Start-stop Automatik funktioniert nicht
Diskutiere Start-stop Automatik funktioniert nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe seit 2 Woche ein BMW 116 d 2009 mir gekauft.Auto ist Super läuft sehr gut aber mit dem System Start Stop Automatik an den...
  1. c..s79
    c..s79 1er-Interessent(in)
    24.05.2015
    Hallo Leute,
    ich habe seit 2 Woche ein BMW 116 d 2009 mir gekauft.Auto ist Super läuft sehr gut aber mit dem System Start Stop Automatik an den Ampel funktionirt nicht.( Der Motor haltet sich Automatisc nicht aus )Der kleine Knof ist nicht gedrucht(leuchtet nicht).und keine Fehleranzeigen an Board.
    Kann mich jemand helfen ,was kann sein??
    Danke für eure hilfe.
  2. #2 Buba235, 24.05.2015
    Buba235
    Buba235 1er-Interessent(in)
    25.01.2015
    Geht auch nicht immer. Siehe Bedienungsanleitung...
    Temperatur zu gering, lenkeinschlag, Batterieladung, fahrmodus, ... Etc
  3. c..s79
    24.05.2015
    Jetzt draußen Temperatur ist über 15 grade,aber im Board zeigt mir nichst . Habe die Bedinungsanleitung gelesen und alles wie drin geschriben hat,gemacht habe
  4. jarp
    jarp 1er-Interessent(in)
    13.05.2014
    HG
    10/2007
    Timo
    Bei mir war das der Anfang der schwächelnden Batterie - 2-3 Monate nachdem die Start/Stop-Automatik nicht mehr funktioniert hat, musste eine neue Batterie her. (Warnung im Board-Computer aufgeleuchtet)
    Aber wie schon gesagt, das kann mehrere Ursachen haben.
  5. T.B
    T.B Guest
    Lenkeinschlag oder bewegen des Lenkrades ist beim E8x völlig egal.
  6. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Ich habe mein Auto jetzt seit ca. 2Monaten. Seit der ganzen Zeit hat der Motor ca. 15 mal durch Start/Stop abgeschaltet. Es scheint bei BMW wirklich an diversen Faktoren zu liegen.
    Ich habe das aber nun noch nicht gross vermisst. Dachte auch erst es wäre defekt aber da sollte man ja eine Mitteilung erhalten!
    ronne
  7. #7 Knobelbecher, 25.05.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Fährst du viel Kurzstrecke?
  8. #8 deluxestyle, 26.05.2015
    deluxestyle
    deluxestyle 1er-Interessent(in)
    25.02.2012
    bei meinem 116d funktioniert die Start/Stop Automatik auch nicht mehr.
    Letztes und vorletztes Jahr ging sie noch einwandfrei. Seit diesem Frühling geht nichts mehr. Auch wenn die Temperatur dafür ausreichend ist.
    Mein Streckenprofil hat sich nicht verändert. Gleiche Kurzstrecke (ca. 10 km) einfach pro Tag. Am Woende des öfteren auf die Autobahn.
    Kann es sein, dass die Batterie nicht mehr ganz gut ist? Baujahr 12/2010
  9. #9 hardy.b, 26.05.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Schön wenn dieser völlig unsinnige Schnickschnack nicht funktioniert, dann sparst du das Geld für das dauerhafte Abschalten durch Codierung.
  10. #10 Shinguin, 27.05.2015
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Bei mir lag es an der Batterie. Ich musste sie sowieso tauschen lassen und jetzt geht die Karre nachdem man etwa einen Kilometer gefahren ist immer aus.
    Das mit dem Lenkeinschlag stört mich übrigens sehr. Selbst ein A3 aus 2010 startet wieder, wenn man am Lenkrad reißt...
  11. #11 Duesentrieb, 27.05.2015
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Warum soll der Motor wieder starten, wenn man am Lenkrad dreht? Mir fällt spontan kein Szenario ein, wo ich das benötigen würde bzw. ich habe die Funktion bisher nie vermisst.
    Im Übrigen ist auch die Klimaautomatik ein Kriterium für Start-Stopp. Wenn die eingestellte Temperatur mit ausgeschaltetem Motor nicht erreicht werden kann, wird der Motor an der Ampel nicht abgestellt.
  12. #12 Shinguin, 27.05.2015
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Der Motor geht bereits aus bevor der Wagen vollständig zum Stillstand kommt. Rolle ich also langsam bergab und möchte die Richtung ändern (zum Beispiel an einer Ampel mit bergab gehender Kurve davor) muss ich entweder auf die Kupplung latschen oder brutal am Lenkrad zerren. Auch vom aktuellen 3er und 5er bin ich gewohnt, dass er den Motor auch über das Lenkrad wieder einschaltet. Den 1er bin ich noch nie gefahren.
  13. #13 T.B, 29.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Solange der Wagen rollt geht der Motor nicht aus, im Gegenteil, sobald das Fahrzeug anfängt zu rollen geht der Motor wieder an.
    Auch mache ich erst den Gang raus, wenn ich an der Ampel bereits stehe und rolle nicht ausgekuppelt an der Ampel, vor allem nicht wenn noch eine Kurve kommt.
  14. #14 LA-Black, 30.05.2015
    LA-Black
    LA-Black 1er-Fahrer(in)
    14.08.2010
    88
    Niederbayern
    06/2007
    Tom
    Bei mir lag es damals auch an der schwächelnden Batterie. 1 Jahr nachdem die Start/Stop nicht mehr funktionierte kam dann die Meldung im BC das die Batterie im kritischen Zustand sei.
    Meine hielt 7 1/2 Jahre.
    Mit 6 1/2 Jahre war sie also schon so geschwächt das Start/Stop nicht mehr funktionierte.
Thema: Start-stop Automatik funktioniert nicht
  1. start stopp automatik bmw 1er geht nicht
  2. start stop automatik funktioniert nicht
  3. bmw start stop automatik funktioniert nicht
  4. 1er bmw start stop automatik funktioniert nicht,
  5. Was wenn die Start Stopp Automatik nicbt funktioniert,
  6. bmw 1er auto start stop funktioniert nicht,
  7. start stop automatik funktioniert nicht www.1erforum.de,
  8. start stop automatik bmw scheint nicht zu funktionieren,
  9. start stopp automatik funktioniert nicht,
  10. start stopp automatik funktioniert nicht bmw,
  11. bmw 118d start stop funktioniert nicht bj 2010
Start-stop Automatik funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  3. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
