Start-Stop Fehler im Bordcomputer?!
Diskutiere Start-Stop Fehler im Bordcomputer?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bekomme seit vorgestern einen Fehler im Bordcomputer angezeigt: [IMG] Meiner Vermutung nach, kommt dieser Fehler von der...
  1. #1 oetti133, 07.06.2012
    oetti133
    oetti133 1er-Interessent(in)
    24.10.2011
    31
    Meiner Vermutung nach, kommt dieser Fehler von der Start-Stop-Automatik.
    Er geht per Start-Stop auch nicht mehr aus, sonst läuft aber alles bestens.
    Ist diese Annahme richtig?
    Weiß jemand, wo das Problem liegen könnte?
    Danke schonmal,
    MfG Patrick
  2. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Hast du schon im Handbuch geschaut? Dort werden die Meisten (alle?) Fehler Erklärt.
    Ohne Fehlerspeicher auslesen wirst du wohl nicht weiter kommen....!
    Aber warum sollte gerade die Start stopp Automatik deffekt sein?. Nutz ja nur die normalen Komponenten die du eh brauchst um das Auto zu starten.
  3. #3 oetti133, 07.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Im Handbuch konnte ich bisher nichts finden (habe leider auch kein deutsches da).
    Ernsthaft kaputt sein dürfte da ja nichts, wie du schon sagst..
    Vielleicht weiß ja jemand anders Näheres.
    MfG Patrick
  4. #4 T.B, 07.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.06.2012
    T.B
    T.B Guest
    Deine Vermutung ist richtig.
    Dieses Warnsignal bedeutet Auto Start Stopp Automatik ausgefallen.
    System bald überprüfen lassen.
    Warum sollte sowas nicht kaputt gehen?
    Die SSA überprüft soviele Faktoren bevor sie den Motor abschaltet.
    Da braucht nur eine Messung nicht funktionieren, zb die der Batteriespannung, und schon ist die SSA ausgefallen.
    Warum hast du kein deutsches Handbuch?
    Schau mal hier:
    6.Beitrag
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/...ngen-und-info-s-rund-um-alle-einser-5028.html
  5. #5 Telekraft, 07.06.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    SSA wegcodieren lassen und alles wird gut. Braucht keine Sau
  6. T.B
    T.B Guest
    Ich finde die SSA sehr nützlich. Ohne die SSA würdest Du schon mal mehr Steuern bezahlen.
    Wegcodieren geht nicht, aber man kann den SSA Schalter so codieren das er die letzte Einstellung sich merkt.
  7. #7 oetti133, 08.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Ich fand sie eigentlich auch recht praktisch.
    Kann das Problem vielleicht darin liegen, dass ich zwischen den Batteriepol und die Leiterplatte, die zu den Stromkabeln vom Motor usw. geht, mein Stromkabel für die Endstufen gelegt habe? Hatte dafür auch die Batterie kurz ab. Aber die Tage danach ging alles einwandfrei..
    Löscht sich das Problem von selbst wenn der Fehler behoben wird oder muss bei BMW auch der Speicher gelöscht werden, wie bei VW und Co.?
  8. T.B
    T.B Guest
    Soviel ich weiß muß man die Batterie neu anmelden wenn man diese einmal abgklemmt hat. Sonst weiß dein 1er nicht was für eine drin ist.
  9. #9 oetti133, 08.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Und dafür muss man bestimmt wieder zum Händler? :mrgreen:
  10. #10 Organized, 08.06.2012
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Exakt :D
  11. #11 oetti133, 08.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    War heute beim Händler, die meinten sie müssten erstmal den Fehlerspeicher auslesen, was um die 55-65€ kosten soll. Da kauf ich mir doch lieber gleich die Diagnosesoftware/-Hardware. :D
  12. T.B
    T.B Guest
    Unverschämt, ich würde zu einen anderen Händler fahren.
    Fragen kostet ja nicht´s.
  13. #13 oetti133, 23.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    So, der Fehlerspeicher ist gelöscht, die Anzeige ist allerdings noch immer da. :haue:
    Weiß jemand, wie man die Batterie neu anlernt über Ediabas/INPA? Oder einfach, wie man dieses Symbol weg bekommt? :D
  14. #14 spitzel, 24.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Über ecu dann zu ibs und da batterie wechsel eintragen.
    Sent from Arcas 737
  15. #15 oetti133, 29.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Die Batterie ist nun registriert, es ist trotzdem noch ein Fehler im System.
    Bekomme ihn aber nirgendwo gelöscht :motz:
    Weiß da jemand weiter?
  16. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Du meinst mehr Steuern als in meinem vorherigen TDI ohne DPF und Gelber Plakette? Ups, der BMW kostet ja trotz DPF;SSA, usw. genau so viel?
  17. #17 oetti133, 29.06.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Also meiner kostet genau 190€ jährlich. War dein Alter da günstiger? :D
  18. #18 oetti133, 04.07.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Weiß keiner, wo das Problem liegen kann?
    MfGp Patrick
  19. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    arbeitet die SSA überhaupt :?
  20. #20 oetti133, 05.07.2012
    oetti133
    24.10.2011
    31
    Nein, kann sie ja nicht, wenn ein Fehler vorliegt.
Thema: Start-Stop Fehler im Bordcomputer?!
  1. bmw 1er fehler 013
  2. e87 dieselpartikelfilter gestört Start stop
  3. Fehlerspeicher Start stopp löschen
  4. bmw start stop automatik fehler,
  5. bmw start stop-automatik fehlermeldung,
  6. bmw start stop automatik ausgefallen,
  7. bmw 118d start stop fehlermeldung,
  8. bmw start stop fehler
Start-Stop Fehler im Bordcomputer?! - Ähnliche Themen
  1. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  4. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
