[E87] Starke Vibrationen ab 50 km/h
Diskutiere Starke Vibrationen ab 50 km/h im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi. Ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen. Und zwar geht es um folgendes: Vor einem Monat habe ich mir einen gebrauchten...
  1. #1 Pasmero, 27.06.2012
    Pasmero
    Pasmero 1er-Interessent(in)
    20.05.2012
    21
    Balingen
    06/2011
    Hi.
    Vor einem Monat habe ich mir einen gebrauchten 123d (Hatch) gekauft. Dieser ist nun ein knappes Jahr alt und hat knapp über 20000 km. Beim Kauf waren Winterräder montiert, weshalb ich natürlich schnellstmöglich mir Sommerreifen+Felgen besorgt habe.
    Entschieden habe ich mich für die BMW 313 Performance in 18". Als Bereifung kommen die Dunlop SP Sport 01 zum Einsatz. Zusätzlich wurde der Wagen vor kurzem noch mit dem Eibach Pro-Kit ausgerüstet und Eibach Spacer (12mm) verbaut - jedoch bestand mein folgendes Problem auch schon zuvor.
    Seitdem die Felgen montiert sind, bemerke ich ab einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h teils relativ Starke Vibrationen (man merkt es sogar am Sitz, dem Lenkrad oder sieht es am/in Innenspiegel), welche konstant da sind (egal ob der Wagen warm ist oder kalt).
    Die Felgen wurden auch nochmals auf meinen Wunsch hin neu gewuchtet, jedoch ist das Problem nicht verschwunden.
    Liegt das daran, dass das RFTs sind und ich nur von nRFTs verwöhnt bin? Oder könnte da ein anderes Problem(chen) vorliegen? Hat jemand eine Idee?
    Beste Grüße
    Pasmero
    Edith sagt: Achso - ich habe natürlich schon gegoogelt und hier die Forumssuche bemüht (finde auch ähnliche Themen, jedoch beschreibt niemand ein so starkes vibrieren, wie ich es empfinde, deshalb der neue Thread).
  2. #2 JayJay125D, 27.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Würde vielleicht noch woanders auswuchten lassen. Wenn die Maschine verstellt ist, wir sie dir die Räder immer gleich "falsch" ausmessen. Oder die Räder sind nicht richtig auf der Nabe montiert. Vibrieren sollte da gar nicht, erst recht nicht so deutlich. Ich weiss nicht, ob Spur oder Sturz dafür verantwortlich sein können, wenn ja dann den mal prüfen (erst recht nach dem Einbau des Pro Kits). Es gab hier im Forum auch jemanden, dessen Front oder Unterboden nicht richtig befestigt war und es deshalb auch zu Vibrationen kamm. Prüf mal, ob alles am Unterboden und Front fest ist.
  3. #3 Pasmero, 27.06.2012
    Pasmero
    20.05.2012
    21
    Balingen
    06/2011
    Hi.
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Die Reifen wurden bei zwei verschiedenen Händlern gewuchtet (weil ich eben das ausschließen wollte). Zudem sind sie nun 3 mal ab- & anmontiert worden, und jedes Mal trat das Problem gleich auf - jedoch erst, seitdem die neuen Felgen montiert wurden. Mit den "alten" Winterreifen gab es dieses Problem nicht.
    Der Unterboden scheint fest zu sitzen - zumindest sitzt er auch nicht anders, wie bei einem anderen 1er, der zufällig neben mir Stand, bei dem ich dann auch gleich geschaut habe.
    Die Spur und der Sturz wurden auch neu eingestellt, nach der Montage der Spacer und der Federn - das Problem bestand ja auch schon davor nur mit den BMW 313 Performance Felgen.
    Beste Grüße
    Pasmero
  4. #4 Pasmero, 28.06.2012
    Pasmero
    20.05.2012
    21
    Balingen
    06/2011
    So,
    War heute bei meinem Händler - der schob es jedoch auf die Reifen/Felgen und verwies mich zu meinem Reifenhändler (ohne was zu kucken/machen).
    War daraufhin mal noch bei einer Freien Werkstatt in der Gegend, wo ich das Auto morgen mal noch hinbringen werde... Vielleicht bin ich dann schlauer.
    Musste heute mal ein bisschen Schrittgeschwindigkeit fahren, daraufhin hab ich festgestellt (meine ich zumindest), dass die Vibrationen eher ein links/rechts schütteln sind und kein hoch/runter.
    Beste Grüße
    Pasmero
    ... Geschrieben mit Tapatalk.
  5. #5 svenobmw, 29.06.2012
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    Also ich habe sowas mal bei fehlenden Zentrierringen bei den Felgen gehabt aber die 313 habe ja keine oder :-s
  6. #6 mad74, 29.06.2012
    mad74
    mad74 1er-Interessent(in)
    06.02.2010
    22
    Bremen
    Martin
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, als ein Reifen einen Höhenschlag hatte. Das hätte aber eigentlich beim auswuchten auffallen sollen, und trat bei mir damals auch erst so ab Tempo 80 auf. Ich bin damals von einem Reifenhändler zum anderen gefahren und 5 mal gewuchtet. Hast du die Möglichkeit die Winterreifen aufzuziehen? Dann siehst du ja, ob es an den Reifen liegt.
  7. #7 Pasmero, 29.06.2012
    Pasmero
    20.05.2012
    21
    Balingen
    06/2011
    Hi.
    Ja, das werde ich wohl nächste Woche machen. Wobei, nachdem das Auto heute von der Werkstatt durchgecheckt wurde bilde ich mir ein, dass die Vibrationen zumindest weniger wurden (Reifen wurden abmontiert usw...)
  8. mad74
    06.02.2010
    22
    Bremen
    Martin
    hast du dir die Sommerreifen & Felgen gebraucht gekauft? Ich hatte damals meine 18 Zoll (BMW Doppelspeiche 182) inkl. nagelneuer Pirelli Rft Reifen über Ebay ersteigert, nur leider hatten die Vorderreifen eben das besagte Problem, so dass ich die nach weniger als 1000 km gleich gegen nonRft wechseln musste... Für mich hat's nur eine Erfahrung gebracht: nie wieder Reifen von privat kaufen!
Thema: Starke Vibrationen ab 50 km/h
  1. bmw powertrain vibration 50 kmh
  2. vibrationen ab 50 kmh
  3. auto rappelt ab 50 kmh
  4. auto vibriert ab 50
Starke Vibrationen ab 50 km/h - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  3. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  4. [Verkauft] Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon
    Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv der Marke Sigma an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  5. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
