Start stop Funktion funkt bei mir nicht?????
Diskutiere Start stop Funktion funkt bei mir nicht????? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Also bei mir funkt das nicht mit der start stop funktion,also defekt ist sie nicht..... Oder muss man die die taste OFF am Cockpit drücken...
  1. Blade
    Blade 1er-Fahrer(in)
    28.11.2007
    109
    Nähe Burladingen u.72393
    Hallo
    Oder muss man die die taste OFF am Cockpit drücken das es funkt
    Bitte um Beiträge dazu....
    Viele Grüsse Blade.....
  2. #2 Stuntdriver, 14.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Funktioniert nur bei Außentemperaturen über 3, oder 5 °C (weiß ich jetzt grad nicht so genau) und wenn der Motor warm ist. Ist beides der Fall?
  3. #3 BMWlover, 14.02.2009
    Bei mir sind es ungefähr +4 Grad. Darunter geht der Motor nicht aus.
  4. Blade
    28.11.2007
    109
    also ja auf die Temperatur habe ich noch nicht geachtet....
    Aber es ist doch so man fährt auf ne ampel zu gang raus und dann geht er aus oder wie genau läuft das jetzt
    Vielen dank mal...
  5. #5 BMWlover, 14.02.2009
    Ja, stehen bleiben --> Gang raus --> Motor geht aus --> dann Kupplung treten --> Motor geht wieder an.
  6. Mekki
    Mekki 1er-Fahrer(in)
    21.11.2008
    407
    Zu dem Thema,
    wenn ich in der Stadt fahre,
    dann ist ne Ampel rot und mein BMW geht aus...
    dann geht er wieder an und ich fahre zur nächsten Ampel.
    An der übernächsten Ampel stehe ich wieder, doch mein Kleiner geht nicht mehr aus :!:
    Ist das bei Euch auch so :?:
    Unabhängig von der Außentemperatur...
    Viele Grüße
    Mekki
  7. P0114
    1.378
    Batterie Ladung zu niedrig.
  8. Mekki
    21.11.2008
    407
    Soll das heisen, meine Batterie geht bald kaputt :?:
    Nach einem Jahr :?:
    Viele Grüße
    Mekki
  9. P0114
    1.378
    Nicht unbedingt. Sollte eh nicht sein. Fahrste viel kurzstrecke?
  10. -MINI-
    -MINI- 1er-Fahrer(in)
    13.03.2007
    85
    Osnabrück
    Dies findet man auf der BMW Homepage:
    Auto Start Stop Funktion.
    Effektiv Kraftstoff sparen: Die Auto Start Stop Funktion schaltet den Motor bei kurzzeitigem Fahrzeugstopp, z.B. an der Ampel, vorübergehend ab und vermeidet damit überflüssigen Kraftstoffverbrauch.
    Das Prinzip ist einfach: Wenn der Motor nicht läuft, kann er auch keinen Kraftstoff verbrauchen. Die Auto Start Stop Funktion schaltet den Motor daher ab, sobald er nicht gebraucht wird.
    Dazu genügt es, z.B. im Stau oder bei Stop-and-go-Bedingungen in den Leerlauf zu schalten und den Fuß von der Kupplung zu nehmen. Eine Anzeige ("Start Stop") im Info Display signalisiert, dass die Funktion aktiv ist. Zur anschließenden Weiterfahrt brauchen Sie nur den Gang einzulegen. Der Motor startet unmittelbar nach Betätigung der Kupplung, und Ihre Fahrt kann schnell und ohne Verzögerung fortgesetzt werden.
    Fahrkomfort und Fahrzeugsicherheit werden durch die Auto Start Stop Funktion nicht beeinträchtigt. So wird die Funktion nicht ausgeführt, wenn der Motor noch nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht hat, wenn sich das Innenraumklima nicht im gewünschten Bereich befindet, die Batterieladung nicht ausreichend ist oder der Fahrer die Lenkung betätigt.
    Dazu verknüpft eine zentrale Steuereinheit alle relevanten Sensoren, den Anlasser und den Batterie-Generator und startet den Motor gegebenenfalls auch während eines Stopps, falls dies aus Komfort- oder Sicherheitsgründen erforderlich sein sollte, zum Beispiel beim Anrollen des Fahrzeugs, bei Beschlagbildung auf der Windschutzscheibe oder bei zu geringem Batterieladezustand.
    Zugleich erkennt das System, ob Sie nur kurzfristig halten oder ob die Fahrt beendet wurde. Werden bei abgestelltem Motor das Gurtschloss, die Fahrertür oder die Motorhaube geöffnet, bleibt ein automatischer Neustart aus. Darüber hinaus kann die Auto Start Stop Funktion jederzeit auch manuell mittels Tastendruck deaktiviert werden.
    Bei konsequenter Anwendung erweist sich die Auto Start Stop Funktion als eine sehr effiziente Maßnahme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes.
    zudem muß die Aussentemperatur über 3°C sein.
  11. #11 1er Maus, 25.02.2009
    1er Maus
    1er Maus 1er-Fahrer(in)
    18.02.2009
    58
    Bayern
    BMW-Handbuch steht dazu auch einiges drin *flöööööt*. Bin selbst kein Freund von Handbüchern, doch da ich so ein Start/Stopp "Teil" noch nie hatte, hab ich mir DAS dann doch mal gegeben. :lol:
    Aktuell geht er bei mir nicht aus, selbst wenn Motor superwarm ist. Dafür isses draußen einfach zu frostig, wenn ich unterwegs bin.
    D.h. in den Genuss dieser Funktion kam ich seit Kauf noch nicht. Ändert sich sicher noch 8)
  12. #12 LA_135i, 25.02.2009
    LA_135i
    LA_135i 1er-Interessent(in)
    06.02.2009
    19
    Landshut
    Es kann aber auch sein das die Start-Stop Automatik wirklich teilweise nicht geht obwohl alle Faktoren ok sind. Bei mir war der Kupplungsschalter defekt deswegen is er teilweise an der Ampel nicht ausgegangen obwohl A-Temp und Motortemp. i.o waren
  13. #13 schakal007, 04.03.2009
    schakal007
    schakal007 1er-Interessent(in)
    16.02.2009
    25
    Seid welchem Jahr gibt es diese Funktion eigentlich? Hat ein 2004 oder 05er diese schon?
  14. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Nein, seit Facelift, also 03/07. Modellspezifische Abweichungen, z.B. 116i mal außen vor (aber da kams noch später).
  15. #15 wutknut, 04.03.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    ob der wagen an der ampel ausgeht oder nicht , hängt von der bordspannung ab.....je mehr verbraucher eingeschaltet sind (licht,klima,radio.....alles was strom zieht also.
    geht er nicht aus, liegt es an zu niedriger bordspannung oder temperatur.
    nachträglich eingebaute verstärker, oder aktive subwoofer machen das system fast wirkungslos.
    gruss
    knut
  16. #16 sparkitup, 05.03.2009
    sparkitup
    sparkitup 1er-Fahrer(in)
    19.01.2008
    91
    also bei mir klappts so in 70% der fälle...ab 3 Grad Außentemperatur. Wenn es innen noch nciht wirklich warm ist weil man gerade losgefahren ist geht er aber auch nicht aus
  17. #17 maximus72, 05.03.2009
    maximus72
    maximus72 1er-Fahrer(in)
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    also ich habe einen recht fetten verstärker im auto und habe keine unterschiede bemerkt, geht immer schön aus. manchmal bleibt er nach mehreren ampeln auch wieder mal an (war aber auch ohne den Verstärker schon so)....also allzuviel einfluß hat das IMHO nicht....
  18. #18 1erolli, 11.03.2009
    1erolli
    1erolli 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    49
    hab mal ne Frage, hat diese Funktion jeder ? habe einen 120D aus dem Jahr 06.
    Gruß Olli
  19. Blade
    28.11.2007
    109
    Ne glaub erst ab Bj 2007/08
  20. #20 Legoteil, 11.03.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    haste nen Knopf rechts unten in der Mittelkonsole für Start-Stop? Wenn nicht dann nö.
Thema: Start stop Funktion funkt bei mir nicht?????
  1. start stopp automatik beim mini cooper defek
  2. auto geht manchmal aus start stop
  3. start stopp automatik mini funktioniert nicht
  4. Start Stop Funktion nach Batterieladung nicht möglich,
  5. mini cooper countryman Start stop problem,
  6. bmw 1er start stop funktioniert nicht,
  7. 1er Start Stop geht nicht,
  8. mini start stop funktioniert nicht,
  9. start stop automatik funktioniert nicht www.1erforum.de,
  10. mini cooper s start stop defekt,
  11. mini bmw start stop funktion fehleranzeige,
  12. e81 auto start stopp funktion ausgefallen
Start stop Funktion funkt bei mir nicht????? - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  5. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
