[E82] Starkes Ruckeln des Motors nach Kaltstart
Diskutiere Starkes Ruckeln des Motors nach Kaltstart im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich fahre einen N54 10/09. Seit ca. einem Jahr kommt es ab und zu vor, dass der Motor nach dem Kaltstart mehr oder weniger ruckelt. (ca....
  1. #1 bazi90, 05.04.2014
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Servus,
    ich fahre einen N54 10/09. Seit ca. einem Jahr kommt es ab und zu vor, dass der Motor nach dem Kaltstart mehr oder weniger ruckelt. (ca. alle 15-20x nach dem Anlassen). Wenn ich einen Gasstoß gebe, oder den Motor wieder aus- und anschalte, ist das Problem zu 90% weg.
    Die Mehrheit der Fälle war immer relativ leicht, nur selten ruckelte es sehr stark.
    Seit ein paar Wochen jedoch hilft auch aus- und anschlaten bzw. ein Gasstoß nichts mehr. Die Drehzahl schwankt dann teilweise zwischen 500 und 2000 1/min, das komplette Auto ruckelt richtig übel, und hinten kommt auch Rauch heraus. Ich bilde mir auch ein, dass es nach Benzin riecht. So stelle ich mir irgednwie Fehlzündungen vor.
    Termin beim Freundlichen ist bereits ausgemacht, wäre aber für ein paar Vorabinfos dankbar, was es sein könnte.
    HD-Pumpe?
    Das ist doch in der Regel nicht so krass, bzw. wenn, dann doch nicht nur sporadisch? (An der Häufigkeit hat sich nix geändert)
    Injektoren?
    Hab ich keine Erfahrung wie sich da ein Defekt auswirkt.
    Zündspulen?
    Hatte ich an einem anderen Auto mal, da war das ruckeln aber nicht so schlimm, und nicht nur nach dem Kaltstart.
    Ansonsten fällt mir spontan nix mehr ein. Hat evtl. jemand hier schon mal so ein Problem gehabt, oder hat einen Tipp, worauf ich BMW ansprechen könnte? Ich trau den Spezialisten da nicht so über den Weg :?
  2. #2 Mit_Raucherpaket, 05.04.2014
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Verkokung?
  3. #3 bazi90, 05.04.2014
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Hab ich auch schon mal drangedacht. Hab aber erst 25k km runter und dabei fast keine Kurzstrecke.
    Wenn der Fehlerspeicher nichts ausspuckt, werd ich auf jeden Fall mal in die Richtung schauen.
  4. #4 Mit_Raucherpaket, 06.04.2014
    Mit_Raucherpaket
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Na, bei 25000 km Laufleistung wird noch nichts erwähnenswert verkokt sein.
    Mein Wagen schnurrt bei ca. 40000Km Laufleistung wie eh und je.
  5. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Wie siehts denn mit Fehler auslesen aus? Hast du die Möglichkeit dazu das selber zu machen? Wenn ja poste doch mal die Fehler.
  6. #6 reihensechszyli, 06.04.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Injectorencheck bei Bmw mal machen lassen? Wurden die Zündkerzen mal getauscht? Stand was im Fehlerspeicher?
  7. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Fehler auslesen kommt am Mittwoch nochmal. Als es noch nicht so schlimm war, stand nichts im Fehlerspeicher. Zündkerzen sind vor 3k km neu reingekommen. Was hat es mit dem Injektorencheck auf sich? Hab davon nur am Rande was hier im Forum mitbekommen.
  8. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Bin grade noch auf diesen Threat gestoßen.
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/injektoren-67030-9.html
    So wie ich das sehe sind es wohl die Injektoren. Stimmt denn, dass nur Autos mit BJ. bis Ende 08 bei diesem Injektorencheck inbegriffen sind? Das wäre ziemlich blöd, da meiner ja Ende 09 ist.
    Werde die wohl troztdem darauf ansprechen. Hoffe dass das noch auf Kulanz geht.
  9. #9 Sickel-Pete, 07.04.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Soll ich dazu mal sagen was mich immer wieder wundert?
    Du schreibst seit einem Jahr macht dein Auto komische Dinge, nun bereits seit Wochen schlimme Dinge, bis hin zu Qualm aus der AGA. Und statt den Hobel direkt in Werkstatt zu geben wendest Du dich an ein Forum (in dem sicher viel Fachwissen enthalten ist) und sprichst dann im nächsten Zug von Kulanzleistung?
    Das sind so die Momente zu denen ich die Welt nicht mehr verstehe. Was glaubst Du wohl was BMW dazu sagen wird?
    Von daher mein Rat - sofort die Kiste bei der BMW Werkstatt auf den Hof stellen - die richten das. Das kann alles sein, mein alter hat sich ähnlich verhalten und da war es der Nockenwellensensor. Aber egal was es ist - es ist nicht Gesund.
  10. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    :daumen:
  11. #11 bazi90, 08.04.2014
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Hättes du genau gelesen was ich geschrieben hab, würdest du evtl. auch wieder die Welt verstehen.
    1) War ich kurz nachdem das Problem auftrat, bei BMW. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen, -> nix drin. Da das Problem sehr selten auftrat, passierte das natürlich nicht beim Vorführen bei BMW. Soll ich das Auto 2 Wochen dastehen lassen, bis es mal beim Ansprigen ein bisschen ruckelt?
    2) Von den 10 Monaten war das Auto 5 abgemeldet, und 3 Monate davon war ich im Ausland (davon wurde das Auto von jemand anderem 1,5 Monate gefahren). Zwischen der letzten Untersuchung und jetzt liegen 2000 km. Aber gut kann ja keiner Wissen, hätte mich vllt. auf die km beziehen sollen, dämlich von mir.
    3) Der Termin bei BMW hab ich schon längst ausgemacht, wie ich ja auch geschrieben hab. Ich hab nur hier im Forum noch fragen wollen, ob ich die auf was spezielles ansprechen soll, wie z.B. die Injektorensache.
    4) 25k km Laufleistung, komplett alles bei dem Händler machen lassen, bei dem ich auch das Auto gekauft habe, vor 2k noch ne große Inspektion (da hat das Auto übrigends auch schon seit kurzem leicht geruckelt)-> ich denk, ich man darf zumindest mal wegen Kulanz nachfragen.
    Inzwischen ist es ja leider Standard zu schreiben geh zum Händler und fertig, so macht ein Forum relativ wenig Sinn. Klar gibts keine Ferndiagnose, aber ein paar Details zum Nockenwellensensor hätten mir z.B. mehr geholfen.
  12. #12 forcehunk, 13.04.2014
    forcehunk
    forcehunk 1er-Interessent(in)
    11.01.2012
    16
    Saalfelden am Steinernen Meer
    Manuel
    Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe jb4 verbaut und mit map5 trat auch manchmal das Problem auf das ich bei Vollgas Fehlzündungen hatte dadurch das die HD pumpe denn Druck nichtmehr voll aufbauen konnte und dann ins Notprogramm ging. Hochdruckpumpe getauscht und das Problem war weg. Achja bei map0 trat das Problem bei Vollgas mit Fehlzündungen nicht auf jedoch das ruckeln beim Kaltstart schon.
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Hdp hinüber tausch die dann geht er wieder
  14. #14 Ladedruckanzeige, 15.04.2014
    Ladedruckanzeige
    Ladedruckanzeige 1er-Interessent(in)
    04.11.2013
    29
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Hochdruckpumpe!! hatte ich auch schon :D.. bei mir hat der drehzahlmesser getanzt wie auf drogen :D
  15. #15 beamer1905, 12.05.2014
    beamer1905
    beamer1905 1er-Interessent(in)
    12.07.2013
    90xxx
    10/2009
    Oh mann genau das gleiche Problem hab ich mit meinem momentan auch. RAUCH aus AGA check ruckeln check..... hab am 22.05.2014 den Termin bei den freundlichen mal sehen.... was ist bei dir raus gekommen? achja und ich bilde mir ein dass er auch nimmer richtig zieht :(
  16. #16 stevan335@n54tech.de, 20.05.2014
    stevan335@n54tech.de 1er-Interessent(in)
    20.11.2013
    39
    HH
    Stevan
    HDP
    Fahre vollgas richtung VMAX, ab 230 sollte er eig ein Notlauf gehen.
    Dann hast du Gewissheit.
  17. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    Ganz klar Injektoren , hatte ich auch schon 2 mal
Thema: Starkes Ruckeln des Motors nach Kaltstart
  1. beim kaltstart ruckeln
  2. auto ruckelt sporadisch beim start und es riecht
  3. auto ruckelt beim kaltstart
  4. motor ruckelt beim kaltstart,
  5. motor ruckelt nach kaltstart,
  6. bmw n47 drehzahlschwankungen nach kaltstart,
  7. motor wackelt stark beim starten,
  8. motorstottern nockenwellensensor,
  9. bmw diesel startprobleme ruckeln,
  10. kaltstart ruckeln,
  11. bmw kontrolleuchte motor überhitzt beim starten ruckelt ,
  12. bmw e81 rucleöt beim start,
  13. auto ruckelt beim fahren und kaltstart,
  14. Motor ruckelt beim Anlassen BMW 735 Bj 2004,
  15. bmw kaltstart auto laufen lassen sonst ruckeln,
  16. motor ruckelt nach kaltstart bmw ,
  17. bmw 325 Motor zuckelt beim starten,
  18. ruckeln kaltstart,
  19. bmw 135i nockenwellensensor ,
  20. n54 motor nach kaltstart ruckeln,
  21. Kaltstartprobleme Chrysler Dieselmotor ruckelt,
  22. smart scheinwerfer und innenraumbeleuchtung motor ruckelt beim starten,
  23. bmw ruckelt nach dem start,
  24. bme stottert beim anlassen,
  25. bmw 118d kaltstart motor ruckelt
Starkes Ruckeln des Motors nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
