[E87] Start/Stop geht nit, die 100.000ste
Diskutiere Start/Stop geht nit, die 100.000ste im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo @ all, letzte Woche hab ich meine Batt. mit ctek MXS 5.0 (nach-)geladen, so rein auf Verdacht, da SSA nicht geht. SSA ging danach aber...
  1. #1 Swordfish, 28.03.2013
    Swordfish
    Swordfish 1er-Fahrer(in)
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Hallo @ all,
    letzte Woche hab ich meine Batt. mit ctek MXS 5.0 (nach-)geladen, so rein auf Verdacht, da SSA nicht geht. SSA ging danach aber trotzdem nit. Dann hab ich heute mal beim Bosch-Service nachsehen lassen, ob Fehler vorliegen, aber alles ok, auch Nullgangsensor.
    Dann hab ich mal den Reset an der Batt. durchgeführt, indem ich den Minuspol für 2 Std. abgeklemmt habe. Danach angeklemmt, Zündung ein paar Minuten nur an gemacht, Uhr wieder gestellt und losgefahren, kam ans Strassenende und SSA ging. Seit nächstem Strassenende 1km später wieder nit.
    Außentemp.: 7°
    Klima: aus
    keine weiteren Verbraucher.
    Was kann denn das noch sein nun?
    Kann es am IBS vor der Batterie liegen? Aber beim Laden hatte ich die Batt. ja nicht ausgebaut und nicht an der Batt. selbst geladen, sondern an den Polen im Motorraum....:angry: :motz:
    Danke für ne kurze Antwort. Ich kann zu diesem Prob über SuFu nix finden....
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Batterie defekt
  3. #3 Swordfish, 28.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    ich glaube, dann hätte ctek es gemerkt und diese nit (nach-)geladen. Der Vorgang war ja nach 3 Std. bereits auch beendet. Im BC-Menu sieht man 14,6-14,7 Volt in diesem geheimen Untermenu, wenn die Karre läuft....
    Und ich würde es ja angezeigt kriegen, dass Batt. stark entladen wäre....hmm
    Ich hab ja auch keine Start-Probleme usw.
    Ist es wirklich die Batterie dann?
  4. #4 kthemall, 29.03.2013
    kthemall
    kthemall 1er-Interessent(in)
    27.02.2013
    12
    116d
    03/2011
    hi, also ich hatte das auch schon bei 8,5 Grad. mein freundlicher meinte dass kann auch bis 10 Grad sein, kommt auf viele aspekte an, Temp und Batterie sind nur 2 davon.
    also ich warte mal bissle wärmeres wetter ab (heute hats übrigens wieder 5cm schnee runtergeschmissen) und werde es dann noch mal beobachten.
    lg
    tom
  5. #5 oVerboost, 29.03.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Wie alt ist denn die Batterie?
    Und ist es dir denn so wichtig, dass die SSA geht?
    Ich bin froh, dass meine nicht funktioniert. :D
    Gesendet von keinem iPhone
  6. #6 Swordfish, 29.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    so Auto und Batt. sind fast 6 Jahre alt. Ja, was heisst wichtig, diese Funktion würde ich gern weiter nutzen, da ich dann das Gefühl habe, Sprit zu sparen und das FZG im Stand natürlich ruhiger ist, vor allem, wenn man mal länger an ner Ampel steht, ok, ja, ich könnte das Auto ja auch manuell abstellen..... :D
    Habe gerade mal wieder im geheimen Untermenu des BC nachgesehen:
    Auto aus: Spannung 12,4V
    Auto läuft: Spannung 14,6/14,7V
    Sind 12,4 evtl. schon grenzwertig? Als ich letzte Woche bei ner Werkstatt war, hat mir der Mechaniker gesagt, dass da irgendwie noch 46% zur Verfügung stehen; ich glaube, es war die Startleistung oder Kapazität. Dann hab ich mit ctek 5.0 geladen.
    3,5Std. hat es mit dem normalen Programm gedauert. Nur, wenn die Batt. defekt wäre, hätte es das ctek gemerkt und nicht geladen, denke ich, denn dies wird in den ersten beiden Vorgängen geprüft.
    Dann hab ich diese nach ner Kurzstreckenfahrt wieder ans ctek angeschlossen und es hat wieder fast 2,5 Std. gedauert bis die Batt. "voll" war. Komisch, dass dies wieder so lange gedauert hat, obwohl die Batt. doch ne halbe Std. vorher fast 4 Std. angeblich "voll" geladen wurde. Soll ich vlt. mal das Winterprogramm wählen, bei dem mit 14,7V geladen wird?
    Ich hab von der Elektrik nicht soooo den echten Plan. Vlt. kann mir das ja jemand mal kurz erläutern.
    Danke.
  7. #7 Swordfish, 29.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    hat hierzu jemand Ahnung?
  8. #8 Steafmaster, 29.03.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.046
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Hatte am 118d das gleiche Problem. Bau dir eine neue Batterie ein und gut ist.
  9. #9 Swordfish, 29.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    na, mal sehen, werde es noch einmal mit dem ctek mxs 5.0 und dem winterprogramm probieren, wenn das nix bringt, werd ich mir überlegen, ob mir ein tausch die SSA wert ist
  10. #10 oVerboost, 30.03.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    6 Jahre.....das ist das Problem.
    Verzichte auf SSA bis die Batterie den Geist aufgibt....und mit einer neuen Batterie funktioniert sie dann auch wieder.
  11. #11 =MR-C=KinG[GER], 30.03.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ist schon recht wenig, ja.
    hatte auch das selbe Problem, bei mir war die Batterie defekt/ zu stark gealtert.
  12. #12 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    heute morgen vor dem anlassen hatte ich genau 12,0V. Dann war ich etwas unterwegs und danach direkt nach dem abstellen waren es 12,5V, auch wenn man das Auto ja erst was stehen lassen soll, wenn man erneut misst und repräsentative Werte erhalten will. Trotzdem wird diese dann nicht mehr als 12,4V haben, wenn ich nachher mal wieder messe, denke ich.
    Ja, eure Meinung scheint sich zu festigen, die Batt. stirbt, ich warte mal noch, denn, wenn es wärmer wird, sollte sich diese wieder was erholen und startschwierigkeiten hab ich ja noch keine.....
    und das alles, weil SSA nit geht, son kack, aber zumindest dient dies mal als anzeichen, dass da was nit stimmt....:evil:
    Danke mal an alle!!!
  13. #13 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Hallo nochmal,
    dass eine neue Batterie mit gleicher AH und Ampere lediglich registriert werden muss, weis ich. Aber, wie ist das mit dem Tausch?
    Das kann man doch selbst machen, oder?
    Würde ich so richtig vorgehen?
    -Minuspol abklemmen
    -Halterungsstrebe entfernen
    -IBS abschrauben
    -Batteriehalterung lösen
    -Pluspol abschrauben
    -Kabel beiseite packen und Batt. rausheben
    -Neue rein und zuerst wieder Pluspol anschließen
    -IBS anschließen, dann minus, alles festziehen, fertig, so wie in dem youtube-video bei nem 3er, prinzip ist ja das Gleiche, oder?
    http://www.youtube.com/watch?v=KlGJfVyRDP4
  14. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
    Dann noch zum Codierer und die Batterie anlernen lassen :D
  15. #15 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    ja, hab schon telefoniert, das macht derjenige, der auf meinem steuergerät ein anderes kennfeld, zwecks leistungssteigerung aufgespielt hat....der kriegt was für die kaffe-kasse, ich kümmere mich ja auch hin und wieder um dessen pc-probs. dann wirds ja alles in allem doch nit soooo teuer
    die batt. ne banner running bull agm 58001 kostet inkl. versand 155€.
  16. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
  17. #17 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
  18. match
    match 1er-Fan
    09.03.2013
    615
    05/2011
    Philipp
    Mit Versand 146,8. (Mit Pfand: 154,3)
    Pfand:
    Beim Wertstoffhof entsorgen und dann diesen Beleg ausdrucken:
    http://www.bp-fahrzeugteile.de/download/entsorgungsnachweis.pdf
  19. #19 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    ah, ok, nur ist diese nicht n lager gerade, dann warte ich noch was, immerhin ist mein batt. ja noch nit ganz platt
  20. #20 Swordfish, 30.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    kurze Frage noch: Mein 1er mit SSA hat ja Efficient Dynamic, richtig?
    Weil bei mir wird in dem europäischen Brief da irgendwas von 4,7L Verbrauch angegeben!!! Bei den Modellen mit Eff.-Dyn. sind es immer 4,5L, aber die SSA sollte es doch klar identifizieren?
Start/Stop geht nit, die 100.000ste - Ähnliche Themen
  1. Radio geht aus Start-Stop
    Radio geht aus Start-Stop: Hallo Leute. Ich bin neu im Thema 1er. Habe bei einem Bekannten das Radio Business gegen ein Professionell getauscht. Noch nicht codiert. Alles...
  2. [E88] Start/Stop-Funktion geht nicht mehr
    Start/Stop-Funktion geht nicht mehr: Hallo, seit einiger Zeit funktioniert die Start/Stop-Funktion nicht mehr, obwohl sie aktiviert ist. Kann mir jemand helfen?
  3. [E87] Start/Stop Automatik geht nicht
    Start/Stop Automatik geht nicht: Hallo, mir ist aufgefallen, dass seit einiger Zeit das Auto an der Ampel nicht "ausgeht". Hatte gedacht, dass es am Wetter leigt, aber jetzt ist...
  4. Start Stop Automatik / Auto geht von selbst wieder an
    Start Stop Automatik / Auto geht von selbst wieder an: Hi, wodurch springt der 1er denn mit der Start Stopp Automatik wieder an, doch nur indem man die Kupplung tritt oder? Denn mir ist es jetzt schon...
  5. Start Stop geht nicht immer
    Start Stop geht nicht immer: Hi, kann mir jemand sagen, wieso ab und zu die Start Stop Funktiont nicht geht ? Ich fahre teilweise 20min, komme zum Stehen und das Ding...
