Standlichtbirne wechseln E87 mit Xenon
Diskutiere Standlichtbirne wechseln E87 mit Xenon im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, meine Standlichtringe links sind seit gestern defekt. Ich habe schon gesehen, dass das eine Speziallampe sein muss. Ich habe dann...
  1. #1 ste1333, 22.02.2010
    ste1333
    ste1333 1er-Fahrer(in)
    01.01.2010
    125
    10/2008
    meine Standlichtringe links sind seit gestern defekt. Ich habe schon gesehen, dass das eine Speziallampe sein muss. Ich habe dann gestern mal die Abdeckung des Scheinwerfers geöffnet, dort aber keine Standlichlampe gefunden. Nur den Brenner, H7 Lampe sowie den Stellmotor für den Scheinwerfer.
    Hat einer von euch vielleicht eine Anleitung zum Tausch des Standlichtes? Wenn möglich mit Bildern? In der Bed. Anleitung steht leider nur die Anleitung für das Halogenlicht. Bei Xenon wird an die Werkstatt verwiesen.
    Danke euch!
  2. #2 Alex253, 22.02.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ist eine BA9s, einfach das schwarzrunde drehen was ganz unten und recht bzw. linksitzt.
    Wenn du VFL hast!!!
  3. #3 ste1333, 22.02.2010
    ste1333
    01.01.2010
    125
    10/2008
    Danke für die schnelle Antwort,
    ist die Lampe innerhalb oder außerhalb der Abdeckung?
    Wenn ich mir diese Bilder anschaue, dann müssten die ja fast 2cm im Durchmesser sein? Sowas habe ich innerhalb der Abdeckung nicht erkennen können.
    Oder wie groß ist diese Lampe?
    http://cgi.ebay.de/2X-BMW-5er-E60-A...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5190a74fc8
    Lohnt es sich auf die weißen Ringe zu wechseln? Ich will allerdings keine Fehlermeldungen oder sonstige Probleme haben...
  4. #4 Alex253, 22.02.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja so sieht das Gehäuse aus, ohne halt diesem Alluring, dort sitzt dann die BA9s im Sockel.
    Hatte so eine mal verbaut, fand die aber zu dunkel.
  5. #5 ste1333, 22.02.2010
    ste1333
    01.01.2010
    125
    10/2008
    Wie groß ist der Durchmesser der Lampe?
    Ist sie wirklich so groß wie es auf dem Bild erscheint?
  6. #6 robbo3.0, 23.02.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Also ich wurde den Bund auf dem der O-Ring zur Dichtung sitzt schon so 2,5cm geben (aus der Erinnerung). Wenn Du es genau wissen willst kann ich morgen das Original (liegt im Keller) abmessen.
  7. #7 ste1333, 23.02.2010
    ste1333
    01.01.2010
    125
    10/2008
    Danke für dein Angebot, denke ist nicht nötig. Wollte nur einen Größenvergleich haben.
    Kann mir einer vielleicht ein Foto oder Link geben, wo die Lampe sitzt? Ich habe es hinter der Abdeckkappe nicht finden können?!
  8. #8 Alex253, 23.02.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Was hast du immer mit der Abdeckklapp?
    Wie schon geschrieben, sitzt das Teil ganz recht bzw. link unten hinter dem Scheinwerfer, nix Abdeckklappe.
  9. #9 ste1333, 23.02.2010
    ste1333
    01.01.2010
    125
    10/2008
    Sorry, hatte das nicht so wirklich aus deinem ersten Post rausgelesen, dass es außerhalb der Kappe ist. Mein Fehler.
    Komme ich da gut ran zum wechseln oder braucht man dazu Kinderhände?
    Habe das Fzg gerade nicht hier. Will nur wissen ob ich es selber tauschen kann.
    Will bei den originalen Lampen bleiben.
  10. #10 Alex253, 23.02.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja kannst du selber machen, bissel fummeln musst du schon, geht aber noch.
    Enfach daran dehen, dann nach hinten weg ziehen.
  11. #11 ste1333, 23.02.2010
    ste1333
    01.01.2010
    125
    10/2008
    Danke für die Info. Dann werde ich es am Wochenende wohl mal versuchen.
    Schätze also, dass die jeweils an der Fahrzeugaußenseite sind..
Thema: Standlichtbirne wechseln E87 mit Xenon
  1. e87 standlicht birne
  2. e87 standlicht wechseln anleitung
  3. bmw e87 standlicht wechseln xenon
  4. bmw e87 xenon brenner,
  5. e87 xenon standlicht wechseln,
  6. bmw e87 standlichtringe birne wechseln,
  7. ausbau standlicht 1bmw mit xenon erneuern,
  8. standlichtbirne 1er bmw xenon,
  9. koronaring lampe wechseln 1er bmw,
  10. standlicht e 87 defekt,
  11. e87 weisse ringe xenon,
  12. standlichtringe e87 wechseln,
  13. bmw e87 xenon standlicht,
  14. welche xenon brener bmw e87,
  15. e87d xenon wechseln,
  16. bmw 130i standlicht,
  17. standlichtbirne wechseln bmw 1er bi xenon,
  18. Anleitung standlicht e87 tauschen,
  19. standlicht bmw e87 xenon,
  20. bmw standlichtbirne wechseln 1,
  21. 1er bmw e87 xenon standlicht wechseln,
  22. standlichtbirne e87,
  23. BMW 116 birne tauschen,
  24. bmw e61 standlichtringe defekt xenon,
  25. bmw e87 tagfahrlicht xenon tauschen
Standlichtbirne wechseln E87 mit Xenon - Ähnliche Themen
  2. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
