Starke Verschmutzung an Felgen vorn
Diskutiere Starke Verschmutzung an Felgen vorn im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich hatte vergangenes Wochenende das Vergnügen 2000 km mit meinem 120dA quer durch D zu fahren :twisted: Dabei habe ich ihn...
  1. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Hallo Zusammen,
    ich hatte vergangenes Wochenende das Vergnügen 2000 km mit meinem 120dA quer durch D zu fahren :twisted: Dabei habe ich ihn ordentlich getreten (was ihm und mir sichtlich Spaß machte :lol:). Wieder zurück in Hamburg fiel mir dann auf, dass die beiden vorderen Felgen deutlich staubiger waren als die hinteren (die fast wie frisch geputzt aussahen).
    Hat jemand von euch eine Erklärung dafür, warum die Felgen so unterschiedlich stark verschmutzen? :-k
  2. #2 Kurvensau, 10.04.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Weil vorne die Bremskraft höher als hinten ist und somit mehr Bremsstaub entsteht.
    Absolut normal! :nod:
  3. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Danke für die schnelle Antwort :daumen:
    Ich hatte sowas vermutet, ... hatte es aber bisher an meinen früheren Fahrzeugen so nie beobachtet.
  4. #4 Bender82, 10.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Das ist doch immer so und eben wie Kurvensau sagt... deshalb mach ich jedes mal erst hinten die Felgen saube und dann vorne damit das Wasser nicht gleich so schmutzig wird. :grins:
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    is normal, deswegen ist ja die vordere Bremse stärker ausgeführt und innenbelüftet, da beim Bremsen sich das Gewicht nach vorne verlagert... bei den kopflastigen Fronttrieblern ist der Effekt noch stärker zu beobachten...
  6. #6 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    :eusa_naughty: die Bremse meines neuen 325d, ist auf der VA kleiner als auf der HA :eusa_snooty:
  7. #7 diesel_power, 11.04.2010
    diesel_power
    diesel_power 1er-Fan
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    Ich geb dir einen Tip, Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner. Habe ich bis jetzt gute Erfahrungen sammeln können. Hinterlässt eine Schutzschicht und lässt sich leicht verarbeiten. Felgen können dann mit klarem Wasser abgespült werden, und verhindert ansetzen von Bremsstaub. :daumen:
  8. #8 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    versiegeln hat bei mir auch ne Menge gebracht, nur das ich einen weniger teuren Anbieter genommen hatte...:daumen:
  9. #9 diesel_power, 11.04.2010
    diesel_power
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    Bin ich vorsichtig geworden...Habe auf meinem alten Fahrzeug Schmidt Line Retro gehabt, und diese vor dem Verkauf mit einem NoName-Produkt gereinigt.
    Allerdings war dieses Mittelchen eine Kombi aus Reinigung und Pflege. Ende vom Lied, Felgen angelaufen.
    Dieses Produkt ist kommentarlos in die Tonne gewandert. Daher geb ich lieber ein paar Euro mehr aus :wink:
  10. #10 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich benutze eine Sonax Felgenversiegelung, ich denke mal das die auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und kein NoName Produkt sind :wink:
    ansonsten gebe ich dir natürlich recht...
  11. #11 diesel_power, 11.04.2010
    diesel_power
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    SONAX FelgenVersiegelung NanoPro - 210 ml = 7,50 € wäre ein Literpreis von 30 €
    HOT RIMS ALL WHEEL CLEANER - 710 ml = 15,90 € wäre ein Literpreis von 22,40 €
    :wink::daumen:
  12. #12 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    uiii, da sieht man wieder, das man auch bei solchen Dingen besser vergleichen sollte, wobei ich einen 3/4 Liter wohl in drei Jahren nicht verbrauchen würde :wink:
  13. #13 joern1977, 11.04.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    glaub ich nicht!:-s
  14. #14 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wetten :00newdetectivexa0:
    VA 330 x 24
    HA 336 x 22
    ka warum das so ist, kann aber daran liegen, das BMW für die hintere Bremse bei alle neuen E90/91/93 mit 6 Zylinder, die selber Bremse verbaut....
    was mich schließen lässt, meine HA Bremse wird sehr lange halten :eusa_angel:
  15. #15 Der_Franzose, 11.04.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Konnte ich am Anfang auch nicht glauben aber tatsächlich, so steht es auch im Teilekatalog.....
    Na ja, eigentlich schön: dann sehen die hinteren Bremsscheiben bei grossen Räder (18, 19 Zoll) nicht so klein aus.....:wink:
  16. #16 Turbo-Fix, 11.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    stimmt, da haste recht, besonders wenn man 19Zoll Performance 313 bekommt :mrgreen:
    wusstest du, das man den neuen 325d problemlos auf 270PS und 575NM chippen kann :icon_geheimnis:
    sorry for OT :roll:
  17. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Hej, Klasse - Dank euch allen für die vielen Hinweise. Erstmal bin ich beruhigt, dass das wohl normal zu sein scheint. Als nächstes werden die Felgen nun gesäubert und dann mit einem der Mittelchen versiegelt.
    Bin einmal mehr begeistert von diesem Forum :daumen:
  18. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    hat wohl wie vermutet Gleichteile-Gründe... aber in der Regel ist es so wie ich gesagt hab... auch (oder gerade) beim 325d wird die vordere Bremse deutlich früher verschleissen
    ich verwende mehrere Schichten Liquid Glass für die Felgen... Perfektes Ergebnis - IMMER! :icon_cool: und ist im Endeffekt auch nicht so teuer, da es sehr sehr ergiebig ist.
  19. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..100% zustimm !! zusätzlich sprühe ich noch diese Sonax Nano drauf...:nod::nod:
    lg
    indo5
Thema: Starke Verschmutzung an Felgen vorn
  1. bremsstaub vorne hinten unterschiedlich
  2. felgen vorne schwarz ursache ?
  3. felgen vorne verschmutzt
  4. felge vorne stark verschmutzt ursache,
  5. felgen vorne schmutziger,
  6. hinten mehr bremsstaub als vorne
Starke Verschmutzung an Felgen vorn - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
