[E82] stärkere Domlager vom E92
Diskutiere stärkere Domlager vom E92 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Da ich zwangsweise neue domlager brauche(deswegen auch meine ganzen fragen im domstreben thread)habe ich mal ein wenig recherchiert.es gibt zb...
  1. #1 Homer J, 07.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Da ich zwangsweise neue domlager brauche(deswegen auch meine ganzen fragen im domstreben thread)habe ich mal ein wenig recherchiert.es gibt zb beim e90 von bmw 2 unterschiedliche domlager das eine für original fahrwerk(420g)und eins für das m und pp fahrwerk(800g).beim e92 ist es so das ausschließlich das "stärkere" verbaut wird.beim e82 ist es so das das stärkere bis 2008 beim m fahrwerk verbaut wurde und ab dann ausschließlich das "schwache".nun überlege ich welches ich nehmen soll,hat dazu jemand erfahrungswerte?ich frage mich in erster linie warum beim e90/e92 das starke zum einsatz kommt aber beim 135i mit m fahrwerk nur das kleinere,welcher sinn steckt dahinter?!
  2. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Weiche Domelager machen die unsäglichen Runflatreifen ab Werk ansatzweise erträglich ...? :mrgreen:
    Ansonsten ist der E92 einfach schwerer als der E82
  3. #3 Homer J, 08.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Falls das ganze jemanden interessiert:ich konnte mir die frage Mittlerweile selbst beantworten.beide lager sind identisch der einzigste unterschied ist das die stärkere version aus edelstahl und 0,5mm stärker ist.das normale ist aus alu.was für mich allerdings keinen sinn ergibt ist der unterschiedliche einsatz.e92 immer das edelstahl,e82 ab 08 immer das aluund der e63 zb auch das alu.was auch immer man davon halten soll
  4. #4 Homer J, 08.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Das mit dem schwerer war auch mein Ansatz,aber der 650i e63 hat ausschließlich das alu teil.das kann also eig nicht der grund sein
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    gabs da nichtmal was von wegen Schlechtwegepaket-Domlager etc?
    Und passen an der Hinterachse die vom M3?
  6. #6 Homer J, 08.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Das schlechtwegepaket ist ein distanzring der aufs domlager geschraubt wird und eigene gewindestifte hat.domlager hinten sind bei allen identisch
  7. #7 Snake-Force, 08.02.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Hey Mario, ich glaub dass muss man nicht verstehen. Ich habe mich mit dem Stabilisator an der HA beschäftigt.
    Die vFL hatten mit Standardfahrwerk nen 11mm Stabi, alle mit M-Fahrwerk nen 12mm und bei den FL ohne M-Fahrwerk wurde der Stabilisator einfach weg gelassen.
    Lässt sich für mich auch nicht unbedingt erklären, gerade weil BMW ja sowieso alle Recht sportlich abgestimmt sind.
    Ich denke auf dem selben Niveau wird das mit den Domlagern sein, es ist einfach so. :mrgreen:
  8. #8 misteran, 08.02.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Ganze 45KG schwerer.
  9. #9 Homer J, 08.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Das hat mein teilemensch auch gesagt...bei uns kann man vieles nicht verstehen^^
    Naja ich überlege nun welche ich nehmen soll.
  10. #10 Snake-Force, 08.02.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Warum holst dir keine von Sachs oder Meyle? Jenachdem was du machen willst bzw. aktuell für ein Fahrwerk fährst, gibt es ja noch ganz andere Kaliber. :mrgreen:
  11. #11 Homer J, 08.02.2014
    Homer J
    Homer J Guest
    Bei sowas steh ich einfach mehr auf original teile,muss nicht immer besser sein aber dann weiß ich was ich hab.ich muss dabei weil einer der stehbolzen im domlager sich verabschiedet hat und gleichzeitig baue ich noch die 1er m/m3 domstrebe mit ein
Thema: stärkere Domlager vom E92
  1. original domlager sportfahrwerk 1er
  2. Bmw e91 domlager hinten
  3. vergleich e82 e92 fahrwerk
  4. bmw e90 stärkere stabis,
  5. domlager hinten e91 tauschen,
  6. thread fahrwerk e90,
  7. e87 fahrwerk in e90,
  8. e91 domlager selbst einbauen,
  9. e90 domlager,
  10. bmw e90 domlager im serienfahrwerk einbauen,
  11. bmw e90 domlager hinten wechseln,
  12. e92 domlager hinten ,
  13. bmw e92 domlager wechseln,
  14. e92 domlager,
  15. e92 welche domlager,
  16. e92 verstellbare domlager geräusche,
  17. e92 domlager wechseln,
  18. e92 domlager Spiel
stärkere Domlager vom E92 - Ähnliche Themen
  1. [E87] 2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte
    2009er E87 keine Leistung bei niedrigen Drehzahlen, Ganghebel ruckelt stark, gelbe Motorleuchte: Servus Leute, habe ein Problem mit meinen 2009er 116i mit knapp 70.000 km auf der Uhr. Vor ein paar Wochen bemerkte ich ein starkes Ruckeln bei...
  2. ÖLwanne vom Automaticgetriebe stark verrostet
    ÖLwanne vom Automaticgetriebe stark verrostet: [ATTACH] Hallo, mein Cabrio Bj.2008 ist seit gestern in der Werkstatt und der Meister rief mich gestern hat und teilte mir mit meine...
  3. Weiße Wolke bei starker Beschleunigung
    Weiße Wolke bei starker Beschleunigung: Moin Leute, vorab sorry, falls ich den Thread im falschen Bereich erstellt habe. Jedoch bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Also ich...
  4. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  5. Startknopf Leuchtet Dauerhaft. Batterie stark entladen
    Startknopf Leuchtet Dauerhaft. Batterie stark entladen: Hey Leute. Als ich heute Morgen zum Auto bin habe ich gesehen das mein Startknopf dauerhaft leuchtet. Selbt die ganze Nacht über und nun hat sich...
