Start-/Stop-Automatik?
Diskutiere Start-/Stop-Automatik? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, heut is mir was peinliches passiert (also mir wars jedenfalls peinlich) Ich stand an der roten Ampel und dank der Temeraturen läuft ja...
  1. #1 sunnycop, 30.03.2010
    sunnycop
    sunnycop 1er-Interessent(in)
    30.09.2009
    39
    Oberfranken
    heut is mir was peinliches passiert (also mir wars jedenfalls peinlich) Ich stand an der roten Ampel und dank der Temeraturen läuft ja nun wieder die Start-Stop-Automatik wieder.
    Also, mein Mukkl geht aus, nach ner Zeit schaltet die Ampel wieder auf grün, ich auf die Kupplung, Auto NIX anspringen! :icon_redface: Hab dann wie verrückt den Startknopf gedrückt und irgendwann sprang er dann an. Motto: Guten Morgen, Blondie!! :swapeyes_blue:
    War schon das zweite mal.
    War die Rotphase zu lang oder was?
    Und noch ne Frage zur S-/S-A.: wie macht ihr das an Kreuzungen, wenn man echt nur kurz warten muss (Linksabbiegen mit Gegenverkehr zB) Dann würds ja auch immer ausgehen, aber nur so kurz, dass es Spritmäßig eher mehr kostet als spart, denk ich? Immer auf der Kupplung bleiben? Oder die A. deaktivieren?
    LG
  2. #2 Hermchen_ME, 30.03.2010
    Hermchen_ME
    Hermchen_ME 1er-Profi
    19.11.2009
    2.382
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Laut diesem Spritsparguru lohnt sich das auch wenn es nur für 3 Sekunden ist. Ob dat stimmt weiß ich nicht. Aber schalte lieber die SSA aus als so lang auf der Kupplung zu bleiben!
  3. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Ich weis ja nicht wie du dich an Kreuzungen verhälst, ich lasse jedenfalls den 1. Gang drin damit wenn es frei wird ich auch sofort losfahren kann. Und in dieser situation geht das Auto nicht aus. Also verstehe ich dein Problem eigentlich nicht.
  4. #4 diesel_power, 01.04.2010
    diesel_power
    diesel_power 1er-Fan
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    Würde mich freuen wenn meine Start Stop-Krams auch funktionieren würde. Muss demnächst nochmal zum Händler, meine schnurrt munter weiter an der Kreuzung. :wink:
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wenns sicher nur kurz ist, dann einfach auf der Kupplung bleiben...
    mit dem "Abgasmengentest", sieht man das bei jeder Sekunde wo der Motor aus ist Sprit gespart wird, nicht berücksichtigt wird allerdings dabei wie sehr der zusätzliche Stromverbrauch auf den Spritverbrauch schlägt... ab wann sich das effektiv lohnt scheiden sich ja bekanntlich die Geister...
    ansonsten zu deinem Problem: zu lange Rot ist unwahrscheinlich, weil das Fenster wo er sich aktivieren lässt per Kupplung relativ groß ist (afaik 10-15 min)... was spricht den dein Auto zu dir? Wenn es sich per SSA abschaltet dann steht da auch was im Display dazu,... ansonsten mal überprüfen lassen... und schauen ob er es auch gezielt macht bzw. von dir provozieren lässt (irgendwo probieren, wo es keinen stört)
  6. #6 sunnycop, 01.04.2010
    sunnycop
    30.09.2009
    39
    Oberfranken
    Das Auto SOLL ja ausgehen, is ja Sinn der SSA. (??)
    @TomZ: gute Idee, ich werds mal auf weiter Flur :aufgeregt: ausprobieren.
  7. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Was bei "zu langer" Rotphase gerne passiert ist, dass der Motor selbständig wieder startet, weil er gebraucht wird (z. B. für die Klimaanlage). Dass sich der Motor aus Start-Stop heraus komplett abstellt, ist mir noch nie passiert und sollte AFAIK auch nicht passieren.
    Du hast nicht zufällig zwischendurch die Handbremse gezogen und die Fußbremse gelöst? Möglich, dass er dadurch aus dem Start-Stop-Modus rausgeht. Ist aber jetzt mehr wilde Spekulation als fundiertes Wissen.
  8. #8 ADizzle, 01.04.2010
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Ja das Auto soll ausgehen sobald du den Gang raus nimmst und die Kupplung los lässt. Also ist es sinnvoll an einer KREUZUNG an der man eventuell nur 2-3 Sekunden steht nicht von der Kupplung zu gehen da sich dort das die Start-Stop-Automatik nicht bezahlt macht.
  9. #9 striker118, 01.04.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Macht er, wenn man als Fahrer den Gurt löst und evtl. auch, wenn man die Fahrertür öffnet (bin ich grad nicht sicher). Und hoffentlich auch, wenn man die Motorhaube öffnet (hab ich nicht probiert).
  10. #10 BMWlover, 01.04.2010
    Ja, wenn man die Fahrertür aufmacht, dann ist er auch ganz aus.
  11. Hunta
    Hunta 1er-Fahrer(in)
    23.02.2008
    399
    10/2012
    @diesel_power: Meiner geht im Moment leider auch nicht aus. war daraufhin beim :icon_smile:, da es an den Temperaturen nicht liegen kann. Der meinte daraufhin, dass die Spannung meiner Batterie zu schwach sei und das die Start Stop Automatik deshalb nicht beim stoppen des Autos an der Ampel greift.
  12. #12 einfachbodo, 02.04.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Spritsparguru?? :shock::lol:
    Ein laufender Motor verbraucht im Standgas ca. einen Liter Sprit in einer Stunde. Bei drei Sekunden spar ich ca. 0,0008l Sprit. :lach_flash: Ob sich das lohnt möcht ich nicht beurteilen. :narr:
    Lasse bei kurzen Stopp´s die Kupplung gedrückt. Ob jetzt fünf oder zehn Sekunden. Das muss ne Kupplung auf Dauer aushalten. Der Hauptverschleiß einer Kupplung fällt beim Anfahren an. Da dieser Punkt sehr Individuell ist.............:mrgreen: Ansonsten nutz ich die Start/Stopp.
  13. #13 Hermchen_ME, 05.04.2010
    Hermchen_ME
    19.11.2009
    2.382
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Ja, dat is so n Töppes bei irgend nem Automagazin... Ich glaub bei Auto, Motor und Sport.
  14. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Also ich hatte das Problem auch schon, dass er ned mehr anging, ich musste erst den Schlüssel rausziehen und neu starten -.-
  15. eag1e
    eag1e 1er-Fahrer(in)
    25.03.2007
    173
    Mörfelden-Walldorf
    So weit ich weiß, wird in der Start-Stop-Phase ein bestimmter Druck aufrecht erhalten, um das schnelle Starten zu ermöglichen. Vielleicht ist dort einfach was defekt. Irgendwo gibt es vielleicht eine Stelle, wo dieser Druck abnimmt.
    Dass dann der Motor durch das Treten der Kupplung nicht mehr startet, ist dann logisch.
  16. #16 barchettist, 08.05.2010
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    hat denn schon mal jemand ausprobiert, ob die SSA wirklich was bringt verbrauchstechnisch gesehen? Ich halte das ganze eher für so einen Marketing-Gag oder Balsam für's Gewissen. Früher hieß es mal, Motor abschalten an der Ampel lohnt erst, wenn man mind. 20 Sek. steht.
    Aber was viel interessanter wäre, was sagt eigentlich auf Dauer der Anlasser dazu? Mir tut das arme Teil immer leid, wenn ich wieder mal nur 2-3 Sek. Diesel gespart habe... :roll: Ich tät' den Unsinn am liebsten abschalten, wenn dann da nicht diese orange Leuchte nerven würde.
    Wurde denn wenigstens ein verstärkter Anlasser verbaut?
  17. QP-Fan
    QP-Fan 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    84
    123d Coupé
    Das selbe denke ich mir auch immer.
    Wenn man auf ne grüne Ampel zufährt, sie dann auf rot umschaltet, ist es ne tolle Sache. Natürlich nur wenn man die komplette rotphase steht.
    Bei sehr kurzen Stopps schalte ich sie gerne aus. Mich stört die orange Lampe überhaupt nicht. Wenn doch würde ich versuchen sie event. abzuklemmen.
  18. #18 striker118, 08.05.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich denke nicht, dass es im Normalbetrieb was bringt. Im EU-Testzyklus mag es 0,1l sparen und nur deshalb wurde es auch eingebaut.
  19. SeSa
    SeSa 1er-Interessent(in)
    21.05.2010
    16
    Donnersdorf
    Ich hätte mal eine allgemeine Frage zur SSA:
    Wurde die in allen 1er Modellen verbaut oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt(Baujahr)?!?
  20. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    300
    Mit Automatikgetriebe hat man keine SSA und was ich hier so bisher gelesen habe verbrauche ich mit Automatikgetriebe ohne SSA nicht mehr als jemand mit SSA (ca. 8,3l Super Plus auf 100km laut BC. Streckenprofil etwa 50% Hamburger Innenstadt, 30% Autobahn, 20% Landstraßen
    Und dabei verbrauchen Automaten immer ein bisschen mehr.
    Das führt mich zu der Annahme, dass die SSA eher nicht soviel bringt.
    Eine Gesundheitskur für den Anlasser ist es sicherlich auch nicht, aber so teuer ist das Ding ja nicht ;)
Start-/Stop-Automatik? - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
