Start-Stop Automatik funktioniert nicht mehr
Diskutiere Start-Stop Automatik funktioniert nicht mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Start-Stop Automatik bei meinem 118d nicht mehr funktioniert, d.h. der Motor schaltet zu keinem...
  1. funky*
    funky* 1er-Fahrer(in)
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Start-Stop Automatik bei meinem 118d nicht mehr funktioniert, d.h. der Motor schaltet zu keinem Zeitpunkt mehr ab.
    Alle Faktoren, die eine Aktivierung der Start-Stop Funktion verhindern würden (Temperatur, Motorwärme, Batterie-Ladezustand etc.) konnte ich mit Sicherheit ausschließen.
    Jetzt entdeckte ich, dass beim Starten des Motors gelegentlich das Vorglüh-Symbol aufleuchtet, unabhängig davon, ob der Motor kalt oder bereits warm ist, obwohl immer deutlich über 3°C hatte (selbst bei 16°C erscheinte die Anzeige).
    Meine Vermutung ist nun, dass irgendein Sensor defekt ist, der die Aktivierung der Start-Stop unter 3°C verhindert, d.h. dass die Start-Stopp der Meinung ist, dass es permanent Temperaturen unter 3°C hat.
    Hat jemand vielleicht schon dasselbe Problem gehabt, oder gar einen Lösungsvorschlag?
    Beim BMW-Händler war ich bisher deshalb noch nicht.
    Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
  2. #2 spitzel, 05.04.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    als erstes mal fehler auslesen. meist kommt dann eine überforderte batterie raus. hab mir dann ein ctek ladegerät besorgt mit festeinbau. einmal im monat lade ich die batterie da es ein regenerierprogramm hat.
    seitdem keine probleme mehr
  3. #3 dirk_s, 06.04.2010
    dirk_s
    dirk_s 1er-Interessent(in)
    06.04.2010
    Problem eventuell der IBS Intelligente-Batterie-Sensor?
    Hallo funky*!
    Ich hatte das Gleiche Problem mit der Start-Stopp-Automatik, jedoch konnte mir der BMW-Kundendienst nicht wirklich helfen. Die haben die Batterie geladen und den Fehlerspeicher gelöscht. Aussage des Servicetechnikers:
    "Alles Ordnung, es sollte wieder alles funktionieren".
    Testfahrt (Rückfahrt vom BMW-Händler) bei Temperaturen von ca. 13° C durchgeführt- keine Funktion der S-S-A!
    BMW-Kundendienst nochmals aufgesucht- die konnten leider keinen Fehler finden.
    Danach habe ich selbst Hand angelegt: Batterie-Masse abgeklemmt, ca . eine Minute gewartet und wieder aufgeklemmt. Dann mittels Ladegerät (Ctek3600) über die Frendspannungsstützpunkte im Motorraum die Batterie geladen.
    Nach ca. 6 Std. war der Akku geladen und ich konnte das Ladegerät abkklemmen.
    Bei meiner anschließenden Testfahrt kam ich bis zur ersten Kreuzung und im Display erschien das langerwartete (A)- Kupplung getreten Motor startete wieder!:daumen:
    Ob's am Intelligenten-Batterie-Sensor gelegen hat weiß ich nicht- aber bisher
    hatte ich keine Ausfälle mehr der S-S-A zu verzeichnen!
    Versuch's einfach mal!
    Dirk
  4. funky*
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Super, vielen Dank für die Tipps!
    Werde das demnächst gleich mal probieren...
  5. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    beim ir tut sich auch nichts mehr :)
    hab jetzt schon die zweite batterie drin aber BMW ist ratlos im Fehlerspeicher steht ein nullgangsensor aber da müssen se erst noch klären was der soll meinten se habe eh nächsten Freitag n kurzen Termin dann sollten se ja bescheid wissen :)
  6. funky*
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Hab gestern mal die Batterie in einem Fachgeschäft messen lassen. Sie hat nach knapp 3 Jahren lediglich ein Kapazität von 520 statt 800.
    Außerdem meinte der Batterie-Mensch, dass eine normale Starterbatterie wie sie hier verbaut ist nicht auf die vermehrten Startvorgänge ausgelegt ist. Dafür gäbe es mittlerweile spezielle Batterien, die für die S-S-A geeignet wären. (Mein 118D ist BJ 03/07, demnach die erste Generation der S-S-A-Modelle).
    Ich habe Ende April einen Termin beim :icon_smile:, der dann selbst nochmals messen wird, und gegebenenfalls die Batterie tauscht.
    Mal sehen...
  7. #7 Frank_DC, 08.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der Batterie-Mensch hat wahrscheinlich eine sog. AGM-Batterie gemeint. Allerdings wurden nach meinem Wissenstand bei Fahrzeugen mit S-S-A ausschließlich AGM-Batterien ab Werk verbaut...
  8. funky*
    03.03.2007
    60
    München / Passau
    Richtig, er meinte, es müsse eigentlich eine AGM bzw. Vliesbatterie verbaut werden.
    Laut seiner Aussage ist hier aber eine normale Säure-Starterbatterie verwendet worden, die auch einen Überlaufschlauch besitzt.
    Ich vermute daher, dass bei den ersten FL-Modellen (BJ 03/07) möglicherweise noch herkömmliche Batterien verbaut wurden.
  9. #9 spitzel, 08.04.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    den überlaufschlauch hat die agm auch. weil auch diese ausgast. bzw ist es ein überdruckschlauch mit einem ventil welchem dem normalen schlauch sehr ähnlich sieht.
    die agm batterien sind bei bmw generell komplett schwarz und auch so gekennzeichnet.
    schau mal bei mir ins album ob deine auch so aussieht.
    vll. kommt dir bmw entgegen und baut dir dann eine agm batterie ein.
    @boby äh und du hast noch vertrauen in die werkstatt? wenn der nulllagensensor etwas mit dem antrieb zu tun hat, ist es klar, dass die ssa abgeschaltet wird. denn die funktioniert nur wenn alles 100% passt.
  10. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    natürlich habe ich noch vertrauen. die wissen ja selber nicht was es ist weil auser bei meinem kleinen die SSA bei alles geht :) wie gesagt nächsten freitag weiß ich mehr.
  11. Lex90
    Lex90 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    Hab das gleiche Problem seit ich meinen 120d FL BJ 08 im Januar gekauft habe.
    Start - Stop Automatik mach nix, null, nada! Dachte schon das sie gar nicht verbaut ist.
    Fehlerspeicher sagt auch nix. Hab erst wieder in 2 Wochen nen Termin beim Händler.
    Was meint ihr was es sein könnte?
  12. dirk_s
    06.04.2010
    Hallo Lex90!
    Kauf Dir ein Ladegerät (Empfehlung: CTek 3600; ca. 60,- €), klemme das Massekabel für ca. eine Minute ab- dann wieder anschließen und über Nacht die Batterie laden.
    Du wirst sehen die S-S-A wird danach wieder funktionieren!
    Gruß Dirk
  13. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    auch das wurde schon probiert und hat nicht zu einer lösung beigetragen.
  14. Lex90
    25.03.2010
    203
    Niederbayern
    02/2008
    Ferdinand
    Und ich hab noch knapp 1 Jahr Händler Garantie, werd daher mit sicherheit keinen Cent dafür ausgeben.... xD
  15. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    so sehe ich dass au also schön zum :) udn sagen so kanns nedde sein.
  16. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Hi!!
    Also der Nullgang geber sitz oben auf dem Getriebe und der sagt dem Motorsteuergerät das du keinen Gang eingelegt hast!! Wenn der also einen defekt hat ist klar das der Wagen nicht aus geht
    mfg Cando
  17. #17 spitzel, 22.04.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    mh dann sollte der sensor aber angemeckert werden oder bmw soweit in der lage sein selbst darauf zu kommen alle soll und istwerte zu vergleichen.
    könnte mir vorstellen dass ein fehler generiert wird, wenn das auto steht die kupplung nicht getreten wird, motor läuft und trotzdem keine nulllage am getriebe gemeldet wird. wäre ja ein logischer fehler der so nicht geht.
    aber ob die bmw software soweit denken kann??????
    richtig teuer der sensor 60€ und sitzt laut tis genau oben auf dem getriebe... wenn der sensor nicht gerade unter dem schalthebel sitzt darf dafür das ganze getriebe raus.... prima sache
  18. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    so habe das auto ja wieder :)
    sensor wurde getauscht. und auf verdacht die batterie gewechselt.
    seitdem gehts tadellos.
    mein werkstatt heini meinte das der sensor übern winter ne macke abbekommen haben muß er hat dann ne probefahrt nach austausch gemacht und ging gleich tatellos. die baterie hat er vorsichtshalber mal auf garantie gewechselt. da meine garantie nächsten monat abläuft.
    da des mistding ja nicht grad billig ist meinte er :)
  19. #19 spitzel, 23.04.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    also doch der sensor interessant
    also laut tis muss für den nullagensensor das getriebe raus.
    ich denke mal im normalfall muss man bis zu 300-400€ bezahlen nur um den sensor wechseln zu lassen. unter anderem muss er dann neu angelehrnt werden.
  20. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    jup :)
Thema: Start-Stop Automatik funktioniert nicht mehr
  1. bmw start stop funktioniert nicht
  2. start stopp automatik funktioniert nicht
  3. bmw start stop automatik funktioniert nicht
  4. bmw 1er start stop geht nicht,
  5. bmw start stop automatik geht nicht,
  6. bmw 1er start stop funktioniert nicht,
  7. bmw 1 start stop funktioniert nicht,
  8. start stop automatik bmw funktioniert nicht,
  9. start stop bmw 1er funktioniert nicht,
  10. bmw start stop geht nicht,
  11. start stop funktioniert nicht bmw,
  12. start stop automatik funktioniert nicht,
  13. start stopp automatik bmw funktioniert nicht,
  14. bmw 123d start stop funktioniert nicht,
  15. bmw 1er auto start stop funktioniert nicht,
  16. 1er bmw start stop automatik funktioniert nicht mehr,
  17. batteriewechsel start stop,
  18. bmw 118i start stop funktioniert nicht,
  19. start stop funktion bmw funktioniert nicht,
  20. bmw 120d start-stop-automatik funktioniert nicht,
  21. bmw 1er start stop automatik defekt,
  22. 1 er bmw start stop funktioniert nicht,
  23. bmw start stopp automatik defekt,
  24. Start-Stopp Automatik Funktioniert Nicht,
  25. bmw 1er batterie start stop
Start-Stop Automatik funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
