Starkes Vibrieren im Stand und kurzweiliges Knattern/Rattern
Diskutiere Starkes Vibrieren im Stand und kurzweiliges Knattern/Rattern im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor einigen Tagen bemerkte ich bei meinem 120d FL (BJ 05/07, km-Stand ca. 34.000 km) ein stärkeres Vibrieren im Stand, was mir...
  1. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    vor einigen Tagen bemerkte ich bei meinem 120d FL (BJ 05/07, km-Stand ca. 34.000 km) ein stärkeres Vibrieren im Stand, was mir schon so gar nicht gefallen hat. (Ja, ich weiß, dass es nur ein Traktor ist! :P Das Vibrieren ist aber wirklich stärker als es normalerweise der Fall ist.)
    Bin trotzdem erst mal normal weitergefahren. Vorhin (fahre z.Z. nicht so viel) beim Losfahren dann wieder das Gleiche. "Okay, Mist", dachte ich mir, "werde ich wohl bald mal wieder in die Werkstatt fahren müssen"; trotzdem erst mal 15 km weiter und die Karre auf dem Parkplatz abgestellt. Nach zwei Stunden ging es dann wieder ab ins Auto. Nun wurde das Vibrieren zusätzlich noch mit einem Rattern gepaart, als würde irgendwo ein Teil abfallen. Ich konnte es nicht genau lokalisieren, schien aber irgendwo aus dem Bereich zwischen unterem Motorraum bis unterhalb der vorderen Fahrgastzelle zu kommen.
    Nennenswert sei noch, dass vor einigen Wochen das Standard-CDV durch ein modifiziertes CDV ausgetauscht wurde, könnte genau von da unten herkommen... :-k
    Das Rattern war nur im Stand im Leerlauf bei nicht getretenem Kupplungspedal (so bald man es trat, war es weg) oder wenn man während dem Fahren Gas gegeben hat zu hören. Die Funktionalität von Gaspedal, Lenkung, Schaltung, etc. schien aber nicht beeinträchtigt zu sein, hatte nur das Gefühl, dass mir gleich das Getriebe oder sonst was um die Ohren fliegt wegen dem Rattern, Knattern oder wie auch immer man das bezeichnen mag...
    Habe natürlich auch erst mal angehalten und das Auto von außen inspiziert (auch drunter und in den Motorraum geguckt), sah man aber nichts Ungewöhnliches, jedenfalls so weit ich das sehen und beurteilen konnte. Dann bin ich das Risiko eingegangen und habe versucht weiter nach Hause zu fahren. Ging auch eigentlich problemlos, komischerweise ist das Rattern ca. nach 10 km so plötzlich, wie es kam, wieder verschwunden. :-s
    Das stärkere Vibrieren im Stand ist nach wie vor vorhanden, bei gedrücktem Kupplungspedal etwas schwächer, aber immer noch stärker als normal.
    Tja, jetzt ist die Frage: Was könnte das Rattern/Knattern wohl verursacht haben, warum ist es auf einmal wieder wie aus heiterem Himmel verschwunden und warum vibriert der Eimer auf einmal so stark?
    Ich erwarte hier keine Ferndiagnosen (dazu ist meine Beschreibung eh zu lausig), werde eh bald zum Autohaus fahren müssen.
    Wenn jemand aber einen Tipp oder einen Verdacht hat, dann immer her damit, bin für alle Hinweise dankbar. ;)
    Vielleicht hat sich auch wieder ein Marder einen "kleinen Spaß" erlaubt! :haue:
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Haben die vielleicht die Kupplung nicht vernünftig entlüftet? Sonst sollte das CDV keine Auswirkungen auf die Kupplung etc. haben...
  3. #3 test0r, 22.05.2010
    test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    Hmm, ich glaube es zwar eher nicht, aber in die Richtung habe ich auch schon mal denken müssen. Der Meister meinte nämlich, dass es Probleme beim Entlüften gab, weswegen das Ganze auch recht lange (40 Min.) gedauert hat (hab' das in einer BMW Werkstatt machen lassen).
    Nach den ersten paar Kilometern dachte ich dann auch ich müsse noch mal zurück fahren, weil das Kupplungspedal das letzte Drittel nur zögerlich und "labbrig" wieder zurück kam. Naja, dachte mir dann das könnte sich wieder einspielen und so war es auch: Nach ca. 10 km hat sich das erübrigt, kommt seitdem wieder einwandfrei zurück - scheint mir schon zu passen.
    Werde aber erst mal Kontakt zu diesem Autohaus aufnehmen und die fragen, ob die da einen Zusammenhang mit dem Entlüften sehen.
    Ich wüsste halt auch nicht, was man da unten beim CDV-Wechsel lösen könnte, dass es auf einmal nach einigen Wochen erst anfängt Geräusche/Probleme zu machen ...
    //EDIT: Gerade mal von unten gegen die Unterbodenabdeckung zum CDV gedrückt, welche wiederum auf irgendein Teil/Rohr/whatever gedrückt hat, was ein Klappern von sich gab - das könnte mein Klappern sein, bin mir aber nicht sicher. Ne Hebebühne bräuchte es jetzt, dann würde ich die Unterbodenabdeckung einfach mal abschrauben...
    Klappert da bei euch was, wenn ihr von unten dagegen drückt? :shock:
    //EDIT2: So in etwa sollte das drunter ausschauen: CDV Delete/Replacement DIY - BMW 1 Series Coupe Forum / 1 Series Convertible Forum (M1 / tii / 135i / 128i / Coupe / Cabrio / Hatchback) (BMW E82 E88 128i 130i 135i)
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Habe seit der CDV Mod noch kein Klappern gehört... Ich würd erstmal mit der Werkstatt sprechen von wegen vernünftig entlüftet und so... Bin da jetzt auch nicht so der Experte... :-k
  5. test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    Also, dass wir uns nicht falsch verstehen: Die Frage war, ob da was klappert, wenn man selber unten dran rumdrückt, von sich aus darf da natürlich sowieso nix klappern. ;) Aber brauchst jetzt nicht extra raus und unters Auto kriechen. :grins:
  6. #6 betty73, 22.05.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    also bei mir klappert zum Glück nichts...
    Ich denke allerdings auch das sich nach einer gewissen Zeit die Schrauben des Unterbodens gelockert oder gelöst haben. Dadurch kann es zu Schwingungen kommen die den Unterboden klappern lassen.
    Ich glaube (und hoffe) das es nichts anderes ist :wink:
    Marco
  7. #7 Dodo2312, 22.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Oder die Motorhaubenabdeckung, wenn die hinten nicht richtig in den Nippeln sitzt. Dann knattert die auch. Aber nur im Leerlauf ;)
  8. #8 test0r, 26.05.2010
    test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    Danke, das habe ich auch gehofft, bevor ich zum Händler gefahren bin und so war es auch - eine Schraube von der Unterbodenverkleidung war tatsächlich etwas locker, das muss wohl das Klappern verursacht haben.
    Auf der Hinfahrt war die Karre wieder heftigst am Vibrieren und Klappern - bei der anschließenden Probefahrt mit dem Meister aber natürlich kein Mucks mehr davon (das war noch bevor die Schraube nachgezogen wurde) - schei** Vorführeffekt! :motz:
    Naja, wenigstens hat er aber das leichte Schleifgeräusch während der langsamen Fahrt bemerkt, bei dem ich mich schon seit längerem gefragt habe, was das sein soll, aber schon fast wieder vergessen hatte.
    Unter Verdacht steht im Moment der Schwingungsdämpfer. Der Meister meinte der wäre schon ziemlich weich und sollte bald ausgetauscht werden. (180 EUR netto nur das Teil laut dem TK. :shock: Und so viele Kilometer hat er ja jetzt auch nicht unbedingt drauf... (34t km))
    Auf der Rückfahrt war das Vibrieren schon wieder deutlich ruhiger als noch auf der Hinfahrt. (Bei der Probefahrt mit dem Meister ja allerdings auch.) Ich zitiere da mal den wutknut aus einem anderen Thread:
    Ich warte jetzt erst mal ab und beobachte weiter, bevor ich irgendwas wechseln lasse. :kaffee:
  9. #9 test0r, 02.07.2010
    test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    Moin,
    hier noch mal ein Update, denn der Wagen war mittlerweile doch noch zweimal beim Händler:
    Termin 1: ZMS (Zweimassenschwungrad) und Kupplung getauscht
    -> Problem der Vibrationen behoben + Rasseln im Stand bei nicht getretener Kupplung
    Termin 2: Schwingungsdämpfer, Kurbelwelle und beide Steuerketten getauscht (!)
    -> Problem des Schleif-/Scheuergeräuschs bei langsamer Fahrt behoben.
    Es sieht also so aus, als wären nun alle Probleme behoben. Leider ist die neue Kupplung heftig am Rupfen. Eventuell macht sie das aber nur, weil sie neu ist und beruhigt sich mit der Zeit wieder -- mal sehen.
    Das Auto stand ingesamt über eine Woche beim Händler. Alle Arbeiten haben mich keinen Cent gekostet (Gewährleistung), was ich sehr löblich fand. :daumen:
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Da hilft nur 1-2 Mal nen Kavaliersstart an der Ampel hinlegen, dann dürfte sich die Kupplung wieder beruhigen :grins:
  11. test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    Ja, hab ich auch mal gehört, dass man's "einfach mal schön schleifen" lassen soll. :grins:
  12. #12 wutknut, 02.07.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    hab auch ein neues schwungrad und 3 neue kupplungen bekommen.
    ich lese hier kurbelwelle..wurde die getauscht? ..was fürn aufwand...was meinste was der spass bmw gekostet hat?..ein neuer motor wäre nur geringfügig teurer gewesen..
    dein auto ist genau wie meiner, eine echte gwinnvernichtungsmaschine..für die bmw AG
  13. test0r
    04.10.2007
    1.940
    460
    08/2013
    ja, die Kurbelwelle wurde laut Werkstattmeister getauscht. In der Tat ein Riesenaufwand; Motor raus und auseinander usw. ... ich will gar nicht wissen, was das inklusive AWs gekostet hätte, traue mich nicht einmal zu schätzen. ;)
    Hast du die Kupplungen wegen dem Rupfen tauschen lassen oder war da noch was anderes?
  14. #14 wutknut, 02.07.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hi,
    ja, die kupplung war ne katastrophe...hatte ein starkes pulsieren der kurbelwelle im pedal..und rupfen in jedem betriebszustand...
    dazu noch 3 neue lader und schwups haste ne werkstattphobie...und ne automatenkaffeevergiftung.....
    einzig die tatsache wirklich alle modelle der bmw palette als ersatzwagen gefahren zu haben..macht bmw und den wirklich unterirdischen service (werkstattleistung) aushaltbar.
    ich suche trotzdem gerade ein Z4 M Coupe .(nur bangle, nix anderes).die werden mich nicht los...
  15. #15 kleinkaufmann, 16.03.2015
    kleinkaufmann
    kleinkaufmann 1er-Interessent(in)
    13.11.2007
    31
    Rasseln im Stand
    Ich verstehe nicht, was das für kompetente "Schrauber" sind, die da die Ursache beim Getriebe suchen und dann noch bei ZF anfragen!!!
    Dieses Geräusch kommt eindeutig vom Ausrücklager der Kupplung. Habe das mal wechseln lassen und nach einigen Tausend KM war das Geräusch wieder da. Eine lausige Qualität von BMW!! Aber keine Sorge - ist nur ein Schönheitsfehler. Na ja - ich nehme an, dass dieses Thema hier immer wieder kommt und immer wieder die "Spezialisten" was von Getriebe schreiben. Das Zahnflankenspiel ist sehr klein und ist nicht hörbar, weder bei Wärme oder Kälte.:roll::roll::roll:
Starkes Vibrieren im Stand und kurzweiliges Knattern/Rattern - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. [E87] BMW 116i FL rattern ölkanne
    BMW 116i FL rattern ölkanne: Hey Leute ich habe nen 1er bmw FL 116i von ende 2007 mit 113tkm. Vor ca nen halben Jahr hätte ich Probleme mit der roten öl lampe. Da hat sich am...
  4. [E87] BMW 116i FL rattern ölkanne
  5. starke Vibrationen am Motor
    starke Vibrationen am Motor: Guten Abend alle zusammen, neuerdings läuft mein kleiner leider nicht mehr ganz rund. Der Motor vibriert wie wenn er ein Vierzylinder wäre (man...
