Standheizung im 130i
Diskutiere Standheizung im 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wer von euch hat eine Standheizung im 130i? Habe mir diese tolle Beschreibung hier durchgelesen und überlege, mir auch eine zu kaufen:...
  1. #1 alberich, 09.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    716
  2. #2 ADizzle, 09.12.2010
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Hast Du das M Paket?
  3. #3 munzi70, 09.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Für was? Aussenparker?
    Die Heizung springt doch eh recht schnell an...
  4. #4 alberich, 09.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    716
    Nee, kein M-Paket.
  5. #5 Matze´s BMW, 10.12.2010
    Matze´s BMW
    Matze´s BMW 1er-Fahrer(in)
    20.09.2010
    78
    Tuttlingen
    Ich dachte immer Standheizung und 130i geht nicht?!
  6. #6 BMWlover, 10.12.2010
    31.381
    Ohne M Paket ist es möglich eine einzubauen, allerdings müssen dann die Nebler raus.
  7. #7 Matze´s BMW, 10.12.2010
    Matze´s BMW
    20.09.2010
    78
    Tuttlingen
    Ahhh ok danke :-)
  8. #8 alberich, 10.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    716
    Nur bei Webasto. Eberspächer geht auch mit NSW - laut obiger Beschreibung. Hat aber glaube ich auch nichts speziell mit dem 130er zu tun.
  9. #9 Sven_Stgt, 12.12.2010
    Sven_Stgt
    Sven_Stgt 1er-Interessent(in)
    02.01.2010
    WN (Waiblingen)
    Sven
    ich blick nich ganz was das mit dem m-paket zu tun hat!?!? ...platz für einen einbau is doch genug!? hab einen mit m-paket und auch schon mit dem gedanken gespielt!...also wenn da jemand insider infos hat wär ich auch drüber dankbar! ;)
    Gruß sven
  10. #10 Motorsound-Genießer, 16.02.2011
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Grundsätzliches erst einmal:
    bei der "Inline" arbeitenden Standheizung (BMW-Standardeinbau WEBASTO leider nur in 1er mit kleineren Motoren als der 130i) wird der Wasserkreis zwischen Motor, Heizkörper und Standheizgerät erwärmt, dadurch ist der Innenraum erst nach ca. 30 Minuten temperiert, jedoch auch der Motor leicht erwärmt. Ein vorgewärmter Motor und Kühlkreislauf haben folgende Vorteile: kein Kaltstart (motorschonend), der Motor erreicht nach dem Start sehr schnell die optimale Betriebstemperatur (motorschonend), Abgas- und Kraftstoffreduzierung während der Startphase (umweltschonend).
    Beim 1er 130i wird aber von BMW WEBASTO nur als "Bypass" System verbaut = der Motor wird nicht miterwärmt und bleibt kalt!:haue: Beim Bypass, wird halt nur der Wasserkreis zwischen Heizkörper und Standheizgerät erwärmt...
    Es kommt aber noch dicker: laut Auskunft von BMW müssen die im Fahrzeug verbauten Nebelscheinwerfer ausgebaut werden und per Codierung deaktiviert werden (!) was für mich absolut untragbar wäre.:motz: Eine Bedienung über das CID oder Radio Professional ist nicht möglich. Als Funkfernbedienung wird die T100 verbaut. Falls im Fahrzeug keine 70Ah AGM Batterie verbaut ist, muss diese nachgerüstet werden. Zudem ist eine Nachrüstung nur möglich, wenn folgende Ausstattungen im Fahrzeug nicht verbaut sind:
    • M Sportpaket P337A = Nein
      und
    • M Aerodynamikpaket S715A = Nein
      und
    • Aerodynamik-Komponenten SZE2A = Nein
      und
    • Aerodynamikpaket SZE3A = Nein
      und
    • BMW Performance Aerodynamik-Paket SZPHA = Nein
      und
    • BMW Performance Power Kit SZS3A = Nein
    Wenn man dagegen auf eine Standheizung von Eberspächer zurückgreift, sind M-Paket und Nebelscheinwerfer kein Problem :nod:, da Eberspächer die Standheizungen auch in einer Ausführung mit separater Wasserpumpe anbietet (normalerweise bilden Heizgerät und Wasserpumpe -wie bei WEBASTO- eine Einheit, die dann entsprechend größer ist). Darüber hinaus wird der Motor hierbei auch vorgewärmt, wie es eigentlich bei einer anständigen Standheizung sein sollte.:lol:
  11. #11 Pulpator, 17.02.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    habe mich auch zum Ende des Jahres bei BMW und
    bei Webasto und Eberspächer- zetifizierten Betrieben erkundigt. Letztere haben durch die Bank abgewunken -geht nur bei BMW!
    Bei BMW war man gerne bereit, mir eine einzubauen-
    NUR unter Entfall der NSW, unter Einbau einer neuen Klima- Bedieneinheit und zum absoluten Schnäppchenpreis von ca. 3600€
    Die zweite Niederlassung schlug dann unverbindliche 3800€ vor jedoch wie oben beschrieben NUR ohne Motorvorwärmung- daher SAUTEUER und weitgehend nutzlos. :haue:
    Ich persönlich gebe auch keine 3600€ für Felgen aus und daher war der Fall gestorben.
    Wer eine funktionierende Lösung kennt, ich bin gerne bereit ein wenig Geld dafür auszugeben. Für unseren Passat- Benziner wären wir mit 1700€ dabei gewesen. Das ist im üblichen Rahmen und OK!
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Schämt euch, so ein Wagen mit so einem Motor darf nicht obdachlos sein :grins:
  13. #13 Motorsound-Genießer, 17.02.2011
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also das wundert mich jetzt :? :eusa_doh:
    Einerseits hat da z.B. Frank_DC andere Erfahrungen gemacht, siehe http://www.1erforum.de/bmw-135i/wer-hat-ne-standheizung-nachgeruestet-36606.html oder auch eddi the eagle http://www.1erforum.de/klima-und-he...-standheizung-passend-zum-wetter-14931-4.html
    Andererseits habe ich selber bei zwei Eberspächer-Betrieben telefonisch angefragt, die sagten, es wäre kein Problem mit dem Einbau:roll:
  14. #14 Pulpator, 17.02.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    Mein Obdach heisst Carport!
    Ich hätte es dem Wägelchen aber glatt noch ein wenig muckeliger gemacht.:P
  15. #15 bursche, 17.02.2011
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Lass mich mal überlegen wie oft ich die Nebler an habe...
    hmmm...
    Ha!
    Nie! :winkewinke:
    Wozu auch? Der beleuchtete Meter vorm Auto bringts auch nicht wirklich... so what?
  16. #16 Motorsound-Genießer, 18.02.2011
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Also ich habe die schon mehrmals im Leben bitter nötig gehabt, insbesondere auf Landstraßen in feuchten oder bergigen Gebieten, wo sich der Nebel teilweise hartnäckig morgens noch hält oder schon frühabends schnell bildet. Bin mal vor zwei Jahren durch die Sächsische Schweiz gefahren, und ohne Nebellicht hätte ich wohl anhalten und nur noch den ADAC rufen können - so dickflüssig war die Suppe. Mit abgeschalteten Scheinwerfern = nur Standlicht + dazu Nebellicht an habe ich mich noch so mit 20 km/h vortasten können durch den Nebel :nod: ohne wäre die Fahrt dort definitiv zu Ende gewesen - ist jetzt echt kein Witz, ich hab’s auch andersherum probiert. Die Unsitte also, daß z.B. der 135i Coupé ohne Nebellicht vom Band läuft finde ich absolut verantwortungslos vom Hersteller. :haue: Das heißt für mich zudem (nach mehreren Erfahrungen dieser Art): entweder Nebel nachrüsten vom Zubehörhandel (aber das ist ja auch die Frage der Optik), oder der Wagen ist absolut nicht kaufbar. Mitten im Nirgendwo, wo di dich nicht auskennst, willst du in so einem Nebel nicht steckenbleiben und den Motor deshalb abstellen müssen, weil du sonnst merkst, daß du ohne Nebellicht den Wagen nicht mal mit 20 km/h so fahren kannst, daß du nicht gleich im Graben landest :angry: - dann ist nämlich schlustig mit lustig :winkewinke:
    Aber netter Versuch :daumen:
  17. #17 Motorsound-Genießer, 18.02.2011
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    obwohl, wenn ich so bedenke, was der W. Röhrl dazu sagt - "In Portugal fuhr ich völlig blind, im Nebel darfst du nie versuchen etwas zu sehen." :daumen: - so ziehe ich meine obige Aussage vollständig zurück :lach_flash: :lach_flash:
    Georg
  18. #18 bursche, 18.02.2011
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Das sind natürlich extreme Bedingungen, die 99% der Autofahrer wohl so gut wie nie erleben werden ;)
    Für mich wäre es kein Kriterium!
  19. #19 Motorsound-Genießer, 18.02.2011
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.285
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    An sich gebe ich dir natürlich völlig Recht, kommt schon verhältnismäßig selten vor. Da es aber in der Herstellung nicht viel Geld kostet NL mit einzubauen, und es u.U. für den Fahrer sicherheitsrelevant werden könnte :wink:, könnte man es wohl heutzutage allen Herstellern zumuten und es von diesen auch erwarten, daß NL serienmäßig mit an Bord, oder zumindest gegen Aufpreis bestellbar ist :nod: - da ist das ESP z.B. deutlich teurer in der Herstellung und mittlerweile auch Standard, es hilft aber auch nur recht selten, da man (hoffentlich) nicht tagtäglich brenzlige Ausweichmanöver zu meistern hat. Na ja, W. Röhrl würde es ja sowieso absichtlich abschalten, und wie wir hier genau wissen nicht nur der: es lebe der Drift \:D/ Fakt ist, auf das Aufkommen solcher Wetterphänomene haben wir - bis auf die Wahl der Fahrstrecke - kaum Einfluß, man kann aber stets gewappnet sein. Zumindest sofern es der Hersteller vorgesehen hat - oder es nicht gar mutwillig (wie beim 135i geschehen :angry:) gestrichen hat. Denn der ganze Rest der Baureihe hat es ja.
    BTW finde ich es auch optisch oft sehr schön und einen Gewinn, wenn ein Wagen über NL verfügt. Ist häufig so ein i-Tüpfelchen, zumindest, wenn’s vom Design her gekonnt integriert ist. :daumen:
  20. #20 Mike2000, 27.02.2011
    Mike2000
    Mike2000 1er-Interessent(in)
    08.03.2009
    30
    Also eine Standheizung braucht man im 130 doch gar nicht, der Motor ist ja sowieso in 2 Minten warm :)
Thema: Standheizung im 130i
  1. standheizung bmw 120i
  2. standheizung für Bmw 130
  3. bmw 130i standheizung
  4. e87 standheizung,
  5. 1er standheizung nebel raus,
  6. standheizung bmw 135i,
  7. standheizung von bmw 120i,
  8. 130i standheizung,
  9. standheizung 120d nachrüsten
Standheizung im 130i - Ähnliche Themen
  1. [E87] Slvos E87 130i
    Slvos E87 130i: Wie es der Zufall nun so will, habe ich mir einen 130i gekauft, welcher zu 99% meinem alten entspricht, den ich vor 2 Jahren verkauft hatte. Nach...
  2. AndiMann mit 130i
    AndiMann mit 130i: Hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin der AndiMann, habe die 50 überschritten und fahre unter anderem einen E87 130i. Mein Hobby ist...
  3. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  4. Elektrische Standheizung nachrüsten B47
    Elektrische Standheizung nachrüsten B47: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken in meinem 118d mit B47 Motor eine elektrische Standheizung/ Zusatzheizung nachzurüsten. Hat jemand...
  5. [E87] 130i Eisenmann esd probehören
    130i Eisenmann esd probehören: Hallo bmw Freunde, Gibt es zufällig jemanden aus der Ulmer Gegend, der einen Eisenmann esd am 30er fährt und mich mal probehören lassen würde? Ich...
