[E87] starkes Motorklappern
Diskutiere starkes Motorklappern im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin verzweifelt, habe ständig ein Motorklappern beim anfahren bzw. im niedrigen Drehzahlbereich. Der Freundliche ist der Meinung -...
  1. #1 spike888, 25.06.2012
    spike888
    spike888 Guest
    Hallo, ich bin verzweifelt, habe ständig ein Motorklappern beim anfahren bzw. im niedrigen Drehzahlbereich. Der Freundliche ist der Meinung - alles i. O. soll beim 1er normal sein. Habt ihr das auch?
  2. 1Bmw
    1Bmw 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    198
    Minden
    Artur
    Fahr mal in eine andere Werkstatt und sprich die mal auf den Kettenspanner an
    bevor dir der Motor "um die Ohren fliegt"
    LG
  3. #3 spike888, 25.06.2012
    spike888
    spike888 Guest
    danke für den tipp - das werde ich machen - es sollten im nächsten schritt die motorlager getauscht werden - es ist so ein metallisches schlagen - auspuff u. benzinleitung hatte ich selbst angeschroben - soll aber angeblich nichts davon sein...
  4. #5 spike888, 26.06.2012
    spike888
    spike888 Guest
    das ist es leider nicht - nur kurz beim anfahren bzw. im ersten gang bei langsamer beschleunigung - dann geht es weg - oder im zweiten gang beim überfahren von so kleinen geschwindigkeitshügeln in der stadt, im parkhaus usw.
  5. #6 Münsterländer, 02.07.2012
    Münsterländer
    Münsterländer 1er-Interessent(in)
    02.06.2012
    Münsterland
    116d (FL)
    Sebastian
    Das gleiche Phänomen habe ich an unserem 116d auch. Mich würde auch interessieren was es sein könnte.
  6. #7 spike888, 02.07.2012
    spike888
    spike888 Guest
    gibt es viell. ein paar leutchen aus der nähe von bonn-köln? dann könnte man gemeinsame testfahrten machen u. vergleichen:-)
  7. #8 Leberkassemme, 06.07.2012
    Leberkassemme
    Leberkassemme 1er-Fahrer(in)
    31.01.2012
    93
    Dachau
    habe das Problem auch! Knurrt so etwas wie kurz vorm absaufen! Tritt nicht auf wenn ich gut Gas gebe beim anfahren!
    Ich nehme mein Geräusch nachher auf und stells mal hier rein
  8. #9 hidden1011, 07.07.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Motorabdeckung oben?
  9. sporky
    sporky 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    Wenn ich euch richtig verstehe, habt ihr das Geräusch beim anfahren, mit geringen Drehzahlen...
    Das kenne ich bisher von jedem 1er und habe es inzwischen als "Normal" eingestuft.
    Nervig, aber nicht weiter problematisch, wenn es das ist, was ICH meine. :roll:
    Wenn aber Geräusche beim überfahren von kleinen Unebenheiten entstehen, schaut mal nach den Koppelstangen.
    Das sind die Verbindungsstreben zwischen Stabilisator und Federbein.
  10. #11 Münsterländer, 10.07.2012
    Münsterländer
    02.06.2012
    Münsterland
    116d (FL)
    Sebastian
    Ich meine, dass es sich fast so anhört wie ein lockerer Auspuff. Der sitzt aber bombenfest und hat keine Beschädigungen o.Ä.. Fahre nur Langstrecke, daher hält der Auspuff ein "Autoleben".
  11. #12 spike888, 19.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    genau das ist es - definitiv Motorgeräusche bzw. Auspuffschlagen. Man spürt es schon kurz beim starten des Motors. Ganz besonders stark - morgens - auf der Steigung aus der Tiefgarage - wenn man mit der Kupplung "spielen" muss bzw. im Stau
  12. #13 spike888, 19.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    ich werde dann nächste Woche nochmals zu BMW schauen und hoffe gutes:-)
  13. #14 spike888, 19.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    gibts schon neuigkeiten? ich versuche es auch mal aufzunehmen
  14. #15 spike888, 19.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    motorabdeckung wurde von bmw damals gleich überprüft - war es leider nicht
  15. ooooli
    ooooli 1er-Fahrer(in)
    11.09.2011
    181
    Schonmal das Flexrohr checken lassen? Das macht BMW nicht gern in der Garantiezeit, da der Partikelfilter mit gewechselt wird. Manche Händler oder die freien Werkstätten ersetzen aber auch nur das Flexrohr.
  16. #17 spike888, 19.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    danke für den tipp - das hört sich nach verbindungsstück zum auspuff an? das könnte das geräusch tatsächlich erklären - ob bmw das überprüft hat weiß ich leider nicht - kann man das auf der hebebühne überprüfen u. zeigen lassen?
  17. ooooli
    11.09.2011
    181
    Bei mir haben sie so ein Klappern am Flexrohr gefunden. Das ist üblicherweise bei niedrigen Drehzahlen hörbar. Geht auch weg, wenn man den die Auspuffanlage festhält, wenns das Flexrohr ist. Sollte aber jeder Mechaniker mit Bühne finden können...
  18. #19 HardEddy, 19.08.2012
    HardEddy
    HardEddy 1er-Fahrer(in)
    15.05.2012
    394
    Bei Augsburg
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    Dennis
    Hab das selbe Problem seit einigen Tagen auch. Ist mir vorher zumindest noch nicht aufgefallen.
    Ist das Problem mit dem Flexrohr typisch? Der Mechaniker meines Vertrauens meinte, dass es eventuell sein könnte, dass die Steuerkette schleift. Er meinte, dass das n häufiges Problem bei den 116d Motoren ist.
    Bei mir handelt es sich um ein lautes Klackern aus dem Motorraum. Besonders gut bei 0-50 km/h zu hören, je nach Drehzahl.
    Ich hab keine Ahnung. :swapeyes_blue:
  19. #20 spike888, 20.08.2012
    spike888
    spike888 Guest
    bei mir ist es im stand auch zu hören - eher ein schlagendes klappern, dass von vibrationen ausgelöst wird. unter last u. niedrigen drehzahlen ganz besonders - bzw. im kreisverkehr im dritten gang fahren (so testete der meister beim freundlichen).
Thema: starkes Motorklappern
  1. e87 motorlager
  2. motorlager e 87 klappern
  3. bmw e87 klapperndes geräusch parkhaus
starkes Motorklappern - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  3. starke Vibrationen am Motor
    starke Vibrationen am Motor: Guten Abend alle zusammen, neuerdings läuft mein kleiner leider nicht mehr ganz rund. Der Motor vibriert wie wenn er ein Vierzylinder wäre (man...
  4. X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen
    X4 M40i - Starke Vibrationen / Schütteln beim Bremsen: Hallo an ALLE, auf diesem Wege möchte ich mich erkundigen, ob es hier auch Betroffene gibt, die das gleiche Problem haben/hatten: Mein Vater...
  5. [E87] Starke Motorvibrationen beim fahren
    Starke Motorvibrationen beim fahren: Hi Leute, hab wiedermal ein Problemchen mit meinem E87 118d 2008er BJ. Wie der Titel schon verrät, vibriert mir beim fahren (egal welcher Gang)...
