[E87] Start / Stopp aktivieren?
Diskutiere Start / Stopp aktivieren? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe: E87 118d 5 Türer Jahrgang 2008 Hatte ein Problem mit der Batterie, Start / Stopp ging nicht mehr.Habe heute bei der BMW-Werkstatt die...
  1. #1 malpolon, 01.02.2014
    malpolon
    malpolon 1er-Interessent(in)
    01.02.2014
    Habe:
    E87 118d 5 Türer
    Jahrgang 2008
    Hatte ein Problem mit der Batterie, Start / Stopp ging nicht mehr.Habe heute bei der BMW-Werkstatt die Batterie gewechselt. Habe nun eine neue Batterie (80aa Gel Schwarzedition) für 370 Euro eingebaut.
    Beim fahren ging das Start/Stopp System nicht. Muss ich diesen erst wieder aktivieren??? Wenn ja, wie mache ich dass? :roll:
  2. #2 SensationNo1, 01.02.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    zum einen geht die Auto-Start/Stopp Funktion nur bei bestimmten Bedingungen und das ist nicht nur der Ladestand der Batterie sondern zum Beispiel auch die Motortemperatur. Also es kann sein, dass es an etwas anderem liegt. Es kann aber auch sein, dass die Batterie nicht geladen war. Es gibt Batterien, die vor Inbetriebnahme erst geladen werden müssen.
    Der Batteriewechsel selbst muss dann noch codiert werden, da wird die neue Batterie angelernt. Theoretisch macht BMW das, also theoretisch... Wenn das nicht gemacht wird, kann es auch zu Fehlern führen, die nach dem Anlernen dann verschwinden.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  3. #3 Jensbst, 03.02.2014
    Jensbst
    Jensbst 1er-Interessent(in)
    07.08.2013
    31
    Sprockhövel
    12/2011
    Würde spontan sagen, das es draußen zu kalt war. Dann geht es nämlich auch nicht.
  4. #4 Ex-Audifahrer, 04.02.2014
    Ex-Audifahrer
    Ex-Audifahrer 1er-Fahrer(in)
    17.03.2011
    154
    51588
    Hier noch mal ein paar Voraussetzungen , damit die SSA so arbeitet, wie sie soll.
    Grundvorraussetzungen zum Motorstopp:
    - Fahrer angegurtet
    - Fahrzeug im Stillstand (Geschwindigkeit < 3 km/h)
    - Motorhaube geschlossen
    - Schaltgetriebe in Stellung Neutral, Kupplungspedal nicht getreten
    - Motordrehzahl max ca. 900 U/min (Leerlaufdrehzahl)
    - Motor betriebswarm (im Normalfall sind 50°C ausreichend)
    - Fahrzeug vor Stopp nicht rückwärts gefahren
    - Auto-Start-Stopp nicht ausgeschaltet (Taster nicht gedrückt, LED aus)
    - Aussentemperatur über 3°C; bei aktivierter Klimaanlage unter 30°C
    - Batterieladezustand in Ordnung (keine lange Standzeit oder ausgeprägter Kurzstreckenbetrieb)
    - Batteriequalitätszustand in Ordnung (d.h. keine externe Batterieladung, keine Zusatzgeräte an Batteriepolen angeschlossen)
    Sicherheits- oder Komfortgründe die einen Motorstopp verhindern:
    - Klimaanlage ein und Innenraum in Abkühlphase (z.B. bei Fahrtantritt oder vorherigem Motorstopp)
    - Klimaautomatik:
    Beginnender Beschlag der Frontscheibe
    MAX-Taste gedrückt
    Defrost-Taste gedrückt
    - Lenkbewegungen bei Fahrzeugstillstand
    - Stop and Go Verkehr --> Das Fahrzeug ist seit vorherigem Motorstopp mit einer Geschwindigkeit unter 5 km/h gefahren worden
    HINWEIS:
    Während eines Spülvorgangs des Aktivkohlefilters stellt der Motor nicht ab. (Gilt nur für Benzinmotor)
    Es kommt auch vor dass der Motor selbsttätig startet, ohne dass ein Start des Fahrers erwartet wird, also das Kupplungspedal nicht getreten wird.
    Gründe warum der Motor selbsttätig wieder startet:
    - Aufheizender Innenraum bei eingeschalteter Klimaanlage
    - Beginnender Scheibenbeschlag bei eingeschalteter Klimaautomatik
    - Fahrzeug rollte an (Geschwindigkeit > 5 km/h)
    - Niedriger Bremsunterdruck durch mehrfache Bremsbetätigung
    - Batterieladung durch lange Motorstoppphase zu gering
    Der Motor startet bei Kupplungsbetätigung nicht:
    - Fahrergurt während der Stopp-Phase geöffnet
    Ich hoffe ich konnte helfen. :winkewinke:
    Flo95 und gotcha43 gefällt das.
  5. #5 irgendwieanders, 19.11.2020
    irgendwieanders
    irgendwieanders 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    97
    11/2016
    Christoph
    ich fahre den 118d bj 2011 - Ich finde nicht mal den Knopf für die Start-Stop Automatik?, Unter meinem CD Player ist alles frei - keine Knöpfe. Auch ging der Wagen noch nie aus. Habe ich die Start stop funktion gar nicht?
  6. Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    580
    165
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Ist nicht dein ernst oder?
    Der Knopf für die Start-Stop Automatic ist direkt über dem Startknopf, Start-Stop-2.JPG womit du jeden Tag den Motor startest.
  7. #7 gotcha43, 19.11.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.956
    3.695
    Löningen
    04/2009
    Hast du Automatik?
  8. #8 irgendwieanders, 19.11.2020
    irgendwieanders
    03.12.2009
    97
    11/2016
    Christoph
    ja habe automatik...
  9. #9 irgendwieanders, 19.11.2020
    irgendwieanders
    03.12.2009
    97
    11/2016
    Christoph
    ne sorry habe jetzt den bmw 1er bj 2011 automatik.. nicht mehr den neuen
  10. #10 Randberliner, 20.11.2020
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    379
    192
    Havelland
    03/2018
    Dann hat dein E87 keine Start-Stop Funktion ;)
  11. #11 irgendwieanders, 20.11.2020
    irgendwieanders
    03.12.2009
    97
    11/2016
    Christoph
    sehr gut - frag mich zwar warum nicht - aber ich fand das eh immer total nervig.
  12. #12 gotcha43, 20.11.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.956
    3.695
    Löningen
    04/2009
    Haben nur die Schalter damals gehabt.
  13. #13 Dee-Age, 20.11.2020
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fan
    15.10.2009
    577
    161
    Südniedersachsen
    120i (FL)
    12/2018
    David
    ... und die 4-Zylinder, richtig?
  14. #14 gotcha43, 20.11.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.956
    3.695
    Löningen
    04/2009
    Korrekt.
    Dee-Age gefällt das.
  15. #15 Igor ua, 07.04.2021
    Igor ua
    Igor ua 1er-Interessent(in)
    13.12.2020
    Denken Sie, dass der Start / Store-Button eher für die Ökonomie oder mehr für die Ökologie ist?
    Do you think the start / store button is more for economy or more for ecology?
Thema: Start / Stopp aktivieren?
  1. bmw 1er start stop automatik aktivieren
  2. bmw start stop aktivieren
  3. 1er bmw start stop automatik einschalten
  4. 116i start stop aktiviren,
  5. e87 start stop aktivieren,
  6. start stop bmw einschalten,
  7. start stop anlage wie funktioniert bmw 118,
  8. 1er bmw e87 2008 start stop aktivieren,
  9. start stop automatik bmw 116d,
  10. bmw 1er start stop funktion ist deaktiviert springt nicht an,
  11. bmw 116i start stop automatik einschalten,
  12. start stop automatik bmw 1er,
  13. start stop 1er wieder aktivieren,
  14. e87 motorstopp,
  15. start stop automatik 1er bmw,
  16. bmw start stopp bmw 116,
  17. Park stop BMW aktivieren,
  18. bmw e87 start stop,
  19. bmw 1er start stop funktioniert aktivieren,
  20. Defrost Taste e87
Start / Stopp aktivieren? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch
    Start/Stopp-Automatik + höherer Verbrauch: Hey Leute, ich fahre einen 116i aus 2011, der mittlerweile ca. 96tkm auf dem Tacho hat. Seit einigen Monaten funktioniert die...
  2. Start/Stopp Automatik
    Start/Stopp Automatik: Hallo, ich möchte als BMW Neuling, mal meine erste Frage stellen. Kann man beim 116i, Bauj. 04.2008 die Start/Stopp Automatik deaktivieren.
  3. Stimmt es dass bei nicht anlernen der Batterie bloß Start stopp nicht geht ??
    Stimmt es dass bei nicht anlernen der Batterie bloß Start stopp nicht geht ??: Ein Kumpel würde mir neue Batterie einbauen und sagt ich kann dann fahren, bloß Start stopp geht nicht und kann die Batterie dann irgenwann...
  4. Start Stopp Automatik
    Start Stopp Automatik: Hallo, Ich habe mal wine Frage zu der Start/Stopp Anlage meines 116i Baujahr: 2014, und zwar geht der Wagen ganz normal aus und nach einer weile...
  5. [E82] Kabelbelegung der Knöpfe für Sitzheizung, Start/Stopp etc.
    Kabelbelegung der Knöpfe für Sitzheizung, Start/Stopp etc.: Hallo, Weiß jemand wie genau die Knöpfe angesteuert werden wie z.B. Für die Start/Stopp Funktion? Meine Überlegung ist es nämlich, meinen...
