Ständiger Luftdruckverlust, aber kein Schaden sichtbar
Diskutiere Ständiger Luftdruckverlust, aber kein Schaden sichtbar im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich habe seit gut zwei Wochen einen 1er BMW mir Runflat Reifen. Ich hatte Sonntag einen Reifendruckverlust, der mir auch angezeigt...
  1. JenSX
    JenSX 1er-Interessent(in)
    07.08.2008
    Osterode
    ich habe seit gut zwei Wochen einen 1er BMW mir Runflat Reifen. Ich hatte Sonntag einen Reifendruckverlust, der mir auch angezeigt wurde. An der Tankstelle habe ich den Druck überall gemessen und ein Reifen hatte nur noch 1,7 anstatt 2,5 bar. Ich habe wie von BMW gesagt den Druck aufgefüllt und die Anzeige neu initialisiert. Bis heute war seitdem auch alles in Ordnung. Nun leuchtete die Lampe wieder und der gleiche Reifen hat wieder nur 1,5 bar. Es ist aber am Reifen überhaupt nichts sichtbar. Am Samstag habe ich den Termin bei BMW wegen dem Reifen.
    Ich habe nun wieder Druck nachgefüllt, kann das dem Reifen noch mehr schaden und was kann mit dem Reifen sein? Bevor ich mir aus Unwissenheit einen neuen andrehen lasse, wollte ich gern mal fragen.
    Vielen Dank schon einmal :)
  2. silv
    silv 1er-Fahrer(in)
    06.07.2008
    52
    Dresden
    Ohne Ahnung zu haben und ohne konkrete Antwort auf die eigentliche Frage.
    "Andrehen lassen" kannst du dir einen neuen prinzipiell Problemlos - Kosten kann das ganze bei nem zwei Wochen alten Fahrzeug ja nix - also ist "fast" Wurst wie der Händler das Problem löst und ob du es nachvollziehen kannst. Hauptsache es ist hinterher weg.
    Zumindest wäre das meine Einstellung zu dem Thema ;-)
  3. #3 Stahlratte, 07.08.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Ich seh´s ähnlich wie silv...
    Wenn man allerdings eine Beschädigung durch Gebrauch findet (Nagel, Schraube, usw) - dann wird´s aber schwieriger mit der Garantie...
    Andererseits müßte Dir der Händler erstmal nachweisen, dass der Fremdkörper bei Übergabe noch nicht im Reifen war - was er sicher nicht ohne weiteres kann: die Möglichkeit kann ja immer bestehen, dass der Reifen während der Überführung beschädigt wurde...
  4. #4 robbo3.0, 08.08.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Dass könnte eventuell auch nur das Ventil sein.
  5. JenSX
    07.08.2008
    Osterode
    Vielen Dank erstmal für Eure Antworten :)
    Das Auto ist ein Gebrauchtwagen und direkt vom Händler. Das mit der Garantie ist eine gute Idee! Ich dachte immer, dass die Garantie nicht auf Verschleissteile wie Reifen etc. gilt.
    Wenns nur das Ventil ist wär ja super...
  6. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Moin,
    habe ein ähnliches Problem, hast du das PRoblem mittlerweile lösen können?
  7. JenSX
    07.08.2008
    Osterode
    es stellte sich heraus, dass ich einen Nagel im Reifen hatte, den man im Stand nicht erkennen konnte... auf der Hebebühne wurde er aber schnell entdeckt...
    Aber ich muss sagen auch ohne Druck auf dem Reifen lässt er sich troztdem noch recht gut fahren, wenn man vorsichtig ist... ich habe dann 5 Tage auf einen neuen Reifen gewartet und jeden zweiten Tag den Luftdruck im Reifen wieder erhöht, denn so ganz ohne Luft wollte ich dann doch nicht fahren...
    Also ich hole mir jeder Zeit wieder Runflat, weil sonst hätte ich bis zum neuen Reifen erstmal kein Auto gehabt...
Thema: Ständiger Luftdruckverlust, aber kein Schaden sichtbar
  1. reifendruckverlust ohne schaden
  2. reifendruckverlust ohne sictbaren schaden
  3. bmw reifen luftdruckverlust
  4. reifendruckverlust ohne Beschädigung,
  5. reifen druckverlust ohne schaden,
  6. reifendruckverlust ohne sichtbare schäden
Ständiger Luftdruckverlust, aber kein Schaden sichtbar - Ähnliche Themen
  1. HILFE!!! Kofferaum entriegelt sich ständig?!
    HILFE!!! Kofferaum entriegelt sich ständig?!: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe mir einen bmw 116d von 06/2009 als 3-türer angeschafft. Das auto läuft super. Nur geht...
  2. Uhr geht ständig wieder falsch
    Uhr geht ständig wieder falsch: Hallo zusammen, bei meinem E88 Baujahr 2008 geht neuerdings die Uhr immer nach. Nach einer Woche Standzeit waren es es ca. 2 Stunden, von gestern...
  3. Abs/ ESP Leuchte geht ständig an !
    Abs/ ESP Leuchte geht ständig an !: Hallo Liebe Bmw Fahrer Community ! Ich Fahre einen 116 I Automatik BJ 11/07 mit 125000 Kilometern . Ich habe folgendes Problem , seit gut 2...
  4. Ständiges Ruckeln v.a. auf der Autobahn
    Ständiges Ruckeln v.a. auf der Autobahn: Liebe BMWler folgendes Phänomen: wir fahren ca. 30min mit unserem 1erBMW 120 auf der Autobahn, Klimaanlage an, Radio an.. ..hat angefangen, als...
  5. 135i Fenster öffnet ständig wieder
    135i Fenster öffnet ständig wieder: Hi, Mein Fenster von der fahrerseite öffnet sich ständig wieder wenn ich es hochfahren möchte. Kann es sein das der Fensterheber kaputt ist oder...
