Start-Stop-Automatik und nachgerüstetes Radio
Diskutiere Start-Stop-Automatik und nachgerüstetes Radio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wenn man beim 1er ein neues Radio nachrüstet und die Start/Stop-Automatik nutzt, wird das Radio dann bei jedem Einsatz selbiger ausgeschaltet oder...
  1. #1 Flashhead, 13.03.2008
    Flashhead
    Flashhead 1er-Interessent(in)
    13.03.2008
    Wenn man beim 1er ein neues Radio nachrüstet und die Start/Stop-Automatik nutzt, wird das Radio dann bei jedem Einsatz selbiger ausgeschaltet oder wird das Zündplus-Signal irgendwie überbrückt? Sonst wär das ja ausgesprochen nervig.
    Eigentlich müsste das selbe Problem ja auch beim Originalradio von BMW auftreten (was ja nicht der Fall ist), aber ich frage, weil ich BMW auch gut zutraue, dass sie sich da wieder irgendeinen Schnickschnack ausgedacht haben (so wie den internen Flashspeicher der Radios, um das Dauerplus einzusparen :roll:).
    Falls das Zündplus unterbrochen werde würde, könnte man ja immer noch ein Dauerplus-Signal auf den Zündplus Eingang des Radios legen und das Gerät dann jedes mal von Hand ausschalten.
  2. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Es wird ja nicht die komplette Elektrik des Fahrzeugs abgeschaltet sondern nur der Motor. Alles andere also auch das Radio sollte wohl anbleiben.
    Ich bin zwar noch keinen 1er mit Start/Stopp gefahren aber das alle Peripheriegeräte (Klima, Licht, etc.) auch abgeschaltet werden kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. :roll:
    Folglich sollte auch bei einem Nachrüstradio kein Problem auftreten, da der geschaltete Plus immer da bleibt bis du tatsächlich den Knopf drückst bzw. sogar den Schlüssel ziehst!
    TiTho
  3. #3 Flashhead, 16.03.2008
    Flashhead
    13.03.2008
    Laut dieser Beschreibung geht das Radio aus, wenn der Wagen durch die Start/Stop-Automatik abgeschaltet wird. Zitat:
    "...oder man macht es wie ich, und hohlt es sich vom Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole. Allerdings funktioniert dann das Radio im Stand nur, wenn die Zündung manuel (Ohne Kupplung Start/Stop Knopf drücken) angeschalten wird, bzw. wenn der Motor läuft!"
    Das heißt, man braucht eine andere Quelle fürs Zündplus, oder?
  4. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Guckst du unter FAQ:
    "Wo bekomme ich beim 1er das Zündungsplus her?
    Der 1er hat einen Can-Bus. Er hat kein Zündungsplus.
    Der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole funktioniert nur, wenn der Mtor läuft. Hier könnte man eine Art Zündungsplus abgreifen."
    Wenn am Radio garkein Zündungsplus anliegt, und die Steuerung über den Can-Bus Adapter läuft (mit Problem das sich Radio ausschaltet beim Motorstop) würde ich sagen, ist der CAN-Bus Adapter noch nicht auf die FL Modelle mit Start/Stopp ausgelegt.
    Ich denke daher du solltest vor dem Kauf des Radios mal kurz mit dem Hersteller des Interface telefonieren was die dazu sagen! ;)
    TiTho
  5. #5 modellautomichl, 17.03.2008
    modellautomichl
    modellautomichl 1er-Interessent(in)
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    also bei meinem 1er wird der saft, bei der steckdose unter der mittelarmlehne abgeschaltet, wenn ich die start stopp automatik nutze...
  6. #6 striker118, 17.03.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Bei unseren beiden FLs nicht, sonst würde das Navi ständig an und aus gehen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das so richtig ist, die Zündung bleibt ja auch an.
  7. Sunny
    Sunny 1er-Fahrer(in)
    22.02.2007
    296
    Wien-Umgebung
    07/2012
    Elvira
    Völlig richtig, der Radio, die Klima und auch das Licht bleibt an!
    LG
    Sunny
  8. #8 modellautomichl, 19.03.2008
    modellautomichl
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    ja, die klima bleibt an, sie wird aber runtergedreht, also der lüfter dreht langsamer..
  9. #9 wwjokerk, 20.03.2008
    wwjokerk
    wwjokerk 1er-Fahrer(in)
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Also ich habe auch nen FL und ein anderes Radio drin mit CanBus Adapter. Momentan geht das Radio bei Start Stopp noch aus! Mein CarHifi Mensch meinte, dies könne durch einen kleinen Kondensator vorm Radio behoben werden. Wird heute oder Dienstag eingebaut! Ich werde dann berichten!
Thema: Start-Stop-Automatik und nachgerüstetes Radio
  1. geschaltetes plus am radio beim e87
Start-Stop-Automatik und nachgerüstetes Radio - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
