Starke Klopf Geräusche aus dem Heck.. Hilfe benötigt!
Diskutiere Starke Klopf Geräusche aus dem Heck.. Hilfe benötigt! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo 1er Gemeinde.. ja ich werde bald mit dem Problem zum freundlichen fahren aber vieleicht kann mir hier jemand paar tips geben.. ich finde...
  1. #1 Chris-Muc, 12.01.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    ja ich werde bald mit dem Problem zum freundlichen fahren aber vieleicht kann mir hier jemand paar tips geben.. ich finde einfach nicht die Ursache..
    - Starkes klopf geräusch im heck so in der art wie wenn eine Flasche im Kofferaum wäre.
    - nur bei ruckartigen rückwerts anfahren oder vorwärts anfahren..
    - bei bremsen während der fahrt tritt es nicht auf..
    ich hab alle und wirklich alle Gegenstände aus dem auto raus geräumt. umbauten sind keine außer Black line Heck leuchten, deckel und Fassungen davon sind bomben fest.
    bremsen? Auspuff.. oder Tank füll sensor?
    jemand eine idee?
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Ist wahrscheinlich der tankgeber...
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Hast du das auch wenn das Auto komplett vollgetankt ist?
    Bei mir ist es der tankgeber - wurde getauscht, 2 wochen danach wars wieder da....
  4. #4 Chris-Muc, 12.01.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    danke werde es mal testen.. bevor ich zum Freundlichen fahre..
    Soll bedeuten das es nur weg ist wenn er ganz voll ist.. ?
    Also keine dauer lösung..
  5. #5 Stuntdriver, 12.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Lass endlich die Schwigermutter da hinten raus! Ist doch auf Dauer auch keine Lösung! Tsk! :roll:
  6. #6 idealist, 13.01.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Oder nimm ihr endlich die leeren Flaschen weg...
    Aber im Ernst,
    wenn es der Tankgeber wäre,
    müsstest du es auch an deiner Tankanzeige merken,
    hatte an meinem 3er mal den Geber defekt,
    da gab es keine Geräusche,
    aber die Tankanzeige zeigte immer auf halb,
    selbst bei vollgetanktem Wagen.
  7. #7 whiteranger, 02.03.2009
    whiteranger
    whiteranger 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    Hey, ich hab auch schon gedacht bei mir hat ein Mechaniker nach seiner Mittagspause ne Flasche im Wagen mit eingebaut.
    Bei mir ist genau das selbe Problem:
    -beim ruckartigem rückwärts (da häufiger) und vorwärts Anfahren
    -Wenn man einmal unterwegs ist ist das Geräusch nicht zu hören
    Ich meine das Geräusch hinten rechts lokatisiert zu haben. Erst dachte ich es käm vom Stoßdämpfer, ähnlich wenn die Lager oben ausgeschlagen sind, aber dann hatte ich das Gefühl es käm aus dem Kofferraum.
    Morgen kommt mein Wagen zum :D und wird genauer unter die Lupe genommen. Beim ersten Versuch dem Mechaniker zu zeigen was ich meine sind wir ca 10 Minuten ums Autohaus gefahren und erst beim letzten Anfahrversuch hats dann endlich geklappert^^
    Hoffentlich finden die was, hab extra voll getankt um die andere Möglichkeit auszuschließen
    Ich sag dann bescheid, wenn ich weiß was das Problem war.
  8. #8 Chris-Muc, 02.03.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    Genau so ist es bei meinem auch.. musste 2 mal um block fahren bis das geräusch beim zeigen da war .. Hab allerdings noch kein termin.. Geb mal bescheid wenn du was weißt!
  9. #9 DerMicha81, 02.03.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    4 wochen am Stück mit diesem lästigen Knacken rumgefahren.. als ich dann zum :-) bin wars weg!!
    Dann wochen später wars wieder da, ab zum :-) und wieder Vorführeffekt..
    Ich könnt :klo_kotzen:
    Hat auch nix mitm Tank zu tun,weils unabhängig von der Füllmenge ständig da war...
    Falls jemand eine Lösung, bzw. die Ursache findet, bitte sofort posten!!!
  10. #10 Stuntdriver, 02.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Da hilft nur Mechaniker kidnappen und solange in den Kofferraum sperren bis es wieder auftritt. Hat eigentlich mal jemand diesen Vorführeffekt wissenschaftlich untersucht? Es gibt doch zu allem Untersuchungen.
  11. P0114
    1.370
    Ne. Also Stunti, mach daraus dein Doktoral Thesis :lachlach:
  12. #12 Stuntdriver, 02.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    hmm....Dr. Stuntdriver...nee dann müsste ich 'nen Volvo fahren. =;
  13. P0114
    1.370
    Volvo :mrgreen:
  14. #14 Stuntdriver, 02.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Den Dr. will ich sehen, der den fährt :D
  15. P0114
    1.370
    Jau, ick auch :lol:
  16. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Du meinst warscheinlich das hier,wurde bei mir jetzt gemacht.
    Kommt vom flansch der kardanwelle zum differenzial,wurde bei der montage zu wenig oder gar nicht gefettet.
    Wird mit spezialfett nachgefettet und dann ist ruhe...
  17. #17 DerMicha81, 03.03.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nee. das wirds auch nich sein.. War nur bei Lastwechsel.. Besonders bei kräftigem Anfahren.. Manchmal auch bei starken Schlaglöchern.
    Es ist ein sehr lautes Knacken, welches man in der ganzen Karosserie spürt.
  18. #18 whiteranger, 03.03.2009
    whiteranger
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    FERTIG
    Auto fertig ;-)
    War auch (der,die :?: ) das Flasch das neu eingefettet wurde. Mal sehen ob das nun Ruhe bringt.
    Ich denke die werden das auch in der Fehlerdatenbank gefunden haben, hoffe aber, dass die sich die Mühe gemacht haben zu überprüfen ob das auch sein kann und nich nur auf gut glüch gefettet haben. Hab keine Lust da nochmal deswegen hin zu müssen.
  19. #19 whiteranger, 07.03.2009
    whiteranger
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    ahhhhhhh!!!!!!!!!!!
    Hallöchen, ich muss leider sagen, dass das scheiß klappern immernoch da ist :klo_kotzen:
    Also stehe ich demnächst wieder bei BMW auf der Matte.
    Ich sag bescheid wenn ich mehr weiß.
  20. #20 whiteranger, 28.03.2009
    whiteranger
    19.02.2009
    239
    Aachen
    Fabian
    Jetzt war es öfter mal so schön, das man das Fenster runter machen konnte beim Fahren. Nun konnte ich die "rollende Flasche im Kofferraum" mit einen unangenehmen Klopfen unterm Auto in verbindung bringen.
    War bei BMW und die haben es Identifiziert:
    "Das Klopfen kommt von einer Klappe im Tank. Bei einem gewissen Füllstand (meistens um halb-voll) schwappt der Spritt gegen diese Klappe und erzeugt ein unschönes Klopfen. LÄSST SICH NICHT BEHEBEN!!!!!"
    Na toll :(
Starke Klopf Geräusche aus dem Heck.. Hilfe benötigt! - Ähnliche Themen
  1. Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!
    Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!: Hallo, kurz und knackig. Baujahr 2007 1er 116i Neuteile: neuer Motor, neue Einspritzdüsen, neue zündspulen, neue Steuerkette, neue ölpumpe,...
  2. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  3. Hilfe!!! ;-), Kaufberatung M135i vs M140i, Allrad vs. Heck ...???
  4. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  5. Startknopf Leuchtet Dauerhaft. Batterie stark entladen
    Startknopf Leuchtet Dauerhaft. Batterie stark entladen: Hey Leute. Als ich heute Morgen zum Auto bin habe ich gesehen das mein Startknopf dauerhaft leuchtet. Selbt die ganze Nacht über und nun hat sich...
