Stahlfelgen in 17''
Diskutiere Stahlfelgen in 17'' im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten Abend allerseits, ich suche eine leichte felge, optik egal... -> Stahlfelge, hat jemand von euch vll eine daheim und könnte die mal...
  1. #1 Gast001, 22.09.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    wiegen? Am idealsten eine in 17''...
    Bzw vll weiss das ja jemand ausm ff :mrgreen:
    Danke!
    Hans
  2. #2 HavannaClub3.0, 22.09.2007
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    nee - oder??
    nimm doch einfach günstige Alus - die findest du leichter ....
    17" Stahl sind nicht so wahnsinnig verbreitet ...
  3. Miles
    Miles Guest
    17" Stahlfelgen gab es als Winterradsatz vom E46!
    In ebay gibt es ab und an welche!
    Miles
  4. Günni
    Günni Guest
    schmiedeleichträder der fa. fuchs.
    fuchsfelgen
    gebraucht imho bestimmt was in der bucht zu finden.
  5. #5 Gast001, 23.09.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    ist die annahme denn richtig das die stahlfelgen leichter sind als
    eine durschnittliche alufelge?
  6. #6 the bruce, 23.09.2007
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Moin Hans,
    es gibt wohl nix schwereres als eine 17"-Stahlfelge.
    wenn es Dir auf wenig Gewicht ankommt nimm eine hochwertige
    LEICHTmetallfelge in moderater Größe. Idealerweise 6.5 oder 7x16.
    Die Schwiederäder von Fuchs wären die High-End-Lösung.
    BBS ist da sonst auch immer top, ebenso OZ (superleggera = superleicht).
    Allerdings glaube ich fast nicht, das die dür den E81/87 eine Felge
    in 'nur 16" anbieten. Umschauen lohnt aber.
    Noch ein Rat wenn es auf das Gewicht ankommt: auf Run Flat verzichten
  7. #7 the bruce, 23.09.2007
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    dieses Rad auf der von Günni verlinkten Fuchs-Seite paßt auch auf den
    1er, sollte aber in die Papiere eingetragen werden:
    Exklusivschmiederad
    7 J x16,ET46
    BMW 3er (E46)
    Hochglanzpoliert
    Es handelt sich um das sog. 'Classic Styling 25', das von BMW bereits
    bei E36 angeboten wurde. Diese Felge kann man ab und zu bei Ebay
    schießen.
    Ich fand die schon immer schön, auch die Tatsache, daß sie geschmiedet
    ist hat mich schon immer gereizt.
    Für viele sicher nicht sportlich und martialisch genug. Elegant und
    hochwertig hergestellt ist sie und eben ein Original BMW Teil.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  8. #8 Gast001, 23.09.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    ne das passt sicher nicht :) minimum 17''
    hm okay...dann werde ich mir jetzt einen satz alufelgen suchen...
    Danke!
  9. #9 the bruce, 23.09.2007
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    dann hol Dir möglichst schmale (7.0Jx17) Alu in 17".
    Und hochwertige, denn die Billigheimer sind meist nicht wirklich leicht.
    Die besten wiegen unter 10 kg, billige hin und wieder über 15 kg.
    Ich würde immer zu BBS, OZ und orig. BMW raten.
    Reifen eher ohne Run Flat.
    mal einer Frage: WARUM ??
    Geht es dir um den Verbrauch? Oder eher um Komfort, um Fahrleistungen?
    Weniger (ungefederte) Masse hat schon einige Vorteile...
  10. #10 Gast001, 23.09.2007
    Gast001
    Gast001 Guest
    jup mir geht es um die besseren fahrleistungen...
    evtl OZ Superturismo in 8x17...
  11. YT
    YT 1er-Experte(in)
    25.04.2006
    3.441
    @hanzz - google mal "Compomotive" - super leichte Motorsportfelge, die man auch eingetragen bekommen kann. Hersteller sitzt in Österreich.
Stahlfelgen in 17''
Stahlfelgen in 17'' - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20/F21 Stahlfelgen 17 Zoll RSC
    BMW 1er F20/F21 Stahlfelgen 17 Zoll RSC: [IMG] EUR 99,00 End Date: 11. Apr. 18:30 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT12/17 4-7mm RDKS
    Winterreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT12/17 4-7mm RDKS: [IMG] EUR 185,00 End Date: 07. Mär. 09:12 Buy It Now for only: US EUR 185,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Winterreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT15/17 4-7mm RDKS
    Winterreifen 195/55R16 Stahlfelgen BMW 1er F20 F21 DOT15/17 4-7mm RDKS: [IMG] EUR 175,00 End Date: 04. Sep. 15:49 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] 17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder
    17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder: Hallo Leute, Ich hab ja schon einige Threads zu 17" Stahlfelgen am 1er gefunden. Anscheinend fahren auch welche die Teile vom E46/E90 , nur finde...
  5. 17 Zoll Stahlfelgen vom e46
    17 Zoll Stahlfelgen vom e46: Hallo, Ich verkaufe hier 4 gebrauchte 17 Zoll Stahlfelgen vom e46. Ich habe die Felgen mehrere Jahre als Winterfelge auf meinem e87 gefahren....
