Start Motor
Diskutiere Start Motor im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Mein im März 2009 gekaufter 123d hat nun fast 10000 km auf dem Buckel. Seit längerer Zeit schon hört man beim Start des Motors ein...
  1. #1 wango_m, 25.11.2009
    wango_m
    wango_m 1er-Interessent(in)
    02.10.2008
    12
    Bielefeld
    Hallo.
    Seit längerer Zeit schon hört man beim Start des Motors ein lautes metallisches Klappern. Nun Frage ich mich ob dieses auch bei anderen zu hören ist.
    Dieses Klappern hört bei kaltem sowie warmen Motor.
    Wollte erst mal eure Meinung einholen bevor ich zum :D gehe.
    Um euch das besser zu veranschaulichen habe zwei Videos gepostet.
    http://www.youtube.com/watch?v=4RZlWeUA96c
    http://www.youtube.com/watch?v=dMCvg4uVYS0
  2. #2 Silver123d, 25.11.2009
    Silver123d
    Silver123d 1er-Interessent(in)
    03.08.2009
    hatte mein FZ beim Kundendienst und mit dem Geräusch wieder zurück bekommen^^
    Keine Ahnung ob das was mit dem Wechsel der Kupplung+Zweimassenschwungrad zu tun hat. (23500km)
    Dachte erst die haben was nicht richtig angeschraubt aber bei dir hört sichs genau gleich an, zudem hab ich bei 1500 1/min und Vollgas lautes Dröhnen...
    MFG
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das hört sich aber sehr ungesund an! Ab zum :D damit!
  4. #4 Der_Franzose, 25.11.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bestimmt ZMS...
  5. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Moin,
    hab genau des gleiche.
    Laut Werkstat ist alles normal...
    mfg
    Edi
  6. #6 wango_m, 25.11.2009
    wango_m
    02.10.2008
    12
    Bielefeld
    War heute beim :D und mit dem Meister gleich ein Hörtest gemacht.
    Er wusste sofort bescheid.
    Also gleich für nächsten Freitag gleich ein Termin bekommen.
    Irgendwas soll ausgetauscht werden.
    Werde dann nächste Woche genaueres wissen.
  7. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    also ich bin kein mechaniker aber normal ist das nicht
  8. Juppp
    Juppp 1er-Interessent(in)
    26.07.2007
    15
    Waldeck am Edersee
    ich hatte das oder so ein ähnlich metallisches Geräusch bei meinen 118d gehabt. Da wurde dann letztendlich des Flexrohr am Auspuff gewechselt. Allerdings wurde das erst im zweiten Anlauf gewechselt, weil der Partikelfilter/Kat mit dran hing. Da wollte die Jungs erst nicht dran...und dann war Ruhe.
    Bei meinen 123d ist es jetzt so wie bei dem nachgebesserten 118d.
    However - es ist und bleibt halt ein Trecker - aber immerhin ein Bi-Turbo-Trecker mit der Menge Spaß :-)
    Gruß Jupp
  9. Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Ist wirklich normal. Ob 118d oder mein 123d. Bei BMW klingt der Diesel halt so beim Startenl Der schüttelt sich halt immer kräftig ins Leben!
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das Metallische Knallen da drin ist bestimmt nicht normal! Macht mein 118d niemals!
  11. #11 derBarni, 26.11.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Das sehe ich auch so! Meiner hat sowas definitiv noch nie von sich gegeben! [-X Und wenn er es mal macht, dann stehe ich bei allernächster Gelegenheit beim :) auf der Matte!
  12. #12 chance2go, 26.11.2009
    chance2go
    chance2go 1er-Fahrer(in)
    13.04.2009
    344
    Seeheim-Jugenheim
    1er M Coupé
    Georg
    habe auch ein Geräusch beim Anlassen meines 123d
    Dies wurde durch die Werkstatt durch einen neuen Keilriemen behoben.
    Da es auftritt wird des Weiteren eine Spannrolle getauscht. Allesulanz....
  13. #13 123d Alpinweiß, 27.11.2009
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Meiner hört sich seit Auslieferung ( 05/ 09 ) so an. Die Jungs in der Werkstatt fanden das auch komisch und wollten mal nachsehen, aber haben nichts gefunden.
    Solangs nur das ist. :roll:
  14. #14 bambam55, 17.12.2009
    bambam55
    bambam55 1er-Interessent(in)
    15.10.2009
    123d Coupé
    hallo,
    was half letztendlich zur lösung des problems?
    ich hab das gleiche geräausch beim starten und zusätzlich noch ein brummen/dröhne im teillastbereich/schub bei 2000 u/min.
  15. #15 123d Alpinweiß, 18.12.2009
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Bis jetzt half eben nichts. Die die es haben haben es und die die es nicht haben haben es nicht. Ich hab mich mit dem scheiß Krach abgefunden, muss man halt das Radio voll aufreißen und dann wieder leise drehen.:mrgreen:
    Das mit dem Teillastbereich habe ich übrigens nicht.
  16. #16 Der_Franzose, 18.12.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Dieses Dröhnen zwischen 1800-2200 nervt mich auch ! Besonders jetzt im Winter. Radio laut stellen hilft nicht, da man es durch den Sitz/Pedale/Lenkrad spürt..... :evil:
    Im Sommer habe ich dieses Dröhnen nicht, dafür das Klimakompressor-Heulen (in den ersten 10 Minuten Fahrt). :motz:
    Zum Glück habe ich beim Starten keine ungewöhnliche Geräusche. :wink: und ich muss nur noch 10,5 Monate mit der Scheiss Kiste rumfahren (Leasing-Ende).
  17. #17 bambam55, 18.12.2009
    bambam55
    15.10.2009
    123d Coupé
    mir wurde heute der tipp gegeben mal den luftfilterkasten auf richtigen sitz zu überprüfen.kann gut sein das sich hier bei kälteren temperaturen das dröhnen bildet.
    einen versuch ist es wert. :haue:
    die hoffnung das ein lockerer nebelscheinwerfer, welcher beim schließen der fahrertür klapperte, das geräusch auch bei 2000 u/min erzeugt hat sich auch in rauch aufgelöst :evil:
  18. #18 Der_Franzose, 18.12.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    aha interessant. Von wem ist der Tipp ? Werde mal kurz schauen.
  19. #19 123d Alpinweiß, 23.12.2009
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Hab meinen heute nach 2 Tagen Dauerfrost, Schnee, Regen und und und mal wieder bewegt und siehe da, das knacken beim anmachen war weg :-k
    Mal sehen obs wiederkommt.
  20. #20 frankster, 23.12.2009
    frankster
    frankster 1er-Fahrer(in)
    03.12.2008
    344
    Wollte schon lang posten, habs bis jetzt jedesmal vergessen.... :swapeyes_blue:
    Bei mir klingt das ebenfalls so wie bei Wango, ich war ebenfalls in der Werkstatt und es sit wohl völlig normal. Was es genau ist konnten sie auch nicht sagen... Ab und an war es mal nicht so stark zu hören, meist wenn ausm Start/Stop wieder gestartet wird.
    Ich mach mir keinen Kopp darum - seit dem Milltek hört man das auch nicht mehr so stark. :mrgreen:
Start Motor
Start Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
