[E82] Stahlflex
Diskutiere Stahlflex im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Hatte bei Fischer das Stahlflexleitungen Kit bestellt, da sind 6 Leitungen dabei. Da sowieso der Bremsflüssigkeitswechsel anstand, habe...
  1. #1 mocaholic, 22.06.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Da sowieso der Bremsflüssigkeitswechsel anstand, habe ich die beim Freundlichen einbauen lassen.
    Die haben mir aber nur 4 der 6 Leitungen eingebaut, eine pro Bremssattel, logisch.
    Hatte dann geschaut ob hinten vielleicht 2 flexible Stücke pro Seite sind, aber da ist nur eins, wo auch die Stahlflex Leitung eingebaut wurde.
    Wofür sind jetzt die 2 kurzen Leitungen?
    Vielen Dank
  2. #2 BlackChris, 22.06.2015
    BlackChris
    BlackChris 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    470
    176
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    Hi, an der Hinterachse sind 2 Flexleitungen einzubauen! auf dem Bild Nr.7 und Nr.11, an die Nr. 11 wird dann der Bremssattel angeschlossen!
    Denke da hats sichs der Händler einfach gemacht da die beiden hinteren Leitungen sehr bescheiden zu wechseln sind! Habe bei mir, nachdem ich mir halb die hände gebrochen habe, die HA ein Stück abgelassen um sie zu wechseln! Würd auf jeden Fall nochmal hin weil so bringen die Flexleitungen nicht viel wenn hinten immernoch die Gummischläuche drin sind !
  3. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    richtig, und bestehe drauf das die eingebaut werden.
    is echt nicht schön zu machen, aber möglich.
    hab mir nen gabelschlüssel bissi bearbeitet
  4. #4 mocaholic, 23.06.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Habt ihr zufällig ein Foto davon wo die eingebaut werden müssen?
    Weil ich hab echt nichts gefunden als ich das Rad heute weg hatte.
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hinten links, genau über der achse.
  6. #6 BlackChris, 23.06.2015
    BlackChris
    01.11.2011
    470
    176
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    Genau, sind bisl versteckt hinten links geht der bremsschlauch vom sattel bis an die achse da geht dann ne feste leitung über die achse und dahinter fängt direckt der 2 bremsschlauch an. Glaub die siehste du nur von unten oder musst mit einer lampe mal über die achse leuchten. Falls du nichts findest versuch ich mal ein foto zu machen
  7. #7 mocaholic, 23.06.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Da ich gestern Nacht einen Wildunfall hatte (Jackpot... -.-) steht das Auto jetzt sowieso wieder beim Händler, habs denen nochmal gesagt, die schauen nochmal.
    Vielen Dank euch
Thema: Stahlflex
  1. e82 123d stahlflexleitungen
  2. e82 stahlflex leitungen
  3. 1er fischer stahlflex
  4. stahlflex bremsleitung bmw e82
Stahlflex - Ähnliche Themen
  1. Spiegler Stahlflex einbauen (lassen?)
    Spiegler Stahlflex einbauen (lassen?): Hallo, meine +1 hat mich zu Weihnachten mit einem Satz Stahlflexleitungen für meinen F20 m135 überrascht!!. Das Set kam mit ABE. Da hat meine +1...
  2. Stahlflex Bremsleitungen
    Stahlflex Bremsleitungen: Hallo zusammen, Hat jemand von euch Erfahrungen mit Stahlflexleitungen am M135i gemacht? Welche habt ihr verbaut und seid ihr zufrieden?
  3. Meinungen zu Stahlflex Leitungen
    Meinungen zu Stahlflex Leitungen: Hey Leute, da ich mir die PP-Bremse bestellt habe spiele ich mit dem Gedanken beim Umbau auch gleich auf Stahlflex Bremsleitungen umzurüsten. Nun...
  4. [Verkauft] Fischer Stahlflex VA + HA u. Carbon Splitter Morvision
    Fischer Stahlflex VA + HA u. Carbon Splitter Morvision: Hallo Forum, da ich meinen 1er aus Arbeitsgründen verkauft habe, habe ich hier noch 2 Sachen anzubieten. FISCHER Stahlflex Leitungen für...
  5. [E81] HIlfe Tuvgutachten goodrich stahlflex
    HIlfe Tuvgutachten goodrich stahlflex: Hallo habe ein problem und hoffe das hier mir einer helfen kann . habe die tüvuntersuchung mit meinem e81 120d nicht bestanden weil bei mir die...
