Standard Fahrwerk Federn
Diskutiere Standard Fahrwerk Federn im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab momentan nen 118d mit standard Fahrwerk ! Habe vorher nen Civic Typ S gefahren und fand das Fahrwerk da um einiges besser. Das war...
  1. #1 Lobo1982, 06.08.2011
    Lobo1982
    Lobo1982 1er-Interessent(in)
    27.07.2011
    Franken
    Das war aber auch eines der wenigen Dinge, die ich da besser fand...
    Eigentlich bräucht ich nun nen Typ S Fahrwerk im 1er...
    Also ...was mach ich nun ?
    Ich will ein sportliches Fahrwerk aber keine Tieferlegung !
    Würden nun härtere Federn reichen, um mal wieder die Straße zu spüren ?
    Oder sollte ich wircklich gleich ein neues Fahrwerk anpeilen ?
    Würde mich freuen wenn ihr paar Ideen habt zu dem Thema.
    Und ums gleich mal vorwegzunehmen.... Suche hab ich benutzt ...aber nix 100 % iges gefunden.
    Die meisten wolln ihr Auto dann auch tiefer haben, was bei mir eher net der Fall ist.
    Muss ab und zu auch mal nen Waldweg langfahren....
  2. #2 xerox00, 06.08.2011
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Also erstmal kann man das gar nicht vergleichen.
    Du vergleichst ein Civic Typ S(port) mit nem Standard 1er.
    Du könntest das M-Sportfahrwerk für den 1er einbauen, wodurch er alledings minimal tiefer kommt oder alternativ baust du dir einfach Sportstossdämpfer ein. Koni, Bilstein etc.
    Nur darauf achten das du KEINE gekürzten Dämpfer nimmst.
    BILSTEIN B6
  3. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Was genau soll sich denn verändern bzw. was genau gefällt Dir nicht an Deinem jetzigen Fahrwerk?
  4. #4 Lobo1982, 06.08.2011
    Lobo1982
    27.07.2011
    Franken
    Mir gefällt an den standart Fahrwerk einfach nicht, dass ich kaum Rückmeldung von der Straße bekomm.
    Ich find der 1er fährt sich so, schon leicht schwammig.
    Was natürlich auch eine erhöhte Karosseriebewegung nach sich zieht.
    Manch einer würd nun vielleicht sagen der 1er ist super komfortabel, was so auch stimmt.
    Naja...und ich will eben mehr Rückmeldung von der Straße und weniger Karosseriebewegung.
    Die Billstein B6 die oben gepostet wurden könnten eventuell schon in die richtige Richtung gehen.
  5. #5 Sebastian7, 06.08.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.251
    15
    Eifel / Mosel
    kommt drauf an:
    -wieviel du ausgeben willst
    -für welchen zwecks es taugen soll (Track z.b. usw)
    .. die KWs laufen alle sehr rund im 1er.. Bilstein auch aber KW ist m.M.n. ne Spur besser !
  6. AZE
    AZE 1er-Fahrer(in)
    03.08.2011
    79
    Ulm
    Alex
    Mal ne Blöde Frage. Der Typ S hat liegt doch im Vergelich zum Standard Civic auch 15 bis 20 mm tiefer, oder?
    Dann wäre M-Fahwerk ja die richtige Alternative.
  7. #7 Lobo1982, 08.08.2011
    Lobo1982
    27.07.2011
    Franken
    Ne der Typ S hat genauso viel Bodenfreiheit wie der standart Civic (140 mm ).
    Das M-Fahrwerk wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ohne die Preise zu kennen glaub ich das des bestimmt sau teuer ist.( steht ja auch BMW drauf )
    Für das Geld bekomm ich dann wahrscheinlich auch nen anständiges Gewindefahrwerk.
    Ich nutz den 1er auch nur für den Alltag. Für alles andere hab ich mein Moped:twisted:
    Wird am Ende wohl doch auf die Billstein Dämpfer oder was vergleichbares rauslaufen..
  8. AZE
    AZE 1er-Fahrer(in)
    03.08.2011
    79
    Ulm
    Alex
    Ah okay ... dachte der wäre auch etwas tiefer. So kann man sich täuschen.
    Für's M wirst auf jeden einiges hinlegen.
  9. #9 BMWlover, 09.08.2011
    31.396
    Nen M Fahrwerk sollte man aber gebraucht recht günstig bekommen von Leuten die umgerüstet haben :wink:
  10. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    830
    301
    11/2010
    M Fahrwerk (Dämpfer+Federn) geht hier im Board gebraucht mit niedriger Laufleistung meist so um 200 € los.
    Das Gröbste ist jedoch der Umbau da du vorne die Achsschenkel koplett ausbauen musst !
    Was nen großen Unterschied ausmacht beim einser sind die Reifen und Domstreben.
    Pack da mal 18 Zöller mit RFT (auch wenns verpöhnt ist) drauf und die domstreben vorne rein, dann Fährt der schon um einiges direkter ;)
    Je nach Budget kannst ihm dann vorne Mit M oder PP Stabi und hinten ebenfalls von M über PP oder 3er M Stabi den letzten Wankwillen austreiben :D
    :) mfg Chri
  11. #11 Sportfahrer, 05.09.2011
    Sportfahrer
    Sportfahrer 1er-Interessent(in)
    05.09.2011
    40
    Taunus
    @lobo1982: Ich denke die Variante mit den Bilstein Dämpfern dürfte dich schon zufriedenstellen. Aufgrund der stärker eingestellten Druckstufe der Dämpfer, gehen die Roll und Wankbewegungen schon spürbar zurück und das Fahrgefühl wird direkter.
    Der nächste Schritt wie schon beschrieben wären härtere bzw. steifere Stabilisatoren. Stabilisatoren machen im Prinzip die Federung härter, da bei Belastung der einen Feder die andere Feder mit belastet wird und sich so ein strafferes und direkteres Fahrverhalten einstellt.
    Das mit den RFT reifen ist nicht die optimale Lösung! Da sollte man besser gute UHP Reifen kaufen.
    Noch ein wichtiger Punkt den du vllt. noch nicht ausreichend beachtet hast ist der Luftdruck der Reifen. Allein durch den Reifendruck kann man zumindest in einem geringen Bereich einfluss auf die Roll- Wankneigung nehmen.
    :narr:
Standard Fahrwerk Federn - Ähnliche Themen
  1. [E87] Standard Fahrwerk Einbau
    Standard Fahrwerk Einbau: Hey, hab ein neues Fahrwerk. Hab mir jetzt mal von dem Kfz Meister des Vertrauens eines Arbeitskollegen nen Preis für den Einbau machen lassen....
  2. Original standard BMW Fahrwerk für E81 u. E87
    Original standard BMW Fahrwerk für E81 u. E87: Hallo, verkaufen hier ein komplettes Fahrwerk für BMW E81 und E87 (kein M-Technik). Das Fahrwerk stammt aus einem E87 120d EZ Ende 2005 und...
  3. Standard Fahrwerk E87 vFL
    Standard Fahrwerk E87 vFL: hat sich erledigt! (wie ändert man den Titel?) Hallo, ich bin auf der Suche nach einen kompletten original BMW Standard-Fahrwerk für meinen E87...
  4. Teile für Umbau Standard auf M-Fahrwerk
    Teile für Umbau Standard auf M-Fahrwerk: Hallo zusammen, ich stelle mir gerade eine Liste zusammen der Teile, die im M-Fahrwerk anders sind, als beim Standardfahrwerk und wollte Euch...
