ein Freibrennvorgang gestartet wird bzw. läuft dürfte sich der Motor wohl auch nicht abschalten. Beim 1er merke ich den Vorgang nicht. Bei meinem früheren A4 TDI wahr das deutlich zu spüren.
  19. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Hab ich schon, in verschiedenen anderen Beiträgen. Weil hier OT nur auf die schnelle:
    - Monitorlichtstärke schwankt sporadisch. Film an BMW, seit einem halben Jahr keine Lösung. Gemeinsame Meinung von Werkstatt und BMW: Lichtsensor für Dimmung (keine Physikalischen Ursachen wie Spannungsschwankungen nachweisbar).
    - Parksensoren sporadisch, mehr im Winter, Meldung von nicht vorhandenen Hindernissen. Problem konnte der Werkstatt vorgeführt werden. Fehlerspeicher = 0, Sensor "neu gestartet", Nummernschildhalter abgebaut, keine Lösung...
    - Abblendlicht wird vom Lichtautomat am hellichten Tag eingeschaltet Problem konnte der Werkstatt vorgeführt werden. Fehlerspeicher = 0, keine Lösung...
    - Fernlichtassistent blendet manchmal nicht ab (also nicht zu spät sondern gar nicht!!!) Fehlerspeicher = 0 Problem nicht vorführbar wg. Verkehrsgefährdung, nutze das Ding nur noch auf einsamen Landstrassen, keine Lösung...
    Und PS: Mit der Regensensorsteuerung bin ich auch nicht immer zufrieden...
    Die Sensorik für StartStop ist offenbar hochkomplex, beinhaltet Aussentemperatur, Öl- und Wassertemperatur, Batterieladezustand...
    Das Problem ist, dass der Fehlerspeicher nur Fehlerzustände melden kann, von denen der Programmier wusste (is ja nicht wie bei Windows, von wegen "die Anwendung muss beendet werden weil unerwarteter Fehler aufgetreten ist :lach_flash:) Wenn ein Sensor etwas falsches meldet (z.B. einen falschen Batterieladezustand), der Wert aber im ERLAUBTEN Wertebereich liegt tritt einfach kein Fehler auf. Man müsste dann schon einen 2. Batteriesensor haben, der den "richtigen" Ladezustand meldet... oder selbst nachmessen. Das ist das Problem: Die Werkstätten haben einfach keine Mittel dafür, und selbst wenn, man könnte den Fehler nur dann herausmessen, wenn er auftritt, sprich heute morgen hätte ein Servicemobil von BMW mich verfolgen und an der roten Ampel sämtliche Sensorwerte mit externen Meßequipment prüfen müssen.
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    hi,
    danke für die ausführliche erleuterung; zumindest bei fernlichtassistent und lichtsteuerung ist ein und das selbe system betroffen.
    das mit der monitorlichtstärke versteh ich noch nicht so ganz....der dimmt doch nicht auf helligkeit/dunkelheit? man kann den monitor im menü oder auch über den regler der armaturenhelligkeit auf einen sollwert setzen. danach bleibts bei der helligkeit. fürs display gibts noch ne tag/nacht umschaltungsoption....also nen sensor für dimmung sehe ich da nicht. wohl aber nen regler für die lichthelligkeit wobei da drehädchen und menü sicher auf ein identisches bauteil zugreifen....wie wärs, das mal zu tauschen?
    parksensoren vorne: das probelm ist reproduzierbar. die sensoren zu tauschen wäre der erste schritt, wie du schonn schreibst, wenn der sensor meldet da ist was (falscher wert) wird das nicht messbar sein, da der wert zulässig und plausibel ist, nur eben falsch...
    haben die bisher überhaupt was gemacht, ausser fehler aufgenommen und (wahrscheinlich) software aufgespielt? das sind ja alles dinge, die nicht so easy sind....und lösung nicht in sicht wegen untätigkeit?
    ja, und start stopp, das würde mich nun persönlich nicht so stören, aber wenns bei +15°C und voller batterie nicht funzt, dann wäre da auch was faul....
    das ist dann ne menge von elektronischen fehlfunktionen, verstehe deine aussage nun vollkommen, was interessiert da Vmax...oder Start stop
    gruss
Thema: Start Stopp Automatic
  1. bmw hohe komfortanforderung start stopp
  2. msa memory bmw
Start Stopp Automatic - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  5. Start Stpp
    Start Stpp: Moin, ich bin seit heute ein Besitzer eines 116i F20, soweit ist alles topp. Nur mit der SSA habe ich ein Problem, wenn ich stehe ( Gang raus,...
