Standlichtringe anschliessen ?
Diskutiere Standlichtringe anschliessen ? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute ! Ich habe heute bei mir folgende Scheinwerfer verbaut : Dectane - Scheinwerfer BMW 1er E87/81 04+ _ 2 Standlichtringe _ black...
  1. #1 Hendrik116, 21.08.2010
    Hendrik116
    Hendrik116 1er-Liebhaber(in)
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Hallo Leute !
    An den Dingern sind 2 Standlichringe dran... unten aus dem Scheinwerfer kommen jeweils 3 Rote und 3 Schwarze Drähte laut HP des Herstellers soll damit wie folgt verfahren werden :
    "Wie schließe ich die Standlichtringe meines Scheinwerfers an?
    Die + Kabel der Standlichtringe werden an das + Kabel des Standlichtes am Fahrzeugstecker angeklemmt. Genauso verfahren Sie mit den –Kabeln. Diese werden ebenfalls an den Standlichtringen und dem Fahrzeugstecker angeschlossen."
    Allerdings hab ich jetzt echt keine Ahnung an welches Kabel vom "Fahrzeugstecker" die sollen.
    Da sind gefühlte 1000 dran.
    Und wenn ich das Kabel dann gefunden habe, wie klemm ich das am besten an ?
    Bin für jeden Tipp dankbar :)
  2. #2 bruoli, 21.08.2010
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Kann ich dir genau sagen, weil hab ich gerade alles gemacht....gerad fertig geworden ;-) Leider hab ich aber keine Fotos davon, deshalb versuch ich das mal zu erklären...
    Also unten kommen drei rote und drei schwarze dünne Kabel raus: 1x rechter Ring, 1x linker Ring, 1x LED oberhalb und zwischen den Ringen (musst du wissen, ob du die einzelne LED mit dran haben willst, weil ist sehr grell und würde blenden).
    Die roten Kabel kommen jeweils an das Plus vom Standlicht (vorausgesetzt du willst die überhaupt am Standlicht haben die Ringe, aber davon geh ich jetzt mal aus). Du siehst genau, welche Kabel du brauchst, wenn du die Gummiabdeckung beim Fernlicht abnimmst und bei der kleinen Standlichtbirne (sitzt genau unter der Fernlichtbirne) guckst, welche Kabel da raus kommen und die nach draußen verfolgst. Müsste ein schwarzes und ein weißes sein, wobei das weiße Plus und das schwarze Minus ist.
    Jetzt brauchst du nur noch Lüsterklemmen, Quetschverbinder oder ähnliches und dann klemmst du die schwarzen Kabel der LED-Ringe an das weiße Kabel des Standlichts. Bei mir habe ich das weiße Kabel des Standlichts durchgeschnitten, damit die Birne vorne drin nicht mehr leuchtet, sondern nur die Ringe. An das weiße Kabel der Standlichtbirne hab ich dann alle roten Kabel der LED-Ringe angeschlossen.
    Fertig aus die Maus ;-)
    Wenn du noch mehr Fragen hast, dann schieß los ;-)
  3. #3 Hendrik116, 21.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Ok so weit verständlich ! Aber sind die schwarzen Kabel von den Standlichtringen nicht - ? Weil du die an das weisse ( + ) anschliesst ?
    Edit: Hast du das mit den Kabeln im ausgebauten Zustand gemacht ?
  4. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    ROT LED ---> WEIß Standlichtbirne
    SCHWARZ LED ---> SCHWARZ Standlichtbirne
    So ist es auf jeden Fall richtig...Habe das in ausgebautem Zustand gemacht, weil sonst wär mir das ein zu großes Gefummel gewesen...geht aber notfalls auch ;-)
  5. #5 Hendrik116, 21.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Also kann ich quasi beide Kabel von der Standlichtbirne einfach abtrennen und nur die Standlichtringe mittels Lüsterklemme anklemmen ?
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Bei dem weißen kannst du das auf jeden Fall so machen, aber das schwarze nicht durchtrennen, sondern nur anzapfen, weil da im Scheinwerfer noch eine andere Lampe mit dran hängt und die dann auch nicht leuchten würde ;-)
  7. #7 Hendrik116, 21.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Mal ne blöde Frage wie klau ich denn von einem noch angeschlossenen Kabel ( in dem Fall das schwarze ) Strom ?
  8. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Wenn du zum Beispiel Lüsterklemmen oder Quetschverbinder verwendest, dann isolierst du das schwarze Kabel ab, ohne es zu durchtrennen. Anschließend knickst du es einmal und drehst es ein wenig, sodass du eine Spitze hast, die du in ein Ende der Klemme stecken kannst. In das andere Ende der Klemme steckst du dann einfach die anderen drei bzw. zwei Kabel.
    MfG bruoli
  9. #9 KarlPeter, 21.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Mit solchen Kabelverbindern z.B. :wink:
  10. zorro
    zorro Guest
    Lüsterklemmen haben im Auto NICHTS zu suchen.
    jeder jammert hier wegen Tüning rum und dann les ich hier Lüsterklemmen. Lüsterklemmen sind für mich TÜNING DELUXE!!!
    Sauber verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Quetschverbinder o.ä. würde ich nur im Notfall benutzen.
  11. #11 KarlPeter, 21.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da bin ich voll und ganz Deiner Meinung - nur wer kann heutzutage wirklich noch richtig löten? :crybaby:
    Wenn schon Quetschverbinder oder Stromdiebe keinesfall irgend so'n Schei$$ vom Baumarkt oder ATU. :wink:
  12. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Was ihr euch da alles so anstellt. Hätte das ganze auch löten können, aber es sollte flexibel sein, falls der TÜV gern möchte, dass die Ringe nicht leuchten, aber dafür die Standlichtbirne....
    Macht für mich keinen Unterschied ob ich den Schrumpfschlauch jetzt über eine Lüsterklemme ziehe oder sonst wo drüber. Tüning hat für mich nichts damit zu tun, auf welche Weise ich zwei Kabel aneinander kriege. Selbst die Quetschverbinder von A.T.U. (nein die verwende ich auch nicht) erfüllen ihren Job und das auch auf Dauer!
    Habe für die LED-Stäbe hinten auch Lüsterklemmen verwendet, weil die am einfachsten und schnellsten zu verarbeiten sind. Schrumpfschlauch drüber und fertig. Hält ewig!
    MfG bruoli
  13. Madin
    Madin 1er-Fahrer(in)
    30.06.2009
    72
    DD
    ist euch mal aufgefallen das im fahrzeug zu fast 100% der kabelverbindungen mit quetschverbindern/steckverbindern realisiert sind?
    ganz einfach: schlechte lötstellen können durch vibrationen am fahrzeug leicht mal brechen.
    darum sind die quetschverbinder (gedichtete und keine ATU, baumarkt usw. wie schon jemand vor mir schrob)
    im fahrzeug die erste wahl!!!
    aber mal ne frage: an die jungs mit den scheinwerfern, findet ihr das nicht schlecht gemacht das die kabel außen liegen ?
    (drum bau ich meine nicht ein, find das einfach zu billig)
  14. #14 KarlPeter, 22.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    @bruoli
    nun sei mal nicht beleidigt, das ging nicht gegen deine Person - nur allgemein haben nun mal Fachleute etwas gegen solche Sachen. :wink:
    Ich weiß schon, das Du in vielen Sachen hier sehr auferschlossen bist. :blumen:
    LG Peter
  15. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Nee bin doch nicht beleidigt ;-) Aber die wenigsten Leute können Löten und weil ich gerade nix hatte und morgen Sonntag ist, hab ich einfach Lüsterklemmen genommen ;-)
    @Madin: Naja ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber was soll denn schon passieren? Wär natürlich besser, wenn das wie bei den Depos gelöst worden wär, aber naja...
    @Hendrik116: Hat alles geklappt?
  16. #16 KarlPeter, 22.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Völlig richtig, wer nicht Löten kann sollte wohl besser die Finger davon lassen - nix ist schlimmer als kalte Lötstellen und dessen Lokalisierung. :angry:
  17. zorro
    zorro Guest
    Hatte sogar schon wasserdichte Quetschverbinder mit Wasser drin. War auch eine tolle Fehlersuche. So schwer ist Löten auch nicht.
    Muss ja nur 2 Kabel miteinanderverlöten. Da gibt es auch keine kalten Lötstellen. Wie soll das gehen. Die Lötfläche beim verbinden ist groß genug das eine feste dauerhafte Verbindung entsteht. Auf einer Platine gebe ich dir Recht. Aber beim verbinden von 2 Kupferdrähten wird das schon sehr schwierig!
    Die Auflagefläche wenn ich 2 Kabel verlöte ist wesentlich größer als wenn ich so einen Quetschverbinder nehme.
    Bei einigen Reparaturen gibt es sogar Werksvorgaben vom Fahrzeughersteller die Kabel zu verlöten. Selbst Quetschverbinder mit Klebstoff (nach dem Quetschen erwärmen und die Dinger ziehen sich zusammen und ein Klebstoff löst sich zusätzlich noch) waren nicht zugelassen.
    Mit Lüsterklemmen kannst du gerne im Haus arbeiten aber die Dinger haben in einem PKW rein gar nichts zu suchen! Sowas im Auto ist PFUSCH³ und TÜNING DELUXE. Das wird sich auch nicht ändern wenn ich Schrumpfschlauch drüber machen.
  18. #18 Hendrik116, 22.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    So Leute werde das ganze mit den Standlichringen gleich mal angehen und dann mal Fotos machen und heute Abend einstellen wünscht mir glück !
  19. #19 Hendrik116, 22.08.2010
    Hendrik116
    05.07.2010
    1.153
    Bochum /EN-Kreis
    Hendrik
    Kurze Frage noch : unten aus dem Scheinwerfer kommen ja 3 Kabelstränge , 2 Für die Ringe und 1er für die LED`S !
    Welcher ist welcher ? Wollte die LED`S nicht anchliessen !
  20. #20 invis!ble, 22.08.2010
    invis!ble
    invis!ble 1er-Liebhaber(in)
    04.07.2010
    1.878
    Du packst das schon :daumen:
Standlichtringe anschliessen ? - Ähnliche Themen
  1. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  2. [F20] Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen
    Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen: Hallo, ich habe von einem Freund eine ETON SDA 150.4 Endstufe günstig erworben. Diese wollte ich jetzt für das Frontsystem nutzen und verbauen.Ich...
  3. Ctek Doktortitel Connect anschließen?
    Ctek Doktortitel Connect anschließen?: Hallo, ich hatte in meinem vorherigen Cabrio (SLK 230) den Ctek Comfort Connect an die Batterie angeschlossen, um dann einfach per...
  4. Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen
    Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen: Hallo Community, ich möchte die Sitzheizung und Seitenwangenverstellung meiner (Nachrüst-)Sportsitze anschließen. Mein 1er Coupe 125i Bj 2009...
  5. Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?
    Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?: Hallo Leute, hab leider keinen Beitrag gefunden der mir helfen konnte. Habe mir vor längerem in meinen F20 Bj10/2012 das Business Navi von...
