"Start-Stop-Segeln"
Diskutiere "Start-Stop-Segeln" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich überlege mir einen e81 anzuschaffen und würde gerne wissen ob die ssa auch schon im rollen den motor ausschaltet und man somit beim anfahren...
  1. #1 weiskampd, 15.09.2014
    weiskampd
    weiskampd 1er-Interessent(in)
    15.09.2014
    Ich überlege mir einen e81 anzuschaffen und würde gerne wissen ob die ssa auch schon im rollen den motor ausschaltet und man somit beim anfahren an eine rote ampel spritsparen kann..
    ich weiß, dass der e81 rekuperiert und eine elektrische servolenkung hat.. hat er auch eine elektrische bremskraftunterstützung? wenn ja wäre das ganze vielleicht programmierbar?
    Gruß Dennis
  2. #2 AgentMax, 15.09.2014
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    364
    Saarland
    09/2014
    Der Motor geht aus wenn du stehst. Beim Segeln ist das Getriebe einfach im Leerlauf. Wie der Motor. Kein Plan ob das schon bei den Exx Modellen drin ist.
  3. #3 weiskampd, 15.09.2014
    weiskampd
    15.09.2014
    ich dachte da an nen schaltgetriebe wo ich den gang einfach rausnehmen kann
  4. #4 AgentMax, 15.09.2014
    AgentMax
    12.08.2014
    364
    Saarland
    09/2014
    Alls die F Modelle schalten den Motor wieder an wenn
    - man stark lenkt (kein Servo wenn Motor aus)
    - man auf dem Bremspedal rumspielt (Unterdruck geht weg)
  5. #5 dr.schuh, 15.09.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Kurz und knapp:
    Nein. Vllt. unterhalb 1-2km/h, aber das ist vernachlässigbar.
    Nein.
  6. #6 weiskampd, 15.09.2014
    weiskampd
    15.09.2014
    ok trotzdem danke für die antworten :)
  7. #7 misteran, 15.09.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    So toll ist die SSA eh nicht. Die Ersparnis dadurch ist nahe 0. Lieber den Motor durchlaufen lassen.
    Wenn du Spritsparen willst beim Anfahren an eine Ampel, nutze einfach die Motorbremse.
  8. #8 sgt.luk3, 16.09.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    so wie misteran mache ich es inzwischen auch nur noch.
    Es sei denn ich stehe an einer Baustellenampel und da muss man dann schon die Klimaautomatik komplett abstellen, weil der Motor sonst eh wieder nach kurzer Zeit automatisch startet. Zumindest wenn der Temperaturunterschied von der Klima zur Außentemperatur zu groß ist.
    Ansonsten schaltet sich die SSA auch dann an wenn man sich rollen lässt. Aber auch erst ab unter 5km/h oder so. Bringt also nicht wirklich viel.
  9. #9 holger2811, 16.09.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    wenn du bis knapp vor dem stehen immer in den idealen Gang schaltest und eingekuppelt läßt braucht der in dem Moment gar keinen Kraftstoff, er ist dann in der Schubabschaltung. Im Gegenteil, die Lichtmaschine erzeugt in dem Moment sogar besonders viel Strom weil die unnötige Bewegungsenergie in Strom umgewandelt wird. Das ist die Bremsenergie-Rückgewinnung und schont auch noch die Bremse.
    Also ich schalte beim Ausrollen an die Ampel normalerweise immer in den 3. Gang und dann bei ca. 20 kmh in den 2. und gehe erst bei 8kmh oder so in den Leerlauf.
"Start-Stop-Segeln"
"Start-Stop-Segeln" - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. Start Stpp
    Start Stpp: Moin, ich bin seit heute ein Besitzer eines 116i F20, soweit ist alles topp. Nur mit der SSA habe ich ein Problem, wenn ich stehe ( Gang raus,...
