[E87] Standard Tieftöner durch kleine Endstufe verstärken für besseren Bass?
Diskutiere Standard Tieftöner durch kleine Endstufe verstärken für besseren Bass? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag! :) Ich möchte in meinem 1er mit Standard Stereo System mehr bass haben vor allem auch etwas tiefer könnte er ruhig sein. Nun sind...
  1. #1 daniel2606, 22.04.2015
    daniel2606
    daniel2606 1er-Fahrer(in)
    17.03.2015
    120
    Guten Tag! :)
    Ich möchte in meinem 1er mit Standard Stereo System mehr bass haben vor allem auch etwas tiefer könnte er ruhig sein. Nun sind bei mir unter den sitzen die 16cm tieftöner verbaut. Wäre es nicht möglich denen durch eine kleine Endstufe mit high level input etwas mehr dampf zu geben? Oder macht das keinen Sinn weil die teile generell nicht so viel abhaben können?
    Ansonsten habe ich mir einen Pioneer ts wx210 bestellt. Am schönsten wäre es jedoch finde ich wenn es eine Möglichkeit gäbe im bereich 100€ rum eine Lösung zu finden die unsichtbar ist sozusagen ^^
    Falls das thema schon behandelt wurde entschuldige ich mich natürlich, habe aber eigentlich nichts gefunden gehabt...
    Danke schonmal für eure hilfe!
  2. #2 ancientLEGEND, 22.04.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Also eine Endstufe macht immer Sinn, aber dann doch gleich ein 4-Kanal für die Breitbänder in den Türen.
    Tiefer werden die dadurch aber nicht spielen, nur lauter und kontrollierter. An der endstufe müsste der HPF dann bei ca. 80hz gesetzt werden.
  3. #3 daniel2606, 22.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Achso also an der Tiefe würde sich dann nichts ändern :/
    Ich war bisher eigentlich ganz zufrieden was mich jetzt nur zum handeln bewegt hat war das lied crystalize von Lindsey stirling. Da ist mir am anfang nie irgendeine art bass aufgefallen. Als ich das Lied gestern im Auto meiner Schwester (mein alter E36 mit Pioneer ts wx110a subwoofer unter dem handschuhfach) angemacht habe ist mir aufgefallen das ich da die hälfte der beats/drops gar nciht höre in meinem 1er ^^
    Daher bin ich momentan am überlegen was die elganteste lösung wäre weil ich auf keinen fall was großes im kofferraum haben will. Naja dann wirds wohl doch bei dem kleinen aktiv sub bleiben.
    Danke dir für deine Antwort!
  4. #4 daniel2606, 23.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Ich hätte noch eine Frage und möchte dafür nicht gleich einen neuen Tread eröffnen.
    Ich schließe den Aktiv Sub dann über hi-lo Interface an.
    Dafür greife ich das Signal je bei einem der heck Lautsprecher ab.
    Weiß jemand wie ich die kabel zum hi-lo Interface zum Lautsprecher paralell möglichst ohne irgendwas groß an den original Sachen zu ersetzen anschließen kann?
  5. #5 ancientLEGEND, 24.04.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Morgääähn!
    Um tief runter zu kommen brauchst du Membranfläche. Also rein theoretisch am besten nen 30er Subwoofer. Gibt natürlich auch 25er die das gut können, da muss man bisschen auf die TSP's achten.
    Da muss du leider das Kabel zerschneiden. Aber das ist ja nicht wild. Wenn du mal zurückrüstest ist das ja schnell wieder zusammen gelötet.
    Ich hab übrigens seit gestern meine Stereo Tieftöner und Breitbänder an einer Alpine PDX 4.150 laufen und die Tieftöner bei 80hz getrennt. Muss sagen das die Dinger schon gut was können, es fehlt halt nur an Tiefbass, was ich gemerkt habe als ich mal HipHop abgespielt hab.
  6. #6 daniel2606, 24.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Hmm... ok danke.
    Ich habe von einem Freund den tipp bekommen einfach "stromdiebe" zu verwenden. Ist ne ziemlich praktische Sache. Da zerschneidet man das kabel nicht sondern beim zusammendrücken wird nur die Isolierung durchtrennt.
    Jetzt bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden denn der spielt einfach vieeeeeeeeeel zu schwach im vergleich zu dem kleineren Modell das ich schon aus meinem e36 kenne. vermute mal das ich irgendwas unvorteilhaft angeschlossen habe...
    Ich habe mir das high Signal nur von einer Seite genommen und auch nur auf einem der beiden Anschlüsse... kann das daran liegen? (Soll ich als Lösung einfach am selben Kanal noch den zweiten anstecken oder sollte ich das Signal besser wirklich von der anderen Seite nehmen und dazu schalten?)
    Desweiteren ist mir aufgefallen das der bass wenn am Radio der Bassregler auf Mitte ist so gut wie gar nicht präsent ist. Wenn ich ihn aber voll aufdrehe dann macht der woofer schon deutlich mehr dampf. Kann es sein das das Signal für die Lautsprecher hinten bereits gefiltert ist und nur tiefe töne dort ankommen wenn man den Bass aufdreht?
  7. #7 ancientLEGEND, 24.04.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ich hab leider hinten an den Lautsprechern noch nie abegegriffen. In meinem 1er und auch jetzt im 3er hab ich das Signal unter den Sitzen von Fahrer und Beifahrer abgegeriffen. Hatte aber immer organisatorische Gründe (DSP und Vollaktiv).
  8. #8 daniel2606, 24.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Ich habe mittlerweile ach mal recherchiert und einen Beitrag hier im Forum gefunden in dem drin steht das das Signal für die Hutablagen Lautsprecher ab FL gefiltert ist.
    Werde heute mittag das Signal unter den sitzen abgreifen... Soll ich das Signal von beiden seiten holen oder reicht wenn ich beide Seiten des Hi/Lo adapters An z. Bsp. dem Sub unter dem Beifahrersitz abgreife?
  9. #9 ancientLEGEND, 25.04.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Hol von beiden Seiten, ist echt nicht viel Arbeit.
  10. #10 daniel2606, 27.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Soo um das hier nochmal festzuhalten:
    Das Signal für hinten ist ab FL gefiltert. Habe das Signal unter dem Beifahrersitz abgegriffen und jetzt läufts wunderbar. Bei meinem 1er bj 2008 ist nur ein dickes kabel das an den Tieftöner unter den Sitz geht verlegt. (Hatte im Internet Infos gefunden das wohl Tieftöner und Mitteltöner an dem selben Kabelstrang hängen, zumindest bei meinem Modell ist das nicht so. )
    Habe zum abgreifen "stromdiebe" genutzt sauber und schnell gemacht und beim rück rüsten einfach etwas Isolierband um die stelle und gut ist. Kabelkanäle sind an der Beifahrerseite an den einstiegsleisten bis nach hinten in den Kofferraum verlegt. Wenn mann die Plastik leiste an der tür für die hinteren sitze abmacht (geklipst, und ein klipp richtung sitze mit stift drin) dann kann man da sehr einfach die kabel entlang verlegen. Alles in allem ist nun auch der Sound wesentlich besser.
    Der Pioneer TS-WX210a Subwoofer hat mich positiv überrascht er spielt wesentlich sauberer und weniger dröhnend als der kleinere TS-WX110a. Er spielt auch tiefer runter. In kombi mit dem 1er System habe ich den Cross-over auf ca 90Hz gestellt, die verstärkung auf ca. 3Uhr und den bass Regler am Radio 3 stufen nach rechts. Das klingt dann recht Bass präsent aber ist nicht zu aufdringlich und ermöglicht es problemlos verschiedene Musikrichtungen zu hören ohne das etwas störend klingt z.bsp. bei Metal oder so da klingt der bass schön sauber... der kleinere ts-wx110a aus meinem e36 dröhnt da ganz gerne.
    Hoffe das ich mit diesem Beitrag anderen die sich in Zukunft da dran trauen bisschen helfen konnte :)
  11. #11 Tomekk13, 27.04.2015
    Tomekk13
    Tomekk13 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    343
    Regensburg
    10/2011
    Ich hab gestern an mein hifi Systeme ne 4 Kanal Endstufe geklemmt mit Prof Radio...unterschied wie Tag und Nacht also die Bmw lautsprecher halten mit mehr Power schon was her!
  12. fs155
    fs155 1er-Interessent(in)
    14.04.2015
    und wo hast du jetzt den Sub verstaut?
  13. #13 daniel2606, 29.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Der Sub ist im Kofferraum. Er passt leider nicht unter die sitze. Aber da er nicht wirklich groß ist ist das eigentlich kein Problem.
    Er passt hochkant aufgestellt genau auf diese Erhebungen die man auf dem Kofferraum Boden recht und links hat.
    Der Sub klingt übrigens nach einer gewissen einspiel zeit nochmal ein gutes stück besser wie ich finde :)
  14. fs155
    14.04.2015
    Okay, so habe ich mir das auch vorgestellt.
    Und wenn ich das richitg gelesen habe hast du außer stromdieben (welche farbe?) sonst nix benötigt? Hast du Sitze ausbauen müssen, um an die Kabel zu kommen?
  15. #15 daniel2606, 29.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Stromdiebe Farbe egal, Zange (zum quetschen der stromdiebe), lautsprecherkabel ca. 2,5m vom subwoofer unter dem sitz bis in den Kofferraum und dann brauchst du noch diverse Nüsse und bit Aufsätze zum abschrauben.
    Ja habe den Beifahrer Sitz abgeschraubt und nach hinten geklappt. Kabel brauchst du am Sitz keine abklemmen. Achte aber darauf nicht den hebel für das vor und zurück schieben des Sitzes nicht betätigst während der Sitz abgeschraubt ist weil du sonst erst wieder die schienen in die selbe Position bringen musst weil die sich sonst verstellen. ist nicht schwer aber ein Handgriff den man sich ersparen kann wenn man es weiss.
    Denk bloß daran das du plus und minus Pohl bei den beiden Kanälen nicht vertauschst.
    (Würde dir schon empfehlen an dem Beifahrer Sub das Signal für rechts und Links abzugreifen)
    Welchen sub baust du dir ein?
  16. fs155
    14.04.2015
    Okay, danke erst mal!
    Also hast du das Signal nur von einem Sub abgegriffen? Habe oben irgendwas gelesen dass es sinnvoller wäre beide zu nehmen. Oder hab ich das falsch verstanden :D
  17. #17 daniel2606, 30.04.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Kein thema ;)
    Also ich habe es von einem Abgegriffen aber halt doppelt. Sprich du hast ja zwei kanäle die der hi-lo Converter benutzen kann. Ich habe das Signal für beide kanäle von einem sub abgegriffen sprich Kanal links mit stromdieben dran und paar cm weiter (am kabel vom untersitz sub) nochmal mit stromdieben den Kanal rechts angeschlossen. Dürfte zumindest theoretisch eigentlich das selbe sein wie wenn man es von dem anderes sub abgreift weil dann das Signal ja doppelt am hi-lo Converter ankommt. Falls da jemand besser informiert ist bitte melden :D
  18. fs155
    14.04.2015
    ich hab noch was Remote gelesen. Wo hast du dir das geklaut?
  19. #19 Roxithro, 04.05.2015
    Roxithro
    Roxithro 1er-Fahrer(in)
    26.01.2015
    109
    MK
    12/2008
    Hast Du vll. ein Bild im verbauten Zustand? :)
  20. #20 daniel2606, 05.05.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Das remotesignal kannst du dir von dem Zigarerttenanzünder im kofferraum klauen. einfach anklemmen mit den stromdieben. Das Braune kabel ist Plus.
    Momentan noch nicht weil ich nicht ganz fertig bin. Also ich bin noch am überlegen wo und wie ich den sub festschraube... habe kein plan wo ich das am besten machen soll...
Thema: Standard Tieftöner durch kleine Endstufe verstärken für besseren Bass?
  1. bmw1er tiefton
  2. crunch gp 800 einbau
  3. 16cm tieftöner an endstufe
  4. bmw e87 lautsprecher hinten signal,
  5. bmw 135i endstufe für bass
Standard Tieftöner durch kleine Endstufe verstärken für besseren Bass? - Ähnliche Themen
  1. Verstärkung für Team RheinMain
    Verstärkung für Team RheinMain: Hallo zusammen, nach über 2 Jahren heimlichen Mitlesens habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion mich doch dazu entlossen endlich anzumelden...
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. Original Hifi Verstärker
  5. Befestigung des Top Hifi Verstärkers
    Befestigung des Top Hifi Verstärkers: Hallo! Zurzeit bin ich dabei, meinen 06er e87 von Hifi auf Top Hifi DSP umzurüsten. Soweit funktioniert auch alles, nur bekomme ich den Verstärker...
