Standlüftung nachrüsten?
Diskutiere Standlüftung nachrüsten? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; In der Anleitung von meinem Radio Prof steht was von Standlüftung, die wohl über das Radio bedient / programmiert wird. Braucht man dazu noch die...
  1. #1 striker118, 14.04.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Braucht man dazu noch die Klimaautomatik? Braucht man weitere Steuergerät, oder könnte man das einfach so vom Händler programmieren lassen?
  2. #2 LightingMcQueen, 18.04.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... du benötigst als erstes mal eine Standheizung, denn wahrscheinlich ist in deinem Auto keine drin :wink:
    Da bei BMW zwischen zwei Arten von Standheizungen unterschieden wird (Einbau ab Werk, oder Nachrüstung aus dem Sonderzubehör) und diese etwas unterschiedliche Funktionen bieten, ist die Sache mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit so:
    Beim 3er (E90) gibt es die Standheizung ab Werk. Diese wird dann entweder über das Radio Professional oder das Navigationssystem programmiert. Alternativ gibt es eine Fernbedienung, die entweder nur ein- oder ausschaltet oder in der Komfortstufe auch eine Programmierung aus der Ferne erlaubt.
    Beim 1er ist es so, dass nur eine Nachrüstung aus dem Sonderzubehörprogramm existiert (wie auch z.B. bei Z4 oder der nachträglichen Ausrüstung beim 3er). Hier wird entweder eine Schaltuhr eingebaut und diese bei Bedarf um die Ein/Aus-Fernbedienung ergänzt oder alles wird mit der Komfort-Fernbedienung erledigt (ein/aus/Timer/...).
    Wegen dieser 3 Bedienoptionen gehe ich davon aus, dass die Steuerfunktion im Radio professional
    entweder
    a) nur im 3er zur Verfügung steht (dann braucht man eine der 3 Bedienoptionen wie oben ausgeführt)
    oder
    b)
    die Timerfunktion der Nachrüstschaltuhr übernimmt, wenn dies technisch möglich ist. Für die Nutzung per Timer wäre dann nichts nötig.
    Bei wer wird Millionär würde ich sagen mit 95% Sicherheit ist es "a"...
    Bei allen noch offenen Fragen hilft die BMW-Werkstatt sicherlich weiter.
  3. #3 SuperflyHOF, 04.08.2008
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Würde das Thema gerne nochmals aufgreifen....
    Hatte in meinem alten e36 Touring die Standlüftung drin. Also hier ist nicht die Rede von einer Standheizung!!!
    Jetzt habe ich in meinem 1er die Klimaautomatik. Kann man diese für die Standlüftungsfunktion irgendwie programmieren lassen? Restwärmetaste hat sie ja auch, warum dann nicht auch eine Standlüftung? Wäre im Sommer halt ganz angehnehm, wenn man in ein gelüftetes Auto einsteigen kann und einem nicht die volle Hitze entgegenkommt.
  4. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Standlüften lässt sich im 1er mit I-Drive über das Klima-Menü einschalten ... entweder mit Zeitvorwahl oder im Sofortbetrieb. Ob es auch ohne I-Drive geht, kann ich leider nicht beantworten.
  5. #5 LightingMcQueen, 05.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    geht das definitiv? Also Klimaautomatik + iDrive = Standlüften?
    Bei den anderen geht es defintiv nicht ... da man es nirgends einstellen kann.
    Auch mit Standheizung geht es nicht, da nur die Standlüftung ab Werk (3er, 5er) die Funktion aktiv bietet...
  6. reduef
    10.09.2006
    223
    Also ich habe Klimaautomatik und I-Drive und ich nutze das Standlüften momentan fast täglich :D - also definitives "JA".
  7. NilsN
    NilsN 1er-Fahrer(in)
    14.06.2008
    354
    118d Coupé
    Nils
    Ich habe Klimaautomatik + I-drive aber keine Standlüftung!
  8. #8 LuxusLars, 17.09.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    hab ich auch und nutze es hin und wieder! aber meistenss mach ich die fenster vom büro aus auf, so 15 min bevor ich geh^^ tuts auch;-)
    Gruß LL
  9. #9 LightingMcQueen, 05.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... ich gehe davon aus, dass die beschriebene Funktion "Standlüften" eine Funktion der Kilmaautomatik in Kombination mit der iDrive-Bedienung ist.
    Die Nachrüstung "Standheizung" hat diese Funktion nicht.
  10. #10 Carsten76, 11.01.2009
    Carsten76
    Carsten76 1er-Interessent(in)
    16.07.2008
    Mhh, ich kann die Standlüftung auch über I-Drive aktivieren.
    Dort kann man 2 Timer programmieren.
    Ich hab diese Funktion allerdings noch nicht getestet.
    Merkt man denn im Sommer nen deutlichen unterschied??
    Kann ich mir eigentlich garnicht richtig vorstellen. Ist ja schliesslich "nur" ne Lüftung. Die Klima ist ja schliesslich aus wenn kein Motor läuft. :roll:
    Hat jemand mehr Erfahrung als ich??
  11. #11 LightingMcQueen, 11.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... die heiße Luft wird rausgeblasen ... im Auto ist es ja doch deutlich wärmer als in der Umgebung ... insbesondere in der prallen Sonne...
    Vielen war deshalb auch immer das Sonnendach Pflicht, um dieses offen zu lassen ... oder - wie im E46 möglich - eine solar-betriebene Lüftung zu nutzen... ohne die Seitenscheiben runter zu haben...
    Wenn es 30 Grad hat und in der Mühle mehr als 40 Grad .. ist jedes Grad weniger sicherlich schön ...
  12. #12 striker118, 11.01.2009
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Wüsste nicht, wie die heiße Luft groß rausgeblasen werden sollte... es wird halt (marginal) kühlere Luft von außen nach innen gepustet. In wie weit das dann tatsächlich die Innentemperatur senkt, kann ich nicht beurteilen, die Sonne knallt ja idR immer noch auf und in das Auto und heizt die Luft glaube ich schneller auf, als es abkühlt.
  13. #13 LightingMcQueen, 11.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... die deutlich wärmere Luft im Innern wird durch das Gebläse gegen in Relation kühlere Luft = Außentemperatur getauscht ...
    ... wenn das zu kompliziert ist - haste eben Pech gehabt!
Thema: Standlüftung nachrüsten?
  1. standlüfter bmw F46 nachrüsten
  2. bmw standlüftung codieren
  3. standlüftung nachrüsten
  4. bmw e87 professional Radio Funktion standheizen,
  5. bmw radio professional standheizung,
  6. BMW standlüftung umcodieren,
  7. was verbraucht die standlüftung bei motor aus,
  8. standlüftung bmw e90,
  9. e90 standlüftung radio prof codieren
Standlüftung nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Standlüftung
    Standlüftung: Hallo zusammen, hoffe mir kann jemand meine zwei fragen beantworten :icon_smile: mir ist unter dem Menü-Einstellung-Klima aufgefallen das ich...
  2. Standlüften?
    Standlüften?: In der Bedienungsanleitung ist die Funktion Standlüften beschrieben. Einstellungen->Klima->Standlüftung aktivieren Ist diese Funktion bei der...
  3. "Standlüfter" neu beim 1er ?
    "Standlüfter" neu beim 1er ?: habe heute beim testen und spielen am meinen neuen 1er cab im Autoradiomenü einen neuen Menüpunkt entdeckt...."Standlüften" Dieser war bei meine...
  4. programmierbares Standlüften
    programmierbares Standlüften: wusstet ihr eigentlich das ihr wenn ihr im idrive den menupunkt standlüften bei klima habt dort 2 einschaltzeiten programmierbar sind obwohl das...
  5. Keine Standlüftung?
    Keine Standlüftung?: Hallo, ich habe einen 116i mit Radio Prof. und Klimaautomatik. Eigentlich sollte ich ja die Standlüftung haben?! Nur wenn ich auf Menü gehe...
