Standlicht ausgefallen
Diskutiere Standlicht ausgefallen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; ich habe gestern mein Auto gestartet und plötzlich ping BC zeigt "Standlicht vorne recht ausgefallen" ich habe den Scheinwerfer Deckel...
  1. #1 tariktj, 18.04.2011
    tariktj
    tariktj 1er-Fahrer(in)
    10.05.2010
    57
    Duisburg-NRW
    Tarik
    ich habe den Scheinwerfer Deckel ausgebaut , und die folgende gesehen
    1- Fernlicht Lampe
    2- in der Mitte ein Alu-Ding ..."ich vermute dass ein Xenon Steuerung "
    3- Abblendlicht Lampe
    unter den Fernlicht und Abblendlicht Lampen gibt es Zwei Kabelverbindungen "ich denke, die sind den Reflektor" zu Leuchtringe.
    ich habe die Standlichtlampe aber leider nicht gefunden :roll:
    habt ihr vielleicht ein bild..!!!
    ich habe 1er mit Bi-Xenon Scheinwerfer :)
  2. #2 Diobrando, 18.04.2011
    Diobrando
    Diobrando 1er-Fahrer(in)
    16.02.2011
    377
    Niederösterreich
    11/2011
    Florian
    O.o?
  3. #3 tariktj, 18.04.2011
    tariktj
    10.05.2010
    57
    Duisburg-NRW
    Tarik
    mmm was ist O.o ??????
  4. #4 Hellsgore, 18.04.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Hehe, gucke mal Hier. Das bedeutet Skepsis / ungläubig. Es ist etwas kompliziert deinem Text zu folgen. Aber kein Problem.
    Da du Xenon hast, hast du auch die Standlichtringe. Das Leuchtmittel für die Ringe ist eine Metallsockellampe. Ich glaube Sockel BA9s mit 12V 10W. Kannst du bei den gängigen E-Technik Portalen bestellen. Pollin, Conrad etc.
    Du bist anscheinend richtig vorgegangen, allerdings hast du nicht gründlich gesucht.
    1. Motorhaube öffnen
    2. Hintere Abdeckung der Scheinwerfer entfernen. Die Abdeckungen sind mit einem Metallbügel verschlossen. Standlicht, sitzt relativ weit Außen, rausdrehen und neue Einbauen
    3. Der Reflektor der Lampe sitzt zwischen Fern- und Abblendlicht, im unteren Bereich
    4. Reflektor rausdrehen (ich denke mal Stecker abziehen ist hier auch nicht schlecht)
    5. Leuchtmittel aus Reflektor rausdrehen und tauschen
    6. Wieder Alles rein damit
    7. Abdeckung wieder drauf
    8. Fertig
    Das sollte es eigentlich gewesen sein.
    EDIT: Gerade gefunden -> Hier
    Allerdings wirds doch schwieriger mit dem Leuchtmittel. Habe noch keine 12V 10W BA9s gefunden... >>>> Doch gefunden
    EDIT2: Euraka, hats noch ausführlicher beschrieben. -> Meine Anleitung ergänzt -> Glassockel gegen Metallsockel getauscht :wink:
    gruß
    Mattes
  5. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    An sich alles so weit richtig, nur dass der Reflektor für die Metalsockel-Lampe Ba9S 12V 10 Watt nicht ausen sitzt, sondern zwischen Fern- und Abblendlicht ertwas weiter unten!
    Der TE hat ja scheinbar schon die zwei Kabel gefunden, die da hinführen! Einfach den Reflektor rausdrehen, Leuchtmittel wechseln und alles wieder rückwärts. Hilfreich ist es aber trotzdem, wenn man die Scheinwerferabdeckung entfernt, auch wenn der Reflektor nicht dahinter steckt! Man kommt eben einfach besser ran!
  6. #6 tariktj, 18.04.2011
    tariktj
    10.05.2010
    57
    Duisburg-NRW
    Tarik
    Vielen Dank, ich bin dabei auch mein Deutsch zu verbessern also bitte brauche ich nur ein bisschen Geduld "Deutschsprach ist sehr schwer aber die Deutsche merken das nicht :lol::lol:"
    ich werde heute nach der Arbeit nochmal versuchen, und ich hoffe dass ich die Standlichtlampe finde.
    Ich habe ein Bild bearbeitet, vielleicht konntet ihr mir aufs bild zeigen, wo die Lampe liegt.
    http://dc199.4shared.com/img/miEVFqz_/s7/0.376022206941921/BMW_Scheinwerfer_Xenon.png
  7. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    die Lampe sitzt meines Wissens nicht hinter der Klappe sondern ist auf der linken Seite dieses Loch unter der Klappe, da ist eine Ganze Fassung mit der Lampe normal drin. Sollte Schwarz sein
    Gruß Cando
  8. #8 tariktj, 19.04.2011
    tariktj
    10.05.2010
    57
    Duisburg-NRW
    Tarik
    Vielen Dank für die Tipps , ich habe heute zum Glück geschaft ,das Standlicht zu ausbauen. :icon_surprised:
    anbei ist ein Bild zeigt wo kann man es finden..
    ciao und bis nächstem Problem... :icon_smile:
Standlicht ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. Standlicht f20
    Standlicht f20: Guten Abend zusammen, Habe einen f20 mit Halogen Leuchten. Abblen- und Tagfahrlicht wurden durch weiße ersetzt. Kann mir einer schnell...
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  5. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
