Starke Kratzer an der Bremsscheibe - Metall auf Metall
Diskutiere Starke Kratzer an der Bremsscheibe - Metall auf Metall im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe seid ca. 3 Tagen das Problem das ich beim bremsen eine Geräusch habe als ob Metall auf Metall trifft. Nun habe ich die...
  1. Dom
    Dom 1er-Interessent(in)
    17.08.2008
    14
    Hallo Zusammen,
    ich habe seid ca. 3 Tagen das Problem das ich beim bremsen eine Geräusch habe als ob Metall auf Metall trifft. Nun habe ich die Bremsscheiben kontrolliert und hinten links ist diese sehr zerkratzt. An was kann das liegen, doch nicht das die Bremsklötze runter sind oder? Wie gehe ich jetzt am besten vor? Gleich einen Termin beim Autohaus machen oder kann es auch sein das es nur ein kleiner Stein ist der zwischen Bremsbacke und scheibe klemmt?
    Ich dachte eigentlich das eine Warnung kommt wenn die Bremsbeläge durch sind?
    Ich habe eine 118i mit ca. 46 TKM.
    Danke!
  2. #2 joern1977, 14.02.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    :sinnlos:
  3. zorro
    zorro Guest
    Die Frage alle Fragen wie sehen denn die Bremsklötze an der Hinterachse aus?
    Nur aufgrund deiner Beschreibung wirst du hier zu keiner Lösung kommen.
    Fahr doch einfach in deinem Autohaus vorbei und lass jemanden drüberschauen. Direkt einen Termin machen sehe ich als nicht nötig an.
  4. #4 Dom, 14.02.2011
    Dom
    17.08.2008
    14
  5. #5 Monty 118i, 14.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Dom: Hm, das Tragbild ist nicht schön.Meines Wissens hat der 1er hinten rechts (also Beifahrerseite) einen Belagfühler. Du hast geschrieben, die Scheibe hat links Riefen. Wenn Du mit links fahrerseitig meinst, dann könnten die Belege hinten tatsächlich tot sein. Das passt auch mit dem, was man auf dem Bild sieht. Die Klötze sind meist unten zuerst alle...deswegen die Riefen Richtung Trommel.
    Monty
  6. Dom
    17.08.2008
    14
    Jo ich meine Fahrerseitig....
    Wie ist das, muss die Bremsscheibe nun auch getauscht werden aufgrund der Kratzer? Ich bin davon ausgegangen das ich eine Meldung bekomme wenn die Beläge durch sind?
  7. #7 Monty 118i, 14.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Dom: BMW verbaut wie viele Hersteller pro Achse leider nur einen Belagfühler. Ob die Scheibe raus muss, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
    Monty
  8. #8 chris6N, 14.02.2011
    chris6N
    chris6N 1er-Fahrer(in)
    24.10.2010
    125
    Köln/Bonn
    Die Scheibe muss erneuert oder abgedreht werden. Mit den Riefen gibt es keine vernünftige Bremsleistung mehr.
    Wechsel natürlich immer beidseitig.
  9. Dom
    17.08.2008
    14
    Sooo gestern dort gewesen... Wie schon erwartet muss der belag und die scheibe gewechselt werden... Kostenpunkt ca. 440 euro...
    Also ich muss schon sagen irgendwie finde ich das ein Armutszeugnis das man nur einen Belegfühler verbaut... Außerdem hat wohl der Schlüssel angezeigt das erst in 11.000 KM ein Wechsel notwendig ist... Irgendwie kann da doch was nicht passen...
    Bei einem Wagen in der Preiskategorie muss es doch möglich sein diese Teile viermal zu verbauen... Das ist mein erster BMW und ich muss sagen solche Geschichten habe ich bei meinen vorherigen Autos nicht gehabt, da war ein kleiner draht verbaut und das hat man gehört und dann wurde im schlimmsten Fall die Scheibe abgeschliffen und gut wars.
    Naja man lernt nie aus aber ich bin froh wenn ich meinen kleinen wieder abgeben darf, hoffentlich kommt was besseres nach, weiß man ja nie...
  10. #10 Monty 118i, 15.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Dom: Beruhige Dich wieder. Nicht mal die Japaner verbauen noch 4 Fühler. Warum auch? Du kannst sooo schön durch Deine Felgen sehen und da schauste in Zukunft eben ab und an mal nach.
    Monty
  11. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Aber er hat doch recht, wenn sie schon so ne Fühler verbauen, dann muss man sich auch drauf verlassen können! Alles andere is nur halb zu Ende gedacht. Bezahlen muss sie ja eh der Kunde!
    Vertraue da meiner Anzeige auch nicht wirklich und ich bin nicht jemand, der sich durch großes Fachwissen auszeichnet und dann sowas noch mal selbst checken kann und vorallem will :roll:
    Deswegen kann ich schon verstehen, wenn einen sowas ärgert :winkewinke:
  12. #12 BMW_118i_2011, 15.02.2011
    BMW_118i_2011
    BMW_118i_2011 1er-Interessent(in)
    14.02.2011
    in der Regel ist der Verschleiß doch eh gleichmäßig. Tauschen muss man immer komplett pro Achse und nicht nur eine Seite. Also braucht es eigentlich auch nur 1 Sensor pro Achse.
    440€ sind aber schon nicht wenig.
  13. #13 Monty 118i, 15.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    Geschätzt: 100€ die Beläge. 220€ die Scheiben. Rest ist Arbeit. Für den :nod: normaler Preis.
    Monty
  14. Dom
    17.08.2008
    14
    Jo prinzipiell habt ihr ja recht ich reg mich eh nicht mehr auf. Verschleiss is nun mal bei ner maschine... aber was mich eben nicht freut ist das folgende:
    Punkt 1 :Lt. Schlüssel sollen die Beläge noch 11.000 KM halten.
    Punkt 2: Der andere Belag (Beifahrerseite hinten) ist lt. dem Händler noch vollkommen in Ordnung. Jetzt frag ich mich ok komisch kann das sein? Er meinte evtl. rost oder so aber da sehe ich nix ...
    Das mit den Felgen durchsehen da habt ihr wohl recht... werd ich künftig auch machen, im Oktober geb ich den wieder her bis dahin sollten die anderen ja jetzt halten ;-)
Thema: Starke Kratzer an der Bremsscheibe - Metall auf Metall
  1. bremsscheibe zerkratzt
  2. bremsscheibe kratzer
  3. bremsen metall auf metall
  4. zerkratzte bremsscheibe,
  5. bremse metall auf metall,
  6. kratzer bremsscheibe,
  7. kratzer auf bremsscheibe,
  8. kratzer auf der bremsscheibe,
  9. Bremsscheiben zerkratzt,
  10. kratzer in bremsscheibe,
  11. BremsScheibe rauh,
  12. bremsscheiben rau,
  13. kratzer auf bremss,
  14. Bremsscheibe metall auf Metall reparieren,
  15. bremsbelag ab scheiben zerkratzt,
  16. bremsscheibe metall auf metall,
  17. bremsscheibe schleifspuren,
  18. schleifspuren auf bremsscheibe,
  19. Schleifspuren auf Bolzenaufnahme von Bremsscheibe,
  20. bremsscheiben kratze,
  21. bremsscheibe verkratzt,
  22. Scheibenbremse Metall auf Metall,
  23. bremalötze metall auf metall,
  24. bremsbeläge wechseln metall auf metall,
  25. metall auf metall bremsen
Starke Kratzer an der Bremsscheibe - Metall auf Metall - Ähnliche Themen
  1. 120d e87 starker schwarzer rauch und stellt immer ab ???
    120d e87 starker schwarzer rauch und stellt immer ab ???: Hallo Leute Habe meinen 120d bereits schon seit 5jahren und nieh gross probleme gehabt. Ersetzt wurde bereits schon...
  2. [E87] 2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte
    2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte: Servus Leute, habe ein Problem mit meinen 2009er 116i mit knapp 70.000 km auf der Uhr. Vor ein paar Wochen bemerkte ich ein starkes Ruckeln bei...
  3. ÖLwanne vom Automaticgetriebe stark verrostet
    ÖLwanne vom Automaticgetriebe stark verrostet: [ATTACH] Hallo, mein Cabrio Bj.2008 ist seit gestern in der Werkstatt und der Meister rief mich gestern hat und teilte mir mit meine...
  4. Weiße Wolke bei starker Beschleunigung
    Weiße Wolke bei starker Beschleunigung: Moin Leute, vorab sorry, falls ich den Thread im falschen Bereich erstellt habe. Jedoch bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Also ich...
  5. Drei starke Kratzer vorne
    Drei starke Kratzer vorne: Hallo, bin heute beim Einparken vorne hängen geblieben und habe nun an drei Stellen Kratzer, wo auch schon der Lack leicht weg ist. Was für...
