[E87] Starkes Poltern beim Start
Diskutiere Starkes Poltern beim Start im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe seit ca. 2 Wochen folgende Probleme mit meinem 120D vfl. Wenn das Auto ca. 10 Stunden stand und ich den Wagen starte...
  1. 120DPP
    120DPP 1er-Fahrer(in)
    18.04.2013
    109
    Harsewinkel, Bochum
    09/2013
    Julio
    Hallo Leute,
    Wenn das Auto ca. 10 Stunden stand und ich den Wagen starte poltert und scheppert es die ersten 3-4 Sekunden als würde gleich der Motor in die Luft fliegen. Danach beruhigt er sich dann wieder und läuft einigermaßen normal (keine Heuschreckengeräusch wie bei der Steuerkette und auch kein Jaulen wie beim defekten Turbo). An den Temperaturen kann es ja nicht liegen denn die sind ja momentan konstant bei mindestens 5 Grad.
    Mein zweites Problem betrifft die Schaltvorgänge. Ich habe einen Automatik und merke bei ca. jedem 2. Schaltvorgang dass das Auto Zwischengas gibt und der Gang erst mit einem Stoß nach vorne verzögert eingelegt wird. Die Automatik dreht generell gerade im 2. Gang beim Anfahren konstant bei normalem Gas immer bis ca. 2500, bin daher gezwungen bei der Anfahrt das Gas wirklich nur zu streicheln. Ziemlich frustrierend gerade beim Spritverbrauch, der liegt bei mir nämlich momentan in der Stadt bei rund 9l :motz:
    Mein Kleiner war auch erst vor ca. 2 Wochen in der Werkstatt, wo eben Service und hinten die Bremsen sowie die Handbremse komplett neu gemacht wurden. Der Mechaniker meinte zu mir es sei um ihn zu zitieren "Luft zwischen der Steuerkette", woraufhin ich ihm sagte, dass das doch eher das Problem der Fl Baureihe ab 2007 sei.
    Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, meine Gedanken spielen nämlich schon mit einem E90 mit weniger Km auf der Uhr. Achja, bei mir sind es inzwischen auch schon 185.000 inzwischen.:cry:
  2. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    hast du das "Polter" schon länger oder erst seit kurzem?
    Ich gehe stark davon aus dass es an den -Temperaturen liegen wird.
    Das hat meiner (auch vfl) nach längerer Standzeit bei tiefen Temperaturen.
    Gib ihm dann immer 2-3sec. etwas Gas (-max. 1200 1/m ) danach läuft er wieder rund und wie ein 1er ;)
  3. #3 Benzo, 30.01.2015
    Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Evtl. auch eine schlapp machende Batterie. Mein 1er schüttelt sich beim Kaltstart auch gerne mal, nach ein paar Minuten Fahrt und Motor abstellen springt er aber an wie eine 1 (im wahrsten Sinne des Wortes :D) Lad' mal die Batterie über Nacht und schau, ob es dann anders ist.
    "Luft zwischen der Steuerkette"?!:swapeyes_blue: was soll das denn heißen?
    Du kannst bei der Automatik die Adaptionswerte zurücksetzen, indem du den Schlüssel einsteckst, die Zündung (nicht den Motor) anmachst und dann 30 Sek das Gaspedal über die Kickdown-Schwelle drückst ;) evtl. hilft dir das für das Schaltverhalten der Automatik weiter, die passt sich anschließend nämlich wieder neu deinem Fahrverhalten an!
  4. gecon4
    gecon4 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Lese mal dem Wagen aus und checke die Glühkerzen und die Endstufe!
    Das war es bei mir!
    MfG
  5. 120DPP
    18.04.2013
    109
    Harsewinkel, Bochum
    09/2013
    Julio
    Also ich befürchte auch dass es doch an den Temperaturen liegen wird. Meine Kollegen meinten auch alle, dass es bei einem Diesel völlig normal ist. Den Tipp mit der Automatik finde ich super, werde ich definitiv mal anwenden! Muss ich dafür dann den Startknopf länger gedrückt halten für die Zündung?
    An der Batterie kann es definitiv nicht liegen weil ich die erst vor knapp einem Jahr ausgetauscht habe.
    Und zum Auslesen gab es auch kein Ergebnis, Fehler wurden beim Service alle bereinigt.
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Nein, nur einmal drücken ohne dabei die Bremse zu treten = Zündung ein ;)
  7. 120DPP
    18.04.2013
    109
    Harsewinkel, Bochum
    09/2013
    Julio
    Also, hab die Automatik mal zurückgesetzt und es ist wirklich ein kleiner Unterschied zu spüren. Schaltet jetzt immer bei ca. 2,200 Umdrehungen im kalten Zustand und zieht nicht mehr bis 2,500 durch.
    Bin mal gespannt wie es sich nun auf den Verbrauch auswirkt.
Thema: Starkes Poltern beim Start
  1. bmw poltern beim starten
Starkes Poltern beim Start - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
