starkes/lautes quietschen nach wechsel der Bremsscheibe und Klötzer
Diskutiere starkes/lautes quietschen nach wechsel der Bremsscheibe und Klötzer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor 2 Wochen, bzw. 1.500km habe ich meine Bremsscheiben durch ATE Bremsscheiben und BOSCH Klötzer wechseln lassen. Die ersten...
  1. Stunna
    Stunna 1er-Interessent(in)
    19.06.2008
    18
    Die ersten 200km waren sehr ruhig gewesen, jedoch je mehr km ich fahre umsomehr lauter und stärker quietschen die Bremsen. Besonders bei Geschwindigkeiten von 0-20km/h.
    Ist das normal?
    Liegt es an den Teilen (ATE-Scheiben/ BOSCH-Klötzer)?
    Kann man etwas dagegen tun?
    habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
  2. #2 1er-Fan, 14.12.2010
    1er-Fan
    1er-Fan 1er-Fahrer(in)
    17.10.2010
    173
    Remscheid / NRW
    Ich hoffe du hast sie vorher gut eingeölt........ War ein Scherz, mach das auf keinen Fall :mrgreen:
    Entweder du probierst es mal mit der sogenannten Antiquietschpaste oder du musst mal die Kanten der Belege brechen. Könnte helfen...
  3. #3 spitzel, 15.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    wer gut schmiert der gut fährt. beläge wieder raus, checken ob die kanten wie die originalen angefast sind, beim einbau antiquietschpaste auf die rückplatte der beläge schmieren. und den sensor prüfen, dass dieser richtig sitzt. ist dieser locker quietscht dieser.
starkes/lautes quietschen nach wechsel der Bremsscheibe und Klötzer - Ähnliche Themen
  3. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
