Standlichtringe ausgefallen
Diskutiere Standlichtringe ausgefallen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, bei mir sind auf der Fahrerseite beide Standlichtringe ausgefallen. Wie kann es sein, dass beide gleichzeitig ausfallen? Sind...
  1. #1 Identity, 02.10.2009
    Identity
    Identity 1er-Interessent(in)
    02.10.2009
    12
    Berlin
    Hallo Zusammen,
    Sind das nicht 2 separate Leuchten?
    Ich habe die innere Abdeckung vom Scheinwerfer mal abgenommen, aber was muss ich da jetzt wechseln?
    Gruß Daniel
  2. #2 BMWlover, 02.10.2009
    Das ist nur eine Lampe, wenn die kaputt ist, gehen beide Ringe nicht mehr.
    Welche zu wechseln ist, steht in der Bedienungsanleitung.
  3. #3 Identity, 02.10.2009
    Identity
    02.10.2009
    12
    Berlin
    Also ich hab mir das Buch und den Wagen gerade angesehen.
    Es gehen 2 Schwarze dicke Kabel mit jeweils einer Leuchte auf jeder Seite des Scheinwerfers hinein.
    Das sind die Leuchten die die Standlichte ringe ergeben.
    Das ist auch von außen zu erkennen, dass jeder Ring ein Leuchte jeweils bei 180° hat.
    In der Bedienungsanleitung ist eine Leuchte angegebmn, die ist aber beim besten Willen nicht zu finden!
    HILFE... :(
    Edit: Im Buch steht was von einer W5W Leuchte.
    Auf dem Scheinwerfer ist eine H10 angegeben.
  4. #4 BMWlover, 02.10.2009
    Hast du auch das richtige Bild angeschaut? Bei Autos ohne Xenon sieht das ein wenig anders aus.
    Im Prinzip ist das nicht schwierig, denn es gibt pro Seite nur 2 Lampen, die jeweils äußere ist der Xenon Brenner die innere ist die Standlicht Lampe, diese muss mitsamt dem Sockel rausgedreht werden und dann eben gegen eine neue ersetzt werden.
    Welche Lampe da jetzt genau rein muss kann ich dir nicht sagen, da das beim FL etwas anders ist :wink:
  5. #5 Identity, 02.10.2009
    Identity
    02.10.2009
    12
    Berlin
    Es sind ja Xenon Scheinwerfer...ohne die gibts doch gar keine Ringe dachte ich immer...
    Und das ist kein Facelift...BJ 2006
    Ich dachte der innere wäre das Fernlicht?
    Ich werde einfach mal zu BMW fahren und mir das erklären lassen...
    Dann mach ich's beim nächsten mal selber... :?
  6. #6 BMWlover, 02.10.2009
    Aber in der BA sind mehrere Bilder drin (zumindest in meiner...). Einmal für Autos ohne Xenon und Autos mit Xenon. Wenn du jetzt auf das Bild für Autos ohne Xenon schaust, ist mir klar, dass es anders aussieht :lol:
    Das Fernlicht ist der auch Xenon Brenner (deswegen ja Bi-Xenon).
    Die innere ist das Standlicht und die musst du wechseln.
  7. #7 Identity, 02.10.2009
    Identity
    02.10.2009
    12
    Berlin
    Ich hab natürlich nur eine Abbildung.. :D
    Am WE wird das ganz nochmal ausführlich betrachtet.. :)
    Danke aber erstmal für die schnelle Antwort!
    Ich meld mich nochmal wenn ich weiß was, wie und wo. :)
    Danke und Gruß
  8. #8 SirQuickly, 02.10.2009
    SirQuickly
    SirQuickly 1er-Interessent(in)
    07.09.2009
    22
    Wolnzach
    Bei meinem war nicht die Lampe der Standlichtringe defekt, sondern am Stecker war ein Pin nicht vernünftig vercrimpt... :wink:
  9. #9 Frank_DC, 03.10.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim vFL gibt es neben dem Xenon-Brenner und der Lichtquelle für die Standlichtringe noch die Halogenstrahler für die Lichthupe und Fernlicht...
    @Identity:
    Hier gibt es eine kurze Anleitung, für Dich ist Punkt "Ausführung mit Xenon-Scheinwerfern" interessant.
  10. #10 BMWlover, 03.10.2009
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
  12. #12 BMWlover, 03.10.2009
    Gabs das im VFL noch nicht?
  13. #13 Bärtchen, 28.08.2013
    Bärtchen
    Bärtchen 1er-Fahrer(in)
    23.04.2012
    84
    Einfach herrlich, irgendwie kapier ich hier jetzt gar nix mehr.
    Laut dem Forum müsste also für die Standlichtringe verbaut sein:
    W5W
    BA6
    H7
    H10
    Was denn jetzt?
    P.S.: Es MÜSSEN zwei Birnen verbaut worden sein, bei mir ist nämlich nur die Linke kaputt.
  14. #14 Maulwurfn, 28.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Hast du einfach mal in die Betriebsanleitung geschaut? Da steht genau, was du brauchst.
    Wenn auf einer Fahrzeugseite nur einer der beiden Ringe nicht leuchtet, wird wohl die Lampe verrutscht sein, sodass diese den anderen Ring nicht mehr richtig ausleuchtet. Es ist definitiv nur eine Lampe drin.
  15. #15 alpinweisser_120d, 28.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    der thread ist von 2009 gewesen.... pro scheinwerfer gibt es eine birne für 2 tagfahrlichtringe. ergo kaufst du wenn beide kaputt sind nur 2 neue h8 birnen.
Thema: Standlichtringe ausgefallen
  1. Bmw 1er xenon standringleuchten
Standlichtringe ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  2. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  3. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  4. Lenkhilfe ausgefallen
    Lenkhilfe ausgefallen: Einen schönen guten Tag liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem: Beie meinem 118D Baujahr 2010 erscheint seit kurzem immer nach dem die...
  5. [Verkauft] Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen
    Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen: Verkaufe hier Angel Eyes Scheinwerfer für alle BMW E8x mit Halogenlicht. Der Zustand ist gut, es sind einige Mikrosteinschläge in den Scheiben...
