Start/Stop-Automatik ohne Funktion?
Diskutiere Start/Stop-Automatik ohne Funktion? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe für meine Tochter vor ca. 1 Monat einen gebrauchten 123D gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Start/Stop-Automatik nicht...
  1. #1 Dignitas, 06.03.2012
    Dignitas
    Dignitas 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    85
    07/2008
    habe für meine Tochter vor ca. 1 Monat einen gebrauchten 123D gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Start/Stop-Automatik nicht funktioniert.
    Außentemperaturanzeige war zwischen 8 und 10°C, Motor war betriebswarm (20 Km Landstraße), Batterie müsste auch fast komplett geladen sein und sonstige Verbraucher waren nicht eingeschaltet, außer dem Radio.
    Der Knopf zur Deaktivierung der SS-A leuchtete auch nicht. Start-Stop hat schon seit dem Kauf nicht funktioniert. Habe es aber auf die zu niedrigen Temperaturen geschoben (meist < 3°C ).
    Wann schaltet sich der Motor denn aus? Wenn man komplett steht und kein Gang eingelegt ist und man nicht die Kupplung tritt?
    Werde heute nochmal die Batterie vollständig aufladen, um die Batterie wirklich zu 100% ausschließen zu können.
    Ist die SS-A wirklich bei mir defekt? Welche Kosten kommen da auf mich zu?
    Kann es sein, dass der Vorbesitzer die Funktion hat ausprogrammieren lassen?
    LG
    Dignitas
  2. #2 Kugelfang666, 06.03.2012
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    Hallo Dignitas,
    also der Motor sollte ausgehen wenn kein Gang drin ist und die Kupplung nicht getreten ist. Voraussetzung ist weiterhin, dass:
    Batterie Voll (Am besten mal im Geheimmenü die Spannung auslesen)
    Motor warm (Auch mal im Geheimmenü nach gucken)
    Außentemperatur > 3°C
    Fahrzeuginnentemperatur ist nicht allzu weit vom soll wert Entfernt (hier bin ich mir nicht 100% sicher)
    Oft ist es einfach die Batterie, der Diesel braucht ganz gut Saft zum starten.
    Bezüglich Geheimmenü findest du hier im Forum etliches an Info
  3. #3 Dignitas, 06.03.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Mit dem Geheim-Menü bin ich schon vertraut :mrgreen:
    Wie viel Volt sollte den mindestens angezeigt werden (Motor an/aus)?
  4. 515NJ
    515NJ 1er-Fahrer(in)
    27.03.2008
    54
    04/2013
    würde mich auch Interessieren, habe seit einigen Tagen das gleiche Problem.
  5. #5 TobiMontana, 06.03.2012
    TobiMontana
    TobiMontana 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    223
    Düren
    also bie mir schieb ich es auf die wageninnentemperatur, da ich es gerne etwas kälter habe, vor allem wenn draußen so 10 13 Grad sind, geht sie nicht immer an, wenn ich dagegen aber den temp regler auf 12 uhr habe geht die relativ flott an, auch ohne das der motor wirklich warm sein könnte (fahre sogut wie ausschließlich kurzstrecke).
  6. #6 515NJ, 06.03.2012
    515NJ
    27.03.2008
    54
    04/2013
    ich habe mal nachgeschaut, Spannung ist 12,2 Volt.
    Was hat denn die Start/Stop-Automatik mit der Innentemperatur zu tun?
  7. #7 T.B, 06.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2012
    T.B
    T.B Guest
    Die Start-Stop-Funktion schaltet den Motor ab wenn man in den Leerlauf schaltet und die Kupplung los läßt.
    Der Motor wird nicht abgeschaltet wenn :
    Motor wird nicht abgestellt
    Bevor der Motor abgestellt wird, überprüft das
    System, ob bestimmte Bedingungen im Zusammenhang
    mit Sicherheit und Komfort erfüllt
    sind.
    In folgenden Situationen wird der Motor nicht
    abgestellt:
    Außentemperaturen unterhalb ca. +36
    Innenraum in Aufheiz- oder Abkühlphase
    Beschlag der Frontscheibe bei eingeschalteter Klimaautomatik
    Hohe Außentemperatur und Betrieb der Klimaanlage
    Motor noch nicht betriebswarm
    Batterie stark entladen
    nach Rückwärtsfahren
    Fahrergurt nicht angelegt
    Wenn die StartStop-Funktion defekt ist erscheint eine Warnleuchte ein A mit Ausrufezeichen A!
  8. #8 Dignitas, 06.03.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Spannung wurde im BC 12,1V angezeigt. Noch dazu ist 1 Fehler im Fehlerspeicher abgelegt: A559H 20ED24357801 :swapeyes_blue:
    Kann jemand den Fehlercode genauer erklären?
    LG
    Dignitas
  9. #9 Telekraft, 06.03.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Seih doch froh.. Start-Stop nervt doch nur.
    Diese Funktion hat absolut gar keinen Sinn :swapeyes_blue:
  10. #10 Dignitas, 06.03.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Ja dann soll mir aber BMW Geld zurückerstatten, SSA wurde ja in den Grundpreis miteinberechnet.
    Ich kann auch drauf verzichten, wenns aber schon verbaut ist sollte es aber auch bei Bedarf funktionieren.
    Bei meinem F11 535I funktioniert auch die Start-Stopp Funktion einwandfrei und wird aber meist deaktiviert bis der Motor wirklich Betriebstemperatur hat.
    Ich habe bei all meinen Autos die Scheiben versiegelt. Da braucht man ab ca. 50 Km/H keinen Scheibenwischer mehr.
    Sprich der Scheibenwischer arbeitet evltl. 1 mal im Quartal für weniger als eine Minute.
    Soll ich den etwa auch ausbauen oder froh sein, wenn der Wischermotor defekt ist, weil er eh nur nervt?
  11. T.B
    T.B Guest
    Teste, belegen aber das Gegenteil.
    Außerdem vermindert die SSA beim langen stehen an Ampeln oder Bahnübergängen den Co² Ausstoß. Das kann keiner abstreiten.
  12. #12 Telekraft, 06.03.2012
    Telekraft
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Den CO² Ausstoß juckt jetzt bitte wen? :lach_flash:
    Sry aber das ist ja wohl der letzte blödsinn... Deutschland kauft aus wieviel Staaten CO² Austoßraten dazu? Wir führen E10 ein, steigen aus der Atomkraft aus, Frankreich baut uns direkt 7 neue AKWs direkt an den Rhein :lach_flash:
  13. T.B
    T.B Guest
    Deine Ansicht ist großer blödsinn, um bei deiner Sprache zu bleiben.
    Sorry, mal ein bisschen weiter denken.
    Wenn jeder so denken würde, arme Umwelt. Was die anderen machen muß man noch lange nicht selber machen, zb rücksichslos mit der Umwelt umgehen. Irgendwie muß man ja anfangen.
    Außerdem spart das Kraftstoff und schont etwas deinen Geldbeutel.
  14. #14 R1-Rider, 07.03.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Lass ihn doch die Umwelt vollstinken! Er hat die Zusammenhänge noch nicht verstanden...:?
    Olli
  15. #15 Dignitas, 07.03.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    So, heute mit komplett aufgeladener Batterie rumgedüst (15 Km).
    Kein Licht an, kein Radio an, keine Lüftung an und wie gesagt Batterie wurde über die Nacht komplett mit einem CTek Ladegerät aufgeladen.
    Trotzdem funktionierte die SSA wieder nicht, trotz 7,5°C. :crybaby:
  16. #16 TobiMontana, 08.03.2012
    TobiMontana
    20.01.2012
    223
    Düren
    ist bei mir auch manchmal so :D manchmal gehts dann sogar trotz kaltem motor...
    ich vermute das hängt mit der innenraumtemperatur zusammen.
  17. #17 Horst-Fabian, 08.03.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
  18. Gatty
    Gatty 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    251
    Hockenheim
    03/2012
    Genau. Bevor die Innenraumtemp nicht im Fenster ist schaltet die ssa nicht ab. Im Winter kann das schon mal sein dass diese gar nicht abschaltet, warte doch mal bis es wärmer wird..... Lg Gatty
  19. #19 Dignitas, 08.03.2012
    Dignitas
    18.02.2012
    85
    07/2008
    Aber wiso muss die Innenraumtemperatur eine bestimmten Wert erreichen, wenn ich doch die Lüftung komplett aus hatte :-s
  20. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Klär doch mal ab, was der Fehlercode bedeutet.
    Außerdem verhindert nur die Klimaanlage im Sommer das abschalten, weil der Klimakompressor weiterlaufen muss. Heizen im Winter hat damit nix zu tun. Sollte also funktionieren.
    Hat der Wagen keine Gewährleistung mehr? Kauf von privat?
Thema: Start/Stop-Automatik ohne Funktion?
  1. x1 start stop ohne funktion
  2. e87 start stop ohne funktion
  3. bmw e87 start stop ohne funktion
  4. bmwx1xdrive start stopp,
  5. bmw 123d ohne start stop,
  6. welche funktion hat der start stop knopf,
  7. bmw x1 xdrive - Start-Stop Automatik,
  8. 123d batterie,
  9. start stop automatik funktioniert nicht www.1erforum.de,
  10. bmw Ausfall start-stop automatik,
  11. haben alle x1 start stop funktion,
  12. bmw x1 start stop funktioniert nicht
Start/Stop-Automatik ohne Funktion? - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
