starker Sägezahn Dunlop SP WinterSport 4D
Diskutiere starker Sägezahn Dunlop SP WinterSport 4D im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten Abend zusammen, heute wurden am 116d meiner Bekannten die Dunlop SP WinterSport 4D gegen die Sommerreifen getauscht. Dabei fiel auf, dass...
  1. Drchem
    Drchem 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    heute wurden am 116d meiner Bekannten die Dunlop SP WinterSport 4D gegen die Sommerreifen getauscht. Dabei fiel auf, dass die Reifen auf der Vorderachse extrem sägezahnartig abgefahren waren. Wenn man von vorne nach hinten drüberstreicht, fühlt sich das wirklich "scharf" an. Auf der Hinterachse keinerlei Verschleiß in dieser Art. Dafür seltsamerweise hinten rechts mehr abgefahren als hinten links. Reifendruck jeweils 0,2 bar über BMW-Angabe in der Tür. Die Reifen sind an sich auch alle ziemlich gleichmäßig abgefahren.
    Die Reifen wurden am 31.10.2011 neu gekauft und sind seitdem genau 13.230 km gelaufen. Fahrprofil ist 90% überland, davon 50% "Berg und Tal"-Fahrt. Der Wagen hat insgesamt nun 44.850 km auf der Uhr.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und Anregungen oder Tips?
  2. #2 surlaender58, 19.04.2012
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Hallo
    liegt wohl an der Fahrwerks-Geometrie des 1er. Meine GY UG 7+ hatten zum Schluß auch einen extremen Sägezahn, ebenso meine Hankook V12 EVO nach nur einem Jahr, aber nicht so krass.
    Ich weiß das die Profile nicht vergleichbar sind, kann dir aber sagen, das ich den Dunlop WiSpo 3D (Vorgänger) 3 Winter auf nem (schweren) Vectra C Kombi gefahren bin und da waren die Reifen leise bis zum Schluß !:daumen:
  3. Drchem
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    Wir haben die WiSpo 3D seit 6 Jahren auf nem 320d E90 VFL und die waren auch immer leise.
    Naja, muss sie kommende Winter-Saison von vorne nach hinten wechseln (macht sie sowieso), dann geht das Spiel mal andersrum :lol:
  4. #4 Tim_Taylor, 19.04.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Der Einser ist kein 'Reifenflüsterer' vor allem nicht in der Standardeinstellung des Fahrwerks.
  5. #5 der_haNnes, 19.04.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    einfach mal spur & sturz vernünftig einstellen lassen
  6. #6 surlaender58, 19.04.2012
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    @Tim Taylor - Hab das M-Fw:daumen:
    @der haNnes - beides wurde bei mir vermessen - alles i.O.:daumen:
    Der 1er ist schlicht und einfach ein Reifen-Fresser.
  7. #7 Grouara, 19.04.2012
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Wenn es mit den Vorgaben von BMW übereinstimmt, dass ist es im Grunde nicht in Ordnung.:unibrow:
  8. #8 der_haNnes, 20.04.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    exakt ;)
    nicht auf werksvorgaben einstellen lassen, sondern vernünftig einstellen lassen. und wenn dein reifenhändler dazu alleine nicht fähig ist, dann findest du hier im forum genug werte von anderen.
  9. Drchem
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    ähhh, das soll also heißen, dass BMW (eigentlich die Könige der Fahrwerke), das Fahrwerk ab Werk nicht "richtig" eingestellt haben?
  10. #10 Tim_Taylor, 20.04.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    zumindest beim Einser stellt BMW das Fahrwerk eher suboptimal ein
  11. #11 hidden1011, 20.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Hat jemand Daten wie man es vernünftig einstellt
  12. #12 surlaender58, 20.04.2012
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Das würde mich auch mal interessieren !
  13. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    +1
  14. #14 emma120d, 23.04.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    +1
  15. #15 shadowman, 09.06.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    gibts irgendwo eine sammlung dieser spur und sturz werte?
    sollte man zur reifenschonung den maximal möglichen negativen sturz an vorder und hinterachse fahren? wie ich das verstehe ist sowieso nur ein geringer negativer sturz einstalllbar, oder?
  16. Drchem
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    Gibt's hier was Neues? Hatte die Reifen die Tage nochmal in der Hand, weil von Sommer auf Winter umgesteckt wurde. Und der Sägezahn is schon heftig.
    Mein Schrauber meinte, eher etwas weniger Luft reinpumpen als angegeben. Offenbar haben sie sich doch etwas mehr in der Mitte abgefahren.
  17. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Ich habe die Spur vorne und hinten neutral einstellen lassen.
    Mein Reifenhändler fährt den 1er selber und meinte es taugt so am besten.
    Gerade die Spur an der Hinterachse ist beim 1er oft "ab Werk" nicht gerade optimal eingestellt. Die Bereifung ab Werk war deshalb auch nach alles andere als gleichmäßig abgefahren (vorne außen, hinten innen)
    Eine ordentliche Vermessung hat in meinem Fall rund 60 Euro gekostet. Ich denke es lohnt sich. :daumen:
Thema: starker Sägezahn Dunlop SP WinterSport 4D
  1. sägezahn Dunlop SP WINTER SPORT 4D
  2. dunlop sp winter sport 4d
  3. Reifenschäden Sägezahn
  4. dunlop sport 4D profil abgefahren,
  5. dunlop winter sport 3d sägezahn,
  6. dunlop sägezahn,
  7. dunlop winter sport 4d bmw,
  8. dunlop winterreifen sägezahn,
  9. dunlop sp winter sport 4d sägezahn
starker Sägezahn Dunlop SP WinterSport 4D - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [Verkauft] Winterkompletträder Dunlop 195/55 R16 auf Alutec Felgen
    Winterkompletträder Dunlop 195/55 R16 auf Alutec Felgen: Hallo Leute, verkaufe meine alten Winterkompletträder meines ehemaligen 1er Cabrio's. Die Felgen haben teilweise Bordsteinspuren, siehe Bilder....
  3. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  4. DUNLOP Sport Maxx RT2 neuwertig
    DUNLOP Sport Maxx RT2 neuwertig: Biete neuwertige DUNLOP Sport Maxx RT2 Sommerreifen in den Maßen 225 40 ZR18 92Y 255 35 ZR18 94Y an. DOT 2016 und 2216 und beide 255er Reifen...
  5. [Verkauft] BMW Winterkompletträder 17 Zoll Dunlop SP Winter Sport 4D
    BMW Winterkompletträder 17 Zoll Dunlop SP Winter Sport 4D: Komplettradsatz Winterreifen für BMW 1er e87 / e81 / e82 / e88 auf original BMW Alufelgen V-Speiche 141. Felgengröße: 7 x 17 ET47 M+S Dunlop SP...
