Standlicht defekt - Birne ok
Diskutiere Standlicht defekt - Birne ok im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich bin endlich mal dazu gekommen das Standlicht zu wechseln nachdem ich schon nach einiger Zeit die Meldung bekommen habe das es defekt...
  1. #1 Schnack, 06.11.2019
    Schnack
    Schnack 1er-Interessent(in)
    13.06.2015
    25
    ich bin endlich mal dazu gekommen das Standlicht zu wechseln nachdem ich schon nach einiger Zeit die Meldung bekommen habe das es defekt sei. Es wird ja nicht angezeigt welche, also kleiner Test und tatsächlich die Beifahrer Seite geht nicht mehr. Neue Birne geholt und unter Schmerzen das Teil ausgetauscht (Was für ein Krampf, wer denkt sich so etwas aus). Leider funktionierte die Seite immer noch nicht und der Fehler wird auch weiter hin angezeigt. Die alte Birne ist auch visuell noch ok...
    Was könnte hier das Problem sein, Wackelkontakt oder Kabelbaum? Ich habe mal mit aktiviertem Standlicht etwas mit der Fassung und dem Kabel gespielt aber kein Effekt. Hat jemand eine Idee?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.588
    275
    02/2013
    alte Lampe wird Kurzschluss verursacht habn wenn das Steuergerät ( FEM) das mehr als 50x bemerkt sperrt das FEM den Ausgang-> Fehler wird abgelegt, per Diagnose mit BMW Diagnosesystem kann der Ausgang wieder freigeschalten werden
  3. #3 Schnack, 06.11.2019
    Schnack
    13.06.2015
    25
    Guter Tipp, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Kann das nur eine BMW-Werkstatt oder jeder Kfz-Betrieb?
  4. #4 Alex-M140i, 06.11.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    881
    398
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Wird es nicht? Ich dachte, dass jede defekte Lampe einzeln benannt wird. Oder ist das ggf. Baujahr abhängig. Kann leider nicht sehen, was Du für ein Modell/Modelljahr hast.
  5. #5 OGOL_2016, 06.11.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    599
    130
    09/2015
    Es erscheint im Display nu eine Warnmeldung in der Art - Standlicht, Abblendlicht etc. defekt / ausgefallen.
    Für genaueres muss man selbst nachschauen.
  6. #6 Alex-M140i, 06.11.2019
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    881
    398
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Also wenn das Baujahr-übergreifend ist, ist das eine Enttäuschung bzw. unfortschrittlich! Denn so (ungenau) hatte das mein Astra aus dem Jahr 2002 schon; und die 2006er A-Klasse meiner Eltern zeigt einem ja schon die genaue Lampe an, sogar ob die rechte oder linke Kennzeichenbeleuchtung defekt ist.
  7. #7 Schnack, 07.11.2019
    Schnack
    13.06.2015
    25
    118d F20 von 2012
    Es wird lediglich angezeigt „Standlicht defekt“.
Standlicht defekt - Birne ok - Ähnliche Themen
  1. Standlicht hinten links defekt
    Standlicht hinten links defekt: Standlicht hinten links defekt , kommt keine spannung an. Welche Sicherung ist dafür vorhanden?
  2. [E88] 135I Standlicht defekt
    135I Standlicht defekt: Moin, kann mir jemand helfen? ich habe ein 12/2008 mit Kurvenlicht und Xenon wir finden die Lampe für die Standlichtringe nicht , oder hat der...
  3. Standlicht defekt passt es ?
    Standlicht defekt passt es ?: Hallo alle zusammen , Hätte da mal ne kurze Frage und zwar es bei mir mein Standlicht ausgefallen und würde gerne wissen ob das hier...
  4. Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt Birnen sind ok
    Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt Birnen sind ok: Hallo,bei meinem E82 von 2008 kommt die Fehlermeldung TFL und Standlicht defekt. Ich hab die M Tek Superwhite drin,das schon seit über einem Jahr....
  5. Angel Eyes Standlicht Fahrerseite defekt, welche Birne wird benötigt?
    Angel Eyes Standlicht Fahrerseite defekt, welche Birne wird benötigt?: Hallo zusammen :wink: hab über die Suche schon einiges gefunden, kenn mich mit den Lampen am BMW nicht so aus, war froh ,dass nur ne Birne...
