Start-Stop-Automatik ausgefallen!
Diskutiere Start-Stop-Automatik ausgefallen! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Tach zusammen! Am Montag Morgen hat meine Start-Stop-Automatik nach 29.000 gefahrenen Kilometern erstmals den Geist aufgegeben. Ich bin knappe...
  1. SI118d
    SI118d 1er-Fahrer(in)
    23.09.2005
    372
    Siegen
    Tach zusammen!
    Am Montag Morgen hat meine Start-Stop-Automatik nach 29.000 gefahrenen Kilometern erstmals den Geist aufgegeben. Ich bin knappe 100 Km über die Bahn gefahren, hab dann in der Innenstadt vor ein paar Ampeln die Start-Stop-Automatik genutzt und den Motor für ca. 10 Min. zum Ausladen ausgemacht. Nach dem Starten leuchtete die Warnleuchte für die Start-Stop-Automatik orange auf, nach dem Abziehen des Schlüssel erneut. Weder ein Neustart (direkt und an einem Tag später) noch das Drücken des Schalters für die Start-Stop-Automatik hat die Fehlermeldung beseitigen können. Montag hab ich einen Termin beim :D - Mal gucken was dran ist...
    Gruß, Matthias
  2. SI118d
    23.09.2005
    372
    Siegen
    Und des Rätsels Lösung:
    Der "Getriebe-Null-Sensor" war ausgefallen und musste neu initialisiert werden, d.h. solang das Ding nicht funtionierte, konnte die Start-Stop-Automatik nicht erkennen, dass der Leerlauf eingelegt war.
    Gruß, Matthias
  3. JR275
    JR275 1er-Fahrer(in)
    03.06.2008
    69
    Südbaden
    Ich hab vorhin beim reinfahren in die Tiefgarage etwas seltsames gehabt.
    Beim reinrollen in die Garage hatte ich die Kupplung gedrückt und den ersten Gang eingelegt. Dabei ging der Motor kurz aus und sofort wieder an, es war als ob man ihn fast abwürgt. Beim rangieren wars dann genauso, Kupplung gedrückt, erster Gang drin, Motor geht aus und wieder an. Dabei hab ich dann gesehen daß beim ausgehen die normale Anzeige der aktivierten Start-Stop-Automatik angeht. Ne Fehlermeldung hat es nicht angezeigt.
    Es hatte für mich den Anschein, daß die Elektronik beim langsamen rollen bzw. im Stand das Signal gibt "leerlauf + Kupplung nicht gedrückt". Könnte ja wohl auch mit irgend so einem Sensor zusammenhängen.
    Ich werde das nachher nochmal beobachten und morgen mal in der Werkstatt vorbeifahren.
    Jochen
Thema: Start-Stop-Automatik ausgefallen!
  1. getriebe null sensor bmw 1 er
Start-Stop-Automatik ausgefallen! - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  3. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
