Start des Motors ohne Schlüssel
Diskutiere Start des Motors ohne Schlüssel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey leute, mir is grad was komisches passiert. Als ich grad nachhause kam, drückte ich auf den Start/stop Knopf das der Motor aus geht, direkt...
  1. #1 1erSlash, 29.10.2010
    1erSlash
    1erSlash 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    51
    Als ich grad nachhause kam, drückte ich auf den Start/stop Knopf das der Motor aus geht, direkt dannach ziehte ich den schlüssel ab und drückte nochmals auf den Startknopf... was macht das Auto? Es startet ohne das der Schlüssel im Slot steckte..
    So konnte ich dann das Auto beliebig aus und an machen, es war immer die Zündung aktiv um die Zündung zu deaktivieren, musst ich den Schlüssel in den Slot stecken und wieder ziehen, dann war alles wieder normal
    Komische Sache, habs versucht nochmals zu machen, aber hatte es nicht geschafft...
    Hatt sowas schonmal jemd von euch?
  2. #2 daflo, 29.10.2010
    daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das geht 10 Sekunden lang, nachdem man den Motor ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen hat.
    Ist eine Art Sicherung
    edit: Beispiel: Man steht an der Bahnschranke, direkt auf den Gleisen würgt man den Motor ab, man sitzt zum ersten mal im BMW und versucht den Schlüssel zu ziehen und er fällt runter, dann kann man noch schnell auf Start drücken.
    Für mich nicht verständlich. Wenn ich dem System nicht vertraut wäre, dann würde ich nicht ohne Schlüssel auf die Idee kommen, den Startknopf zu drücken.
  3. #3 misteran, 29.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Ganz normal, gab auch schon einige Threads darüber :roll:
  4. #4 1erSlash, 29.10.2010
    1erSlash
    12.04.2010
    51
    Ich hatte Versucht den Motor nochmals zu starten, nach dem ich den schlüssel rausziehte, das funktionierte aber nicht!
    Was soll die Sicherung bringen?
  5. #5 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    Havanna2010 1er-Fahrer(in)
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    außer du hast den comfort zugang wie ich, dann fährst du immer ohne Schlüssel :nod:
  6. #6 daflo, 29.10.2010
    daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Les nochmal was ich geschrieben habe ;) Nur nachdem der Motor lief! Wenn du nur den Schlüssel reinsteckst und wieder ziehst, dann geht das nicht, der Motor muss vorher gelaufen sein. Wenn der Motor ohne Schlüssel läuft, und du ausschaltest, kannst du wieder ohne Schlüssel starten binnen 10 Sekunden. Nur Schlüssel rein raus und starten geht nicht.
    Was die Sicherung bringt? Hab dir doch ein Beispiel genannt.
    @Havanna2010: Wie ist das eigentlich mit Comfortzugang? Wenn ich jetzt zB den Schlüssel abziehe und ophne Schlüssel starte, muss ich nach dem Stoppen des Motors die Radiobereitschaft mit einem weiteren Stop drücken ausschalten. Wie ist das mit COmfort? Muss man auch zweimal drücken?
  7. #7 misteran, 29.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.762
    295
    Bad Kreuznach
    Oder Motor laufen lassen und z.b. einkaufen gehen, Auto ist dann abschließbar. :icon_cool:
  8. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Kostet 10€ bei der Rennleitung :grins:
  9. #9 1erSlash, 29.10.2010
    1erSlash
    12.04.2010
    51
    Kann deine EDIT, leider erst lesen wenn es auch drin ist, hellsehen kann ich noch nicht ;)
    Na Gut, musst allerdings auch wissen, das dass Auto auch ohne Schlüssel starten kann, ich glaub ich würde eher anfang zu suchen, wie da einfach drauf zu drücken... oder wegrennen..
    Warum ich da drauf drückte? Weil ich eigentl. noch den km-stand nachschauen wollte und dafür reichts wenn man den Startknopf ohne schlüssel drückt ;)
    Naja schade, das es nichts besonderes is :-D
  10. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Echt? Tut sich da was? ^^ Ich drück zwar oft bevor ich den Schlüssel reinstecke auf Start ( Da geht der Motor ja dann auch an, sobald der Schlüssel einrastet ) Aber habe noch nie darauf geachtet, dass vor dem Schlüssel auch schon was passiert, wenn man den Knopf drückt.
    edith meint, dass da ja doch was passiert und in diesem Fall mein iDrive doppelt hoch und runter klappt...
  11. #11 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Ich habe da gerade leichte Verständnisprobleme was deine Frage angeht..
    Ich starte den Motor, Radio geht an, ich mache den Motor aus, Radioblebit weiterhin an, ich steige aus, schließe zu, Radio geht aus..
    beantortet das deine Frage?! :icon_smile:
  12. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Achso, das habe ich noch nie getestet. Ich habe immer vor verlassen des Fahrzeugs per Start/Stop Knopf die Radiobereitschaft ausgeschaltet. Werde das mal testen, ob mein Navi runterfährt wenn ich zuschliesse.
  13. #13 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Meins tut das, also ird deins das auch tun :wink:
  14. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Vielleicht ist das ja nur bei COMFORT Zugang :lol: Quasi der Comfort Abgang :narr:
  15. #15 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Denke ich nicht, aber kannst es ja mal testen ^^
    Comfort Zugang ist aber echt spaßig, erst Recht wenn jemand das nicht kennt und du den Motor anmachst :icon_smile:
  16. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hmm, also das mit dem Motor anmachen fasziniert ja nicht so viele Leute. Faszinierender wirkt es bestimmt den Wagen per "Handauflegen" größere Brüste zu verleihen, ähhh aufzuschliessen ;)
  17. #17 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    joa.. der Einizge Vorteil den du dadurch hast ist dass du dir den ewigen Griff in die Hosentasche ersparst ^^ Für mich kein Kaufkriterium.. aber wenns drin ist nehm ichs trdm gerne :icon_smile:
  18. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hmm, Leaving Home is mir da aber lieber :)
  19. #19 Havanna2010, 29.10.2010
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    joa ist ne feine Sache, habe ich auch drin in meinem :wink:
  20. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Aber geht ja aktiv nur, wenn du den Schlüsel zum Aufsperren benutzt. Wahrscheinlich auch, wenn du Hand anlegst, aber darauf folgt ja normalerweise sofort das Öffnen der Türen, womit Leaving Home wieder deaktiviert wird.
    Also, bei mir ohne Komfortzugang bleibt das navi/radio an, wenn ich ohne Schlüssel fahre, den Motor abschalte, Fahrzeug verlasse und zusperre.
Thema: Start des Motors ohne Schlüssel
  1. bmw1 start auto Schlüssel anhalten
Start des Motors ohne Schlüssel - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  3. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  4. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
