[E8x] Start/stop automatik! Frage
Diskutiere Start/stop automatik! Frage im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten morgen! Habe seit dienstag ein 118d bj 8/09! Fahre morgens zur arbeit. Start stopp funktioniert nach ca 5km. Fahre dann ca 30 km autobahn....
  1. #1 Hamburg, 28.09.2012
    Hamburg 1er-Interessent(in)
    17.09.2012
    Guten morgen!
    Fahre morgens zur arbeit. Start stopp funktioniert nach ca 5km. Fahre dann ca 30 km autobahn. Danach geht start stopp nicht mehr. Wenn ich den motor neu starte, funktioniert es wieder. Ist das normal?
  2. #2 Gin-Tonic, 28.09.2012
    Gin-Tonic
    Gin-Tonic 1er-Interessent(in)
    18.03.2011
    48
    08/2008
    Kevin
    Beim Start Stop spielen mehrere Faktoren zusammen wie z.B. der ladezustand der Batterie, die Aussentemperatur und die Motortemperatur.
    Scheint also alles ok.
    Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
    LG
  3. #3 Lucky Slevin, 28.09.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Ist soweit richtig. Sind wie gesagt sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Bei angeschaltener Klima geht die SSA auch (fast) nie.
  4. #4 treehacker, 28.09.2012
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bei mir war das auch so, lag an der Batterie. Die Konnte nur noch zu 60% geladen werden. Dann schaltet sich Start & Stopp aus.
    Tipp von mir. Lass bei VARTA mal den Batterie Status prüfen und wenn die nicht mehr ganz ok ist, bau dir schnell eine neue ein, denn ohne guter Batterie geht auch die DPF regeneration nicht mehr richtig und dein Filter setzt sich schneller zu.
  5. #5 =MR-C=KinG[GER], 28.09.2012
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Bei mir geht die SSA auch bei voll aufgedrehter Klima, allerdings springt der Motor selbsttständig nach ca. 15 sek wieder an, weil's wahrscheinlich zu viel batterie kostet :grins:
  6. #6 Hamburg, 28.09.2012
    17.09.2012
    Erstmal danke für die Antworten. Werde Batterie mal überprüfen, die Klima war immer an, vielleicht liegt es ja daran.
  7. #7 Daniel020a, 28.09.2012
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Finde es auch doof mit der SSA und Klima.
    Normalerweise ist ja die klimaautomatik dazu da , um immer an zu sein, aber dann springt das Auto nach 10 seks wieder an.
    Eigentlich schade, dass beides nicht zusammen geht
  8. #8 Lucky Slevin, 28.09.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Bei eingeschaltener Klima (also nicht Lüftung) ging mein 1er bisher nur ein einziges Mal in SS, dafür aber bestimmt länger als 10 oder 15 Sekunden.
  9. #9 R1-Rider, 28.09.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das mit der Klima hat weniger mit der Batterie zu tun, als viel mehr damit, dass bei stehendem Motor halt der Kompressor nicht arbeitet und somit der Druck in der Anlage soweit sinkt, dass kein Kältemittel mehr in den Verdampfer eingespritzt werden kann. Also bliebe die kühlende/ trocknende Wirkung aus, zudem drohten bei feuchter Witterung die Scheiben zu beschlagen. Um das zu verhindern, springt der Motor wieder an.
    Olli
  10. #10 Flensburger86, 29.09.2012
    Flensburger86
    Flensburger86 1er-Fahrer(in)
    08.08.2012
    86
    Flensburg
    04/2007
    Julian
    10 Faktoren müssen insgesammt stimmen, damit sie funktioniert:shoc
    einige wurden ja schon beschrieben
  11. #11 surlaender58, 01.10.2012
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Mir geht die rumpelige SSA mittlerweile so auf die Nerven das ich sie (fast) immer ausgeschalte. Das hat sich in keinster Weise negativ auf den Spritverbrauch ausgewirkt.
  12. #12 godlike, 04.10.2012
    godlike
    godlike 1er-Fahrer(in)
    15.07.2012
    77
    Montabaur
    03/2008
    Julian
    Ich habe meine auch oft aus.
    Habe aber seit dem einen mehr Verbrach von ca 0.1l
  13. rascel
    rascel 1er-Interessent(in)
    02.10.2012
    Minden
    04/2008
    Joachim
    Hallo Hamburg,
    ich könnte mir vorstellen, dass die Ursache für die Steuerung der Funktionen der SSA u.a. an dem IBS (Intelligenter Batterie Sensor) liegen könnte. Der IBS an der Batterie meldet dem Steuergerät die Verbräuche sowie die Zuladung an der Batterie. Ich meine, dass bei mehr 75 % der Battriekapazität fünktioniert die SSA in normalen Fahrbetrieb, liegt die Kapazität unter 75%, schaltet die SSA nicht mehr ab. Vorschlag von mir. Die Batterie mit einem elektronischen Ladegerät (AGM-Batterien geeignet) voll laden und dann noch einmal die SSA ausprobieren.
  14. #14 Falschparker, 08.10.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    425
    Raum Stuttgart
    Marc
    Lass sie dir doch auf Memory codieren?
    Dann musste Sie net immer ausmachen ;D
  15. #15 hidden1011, 09.10.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich habe meine auch codieren lassen.
  16. #16 Diggler2701, 17.10.2012
    Diggler2701
    Diggler2701 1er-Interessent(in)
    16.10.2012
    34
    Duisburg
    05/2007
    Dirk
    Kann evtl. auch mit der Motortemperatur zusammenhängen.
    Wie schon in den vorherigen Beiträgen zu lesen hängt die SSA von vielen Faktoren ab.
    Einer davon ist auch die Motor- und Öltemperatur.
    Wenn diese zu hoch ist schaltet die SSA den Motor nicht aus um keinen Turboladerschaden o.ä. zu riskieren.
Start/stop automatik! Frage - Ähnliche Themen
  1. Automatisch Start-Stop in Eco wegcodierbar?
    Automatisch Start-Stop in Eco wegcodierbar?: Hi, ich hab mir mit Carly-Adapter und App eroflgreich die Start-Stop auf standardmäßig "aus" codiert. Auch den memory dafür hab ich aktiviert. Ich...
  2. [E8x] Start Stop Automatik - Kaputt oder gewollt?
    Start Stop Automatik - Kaputt oder gewollt?: Hallo, Ich habe meinen 116d BJ 2011 jetzt seit 3 Monaten. Das Auto ist super, nur ist mir letzte Woche eine Sache aufgefallen: Ich stand im Stop...
  3. [E87] Batterie defekt. Hat mein Auto Start/Stop Automatik? Welche Ersatzbatterie?
    Batterie defekt. Hat mein Auto Start/Stop Automatik? Welche Ersatzbatterie?: Hallo zusammen, mein Auto hatte schon länger mal Probleme mit der Batterie. Nach langen Strecken (über 150km) kam oft kurz danach Batterie stark...
  4. Logik Start-Stop, Automatik auf P und Fahrertür öffnen
    Logik Start-Stop, Automatik auf P und Fahrertür öffnen: Hallo, wenn ich anhalte, der Motor geht aus wegen Start-Stop-Automatik, ich stelle die Automatik auf P und öffne dann die Tür, dann geht meistens...
  5. [E81] Start Stop Automatik nur wenn Motor abwürgt
    Start Stop Automatik nur wenn Motor abwürgt: Hallo zusammen, habe jetzt viel gelesen aber leider nichts gefunden. Bei meinem 118d (2008) funktioniert die SSA leider nicht - wenn ich jedoch...
