[E87] Standlichtringe defekt
Diskutiere Standlichtringe defekt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Ich verzweifel langsam! Meine Standlichtringe gehen nicht mehr, hab die Komplete fassung mit Birne an beiden Seiten getauscht, nix...
  1. Steff
    Steff 1er-Interessent(in)
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    Hallo zusammen
    Ich verzweifel langsam! Meine Standlichtringe gehen nicht mehr, hab die Komplete fassung mit Birne an beiden Seiten getauscht, nix brennt. Sicherung hab ich auch nachgeschaut, alles i.O.
    Habt ihr hier ein Tipp für mich!!
    Danke gruss Steff
  2. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Da ist dann wohl der Lichtleiterring defekt, wenn schon alles getauscht wurde.
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ich würd mal Fehler auslesen. Tippe auf das Fußraummodul.
  4. Steff
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    das kann ja nicht da die Birnchen ja nicht brennen :cry:
  5. #5 Steff, 25.03.2014
    Steff
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    OK, das hört sich schon mal gut an. Fussraumbeleuchtung geht aber, kann das dann trotzdem defekt sein ? Oder hat das garnicts damit zutun
  6. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Das Fußraummodul steuert die komplette Beleuchtung im Auto. Nicht nur die Fußraumbeleuchtung ;)
    Erstmal Fehler auslesen.
  7. Steff
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    Super werd ich morgen direkt mal machen lassen, Danke :daumen:
  8. Steff
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    So, kleines Update!! Fussraum Modul ( FRM ) oder auch Licht Modul gennant ist defekt :cry:
    Jetzt zum Umstand wie dazu kommt, bin seit ner ziemlich langen Zeit ohne Standlicht gefahren ( Xenon ) also ein Lämpchen defekt, immer wenn ich das Auto angemacht habe ertönte ein '' Ping '' nun gut , Einsatz neu gekauft ( Birne gibts nicht einzeln ):eusa_naughty: Ging immer noch nix, also zum freundlichen gefahren und Fehlerspeicher auslesen gelassen! Ergebniss: FRM defekt :cry:
    Warum????? Laut BMW, wenn mehr als 50 Alarme ins FRM ankommen ( von einer Quelle ) schaltet der Port auf Tod und nix geht mehr, heisst es lässt sich nicht mehr Reseten und ein neues FRM muss eingebaut werden!!!!!
    Kosten: 441 Euronen :angry:
    Da bin ich aber noch nicht mit fertig, werd mal ne nette Mail an BMW schicken :haue:
    Gruss Steff
  9. #9 Rafael120d, 01.04.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Such dir einen guten Codierer , der kann in den meisten Fällen mit einer Speziellen Software , den Zähler im Fussraummodul zurücksetzen.
    Der Freundliche kann dass leider nicht, da BMW der Meinung ist , das je nach Kurzschluss art das Fussraummodul eventuell vorgeschädigt oder zerstört ist.
Thema: Standlichtringe defekt
  1. e87 standlicht sicherung
  2. bmw e87 frm Kurzschluss deaktivieren www.1erforum.de
  3. bmw standlichtringe defekt
  4. standlichtring bmw defekt
Standlichtringe defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
