Standheizung beim F20
Diskutiere Standheizung beim F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, weiß schon einer wie es mit einer Standheizung beim F20 aussieht? Gibts da schon Infos? Wie siehst mit dem M-Paket aus geht's da? (beim...
  1. #1 CSchnuffi5, 14.10.2011
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Wie siehst mit dem M-Paket aus geht's da? (beim alten geht's da ja nicht wirklich)
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    aktuell keine ab Werk verfügbar
  3. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Aussage vom BMW Kundendienst: Zur Wintersaison 2012 wird es eine Lösung geben (Antwort auf direkte Anfrage).
  4. MarkOW
    MarkOW 1er-Interessent(in)
    03.04.2012
    32
    Auch vom Werk aus oder als Nachrüstung??
    Ist für mich ein KO Kriterium
  5. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Verstehe nicht ganz?!
    Als BMW Zubehör, nachgerüstet (ich habe meinen F20 ja schon) nicht in der Aufpreisliste, falls du das meinst.
    Und nicht vom Zulieferer, falls Du das meinst.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.719
    859
    was wird denn der spass kosten? braucht auch noch ne stärker oder 2te batterie?
    schon komisch, die lenkradheizung wurde rausgenommen und keine standheizung angeboten.
    bin eigentlich kein freund von solchen nachrüstungen, je mehr geschraubt wird desto eher fängt die kiste mit geräuschen an.
    gruß
  7. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Ich habe noch keine Ansage für Kosten. Ich war bei Webasto und bei Eberspächer Vertragshändlern (ich hatte bislang in jedem meiner Autos 'ne Standheizung außer im Golf2) und ausgerechnet mein erstes "Premium-Modell" muss morgens gekratzt werden...Ich glaube nicht (das ist allerdings reine Spekulation, basierend auf dem, was ich bei Webasto und Eberspächer zu hören bekommen habe), dass die (BMW) die Lösung schon auf der Reihe haben. Ein Webasto-Händler hat mir erzählt, dass derzeit ein Problem mit dem Batteriemanagement besteht, weil die Heizung nicht am System hängt, muss sie den Strom "klauen". Ich habe an anderer Stelle schon auf die mangelhafte Netzwerkarchitektur hingewiesen. Eine Funktion zur Standlüftung ist bereits implementiert, theoretisch müsste man die Heizung da nur "dranhängen".
    Knarzprobleme wegen der (nachgerüsteten) Heizung hatte ich noch nie (und ich bin die Dinger immer deutlich über 100.000km gefahren). Eine zusätzliche Batterie wird auch nicht erforderlich sein, der eigentliche Heizvorgang erfolgt nicht mit Strom sondern mit Benzin bzw. Diesel. Die Lenkradheizung ist mir egal, mit der Standheizung ist der ganze Inneraum warm.
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.719
    859
    hi,
    ich kenne die standheizung von underem alten 5er und der neue wird sie auch haben; auf lenkrdaheizung kann man dann verzichten, meine frau will sie trotzdem :mrgreen:.
    klar, stadheizung läuft mit treibstoff, braucht aber ne menge strom für gebläse...das kombiniert bei -15°C? im 5er waren 2 batterien drin. im F20 wäre platz für was größeres. mit der batterie möchte ich nicht 20-30min standheizen und dann springt die kiste nicht mehr an....
    da meiner fast immer ein gargenplätzchen findet warte ich erst mal ab...wenn er in 3 jahren dann ersetzt wird, gibts da was ab werk, und ein bischen karosseriekosmetik noch dazu (FL).
    gruß
  9. #9 Chemnitzer, 18.04.2012
    Chemnitzer
    Chemnitzer 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    283
    Mein A4 hatte auch Standheizung und brauchte keine zweite Batterie. Und in Chemnitz hatten wir in einem Winter -28 Grad, das Auto war schön warm und sprang auch an.
    Die fehlende Standheizung wäre für den F20 das Ausschlusskriterium gewesen wenn der neue 3'er oder gar der neue A3 als quattro schon auf dem Markt gewesen wären. So war's "nur" der Kompromiss zwischen neuem Modell und fehlendem Ausstattungsmerkmal.
    Zum Glück war der letzte Winter nicht so streng, da habe ich die Heizung kaum vermisst.
  10. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Ich wollte eigentlich auch unbedingt wieder eine SH haben, aber BMW bietet diese nur noch im E9x und im 5er aufwärts an. Auch im F30 gibt es keine SH mehr ab Werk. Eigentlich habe ich die SH aber auch nicht so oft gebraucht.
  11. #11 Chemnitzer, 18.04.2012
    Chemnitzer
    28.11.2011
    283
    Auch im "alten" 3'er kam die Standheizung erst sehr spät in die Preisliste. Beim alten 1'er gabs die dagegen nie. Da hat Audi schon etwas voraus.
  12. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Und Mercedes. Und Ford. Und VW. Und... :angry:
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Leider scheint es so zu sein das BMW ganz restriktiv Kosten/Nutzen bewertet hat, Ausstattung die wenig geordert wurde ist da raus gefallen.
    Ob richtig oder falsch ist da reine Ansichtssache, das kommt auf den Blickwinkel an.
    Fakt ist, eine Integration der Standheizung ab Werk ist ein ziemlicher Aufwand u. lohnt nur bei der dementsprechenden Stückzahl.
    Zudem dürfte es bei einigen Motorvarianten gar nicht gehen.
    Ob da nun andere Hersteller was voraus haben ist auch Ansichtssache, verdiene ich nichts dabei wäre ich blöd das zu bauen, schaut man sich die Gewinne von BMW zu den Konkurrenten an, haben die alles richtig gemacht.
  14. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Wenn das so wäre, wieso senkt BMW die Preise bzw. stellt man z.Z. zunehmende Rabatte fest? Da ich nicht glaube, dass Audi bei der Standheizung ab Werk draufzahlt, und - mit Verlaub - ebenso profitabel ist wie BMW, bleibt eigentlich nur die Schlußfolgerung vom ver*** Kunden. Zumal BMW nicht nur ab Werk nicht liefert, sondern auch aktiv verhindert, dass die einschlägigen Zulieferer etwas an der Nachrüstung verdienen. Sorry, aber diese Art von Arroganz gibt es so nur bei BMW.
    @Ombre
    Da ich weiss, dass Du Kritik an BMW nicht so gut aufnimmst:
    Motor, A-Getriebe, Sitze, Aluinterieur, Xenon, Verbrauch alles teuer aber erste Sahne. Leider sind auch ein Paar Punkte dabei, die auch teuer, aber bestenfalls 2. Wahl sind oder erst gar nicht zu haben sind, egal wie viel Geld man bereit wäre auszugeben...
  15. #15 Chemnitzer, 19.04.2012
    Chemnitzer
    28.11.2011
    283
    Gut geschrieben. Es sind gerade bei den Premiummarken, egal ob Auto oder andere Konsumgüter, meist Kleinigkeiten die zum Kauf anregen. Ich bin auch von Audi gewechselt, nicht weil das Auto schlecht war, sondern wegen gewisser Befindlichkeiten.
    Wäre das neue A3 Modell mit quattro und Standheizung schon dagwesen wäre es auch wieder ein Audi geworden...und zwar größtenteils WEGEN dieser Kleinigkeit Standheizung.
  16. #16 misteran, 19.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Ich hab mir deswegen einen E92 gekauft, da gibt es die Standheizung ab Werk :roll:
  17. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Ob der neue A3 SH bekommt ist nicht sicher, der Q3 hat auch keine bekommen. In dieser Klasse ist die SH sehr selten, ist auch meine Erfahrung.
  18. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Diese Kleinigkeit von Standheizung hatte laut Händler weniger als 2% der Fahrzeuge.
    Also sicher eine Ausstattung auf die man abfährt.....
    Audi, Super Sache, mein Kumpel hat einen A3 1.4TFSI 62 000Km Steuerkette gerissen, Kulanz Antrag abgelehnt, hofft jetzt das Autobild was beim VAG Konzern bewegen kann.
    Mann meiner Cousine Audi A4 mit Standheizung, extra mit bestellt da er Laternenparker ist, Blöd nur das die mit 7% Biosprit nicht läuft, tankt im Winter Aral Ultimate, hofft inbrünstig das sein Arbeitgeber zur Vernunft kommt u. umsteigt.
  19. #19 184hp, 20.04.2012
    184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Welcher Fahrzeuge? 1er? Soll heissen 2000 Heizungen im Jahr?! Das ist für Webasto keineswegs wenig, wenn BMW damit auch nicht zum "guten" Kunden wird. Die Verkaufszahlen sollten sich eigentlich nur auf den Preis nicht aber auf das Angebot selbst auswirken... außerdem sind F20 und F30 doch so toll identisch, es kommen also die 3er Heizungen dazu?! Wie hoch ist der Anteil an M coupe's am 1er? 2 %? Glückwunsch BMW, nach Deiner Argumentation dürfte es den gar nicht geben, ist ja 'n Motor, auf den man abfährt! Sorry, aber Dein Argument basiert auf einer Milchmädchenschätzung. Tatsache ist, dass die Händler dazu neigen, den Kunden lieber teure Alufelgen und teure Runflatreifen anzudienen, welcher Verkäufer sagt schon "oh, sie wollen die Klimaanlage damit sie im Sommer nicht schwitzen, dann brauchen sie auch eine Standheizung, damit sie im Winter nicht frieren!" Statt dessen bekommst Du häufig das Totschlagsargument: "ohne Klima können Sie den Wagen später nicht verkaufen..." Meine Erfahrung beim Neuwagenkauf (VW, Seat, Audi, Mercedes, Smart und jetzt BMW) ist, dass Händler das einfach nicht anbieten, es sei denn, man fragt explizit danach. Wenn es denn bei BMW gar nichts zu verkaufen gibt, hilft selbst Nachfragen nix... Kundenfreundlichkeit und Premium geht anders!
  20. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das Problem sind weniger die Kosten für 2000 Stück kaufen, das Problem ist mehr das alle 100000 Fahrzeuge technisch angepasst konstruiert werden müssen, um die Standheizung aufnehmen zu können. Und das bewegt sich finanziell garantiert weit jenseits des Gewinnes von 2000 Standheizungen.
Thema: Standheizung beim F20
  1. bmw f20 standheizung
  2. bmw f20 standheizung nachrüsten
  3. standheizung bmw f20
  4. standheizung f20,
  5. standheizung nachrüsten bmw f20,
  6. bmw f20 standheizung freischalten,
  7. standheizung f20 nachrüsten,
  8. webasto standheizung bmw f20,
  9. preis standheizung bmw f20,
  10. bmw 1er f20 standheizung nachrüsten,
  11. eberspächer standheizung bmw f20,
  12. eberspächer standheizung fehlercode f20,
  13. bmw f20 webasto standheizung,
  14. eberspächer sham modul,
  15. webasto F20,
  16. eberspächer standheizung f20,
  17. standheitzung für 1er f20,
  18. standheizung bmw 120d f20 m paket,
  19. webasto fehlercode f20,
  20. webasto Standheizung f20 nachrüsten,
  21. bmw f21 elektrische Standheizung einbauen,
  22. f20 standheizung,
  23. eberspächer fehlercode f20,
  24. standheizung bmw f20 bedienen ,
  25. eberspächer f20
Standheizung beim F20 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 378 Sommerräder RDC T21
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 378 Sommerräder RDC T21: [IMG] EUR 749,00 End Date: 19. Mrz. 16:05 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 382 RDCi Sommerreifen 225/45 17 Continental 7,4mm 99%: [IMG] EUR 1.023,74 End Date: 19. Mrz. 12:28 Buy It Now for only: US EUR 1.023,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18" Alufelgen 1er BMW F20 F21 Doppelspeiche 461 ferricgrey Sommer
    18" Alufelgen 1er BMW F20 F21 Doppelspeiche 461 ferricgrey Sommer: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 19. Mrz. 14:33 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 BMW Reifendrucksensoren RDCi 433 MHz 1er F20 3er F30 X1 X2 X5 F15 6855539 TOP
    4 BMW Reifendrucksensoren RDCi 433 MHz 1er F20 3er F30 X1 X2 X5 F15 6855539 TOP: [IMG] EUR 69,00 End Date: 28. Feb. 16:30 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 2er F22-23, 1er F20-21 Winterräder, Original Aluett Alufelgen RDC 6,0-7,5mm
    BMW 2er F22-23, 1er F20-21 Winterräder, Original Aluett Alufelgen RDC 6,0-7,5mm: [IMG] EUR 590,00 End Date: 19. Mrz. 06:03 Buy It Now for only: US EUR 590,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
